Фильтр по:
Двигатель и его системы | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
Мигает периодически лампочка давление масла
Fiat Tempra
6 |
8559 |
tokar |
28.08.11, 18:25
Сообщение от: tokar
двигатель 2.0 на Tempra
[ 1 2 3 ]
fiat tempra 1.8 инжектор 1992
32 |
10135 |
gudwin86 |
17.08.11, 02:38
Сообщение от: MOBILE
лямбда
[ 1 2 3 ]
фиат типо, 1,4, моновпрыск, 1991г.
41 |
8720 |
rvrybonka |
08.08.11, 21:50
Сообщение от: Slava_Kiev
Машина не заводится!!
[ 1 2 ]
FIAT TEMPRA 91г.в.
20 |
7800 |
dank123 |
07.08.11, 16:33
Сообщение от: dank123
После регулировки клапанов показания экономазера стали больш
fiat-tipo 1990
10 |
6541 |
sergant61 |
04.08.11, 00:10
Сообщение от: Admin_cluba
не поступает бензин!
[ 1 2 3 ]
FIAT TEMPRA 91г.в.
38 |
11649 |
dank123 |
30.07.11, 10:11
метки маховика 1.4
фиат типо
5 |
4750 |
sergant61 |
17.07.11, 19:26
Сообщение от: sergant61
зазоры клапанов
фиат типо 1,6 моноинжектор 1989 года
7 |
7798 |
максим |
10.07.11, 21:19
Капает масло с глушителя
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1,9 ТД
19 |
9648 |
Japona |
06.07.11, 21:14
Сообщение от: Lyuk56
Не заводится!
[ 1 2 ]
FIAT TEMPRA 91г.в.
16 |
6141 |
dank123 |
04.07.11, 18:37
Сообщение от: Alex
Хлопки в моноинжекторе
Tempra 1,6ie 94г.
11 |
5726 |
madg |
01.07.11, 21:23
Сообщение от: madg
моновпрыск
[ 1 2 3 4 5 ]
у меня типо с моновпрыском хавает 15 л/100км,
64 |
16360 |
rvrybonka |
01.07.11, 19:22
Сообщение от: jackovec
то заводится, то не заводитcя
Фіат Темпра 1.4 94 г.в.
7 |
2621 |
Волшебник |
13.06.11, 01:17
Сообщение от: Волшебник
плохой запуск моника 1.4л
[ 1 2 ]
фиат типо 1990г
17 |
5608 |
sergant61 |
12.06.11, 12:03
Сообщение от: bugor63
Течь масла из-под клапанной крышки
[ 1 2 3 4 ]
Характерная болезнь одновальных двигателей 1.4-1.6
46 |
14528 |
Fairfox |
31.05.11, 10:47
Потемнело масло, после 50 км свечи грязные
Fiat Tipo 1992
5 |
3224 |
Andrei |
27.05.11, 08:19
Сообщение от: вовар
Зачем на Темпре 1.6 два воздушных фильтра?
Tempra SW 1.6mpi Engine 159B9.000 (159AJ)
6 |
3146 |
Fairfox |
26.05.11, 00:48
Сообщение от: =aleks=
моноинжектор...фиат темпра..1.4
9 |
3962 |
olegmd1349@ |
25.05.11, 22:31
Сообщение от: olegmd1349@
проблема с двигателем.
13 |
3725 |
gudwin86 |
25.05.11, 11:40
Сообщение от: Fairfox
Карбюратор Солекс 21083 на Fiat Tipo
13 |
8984 |
Ёханый_Бабай |
15.05.11, 08:05
Сообщение от: Ёханый_Бабай
Черный дым и копоть из выхлопной!!!
Fiat Tipo 1,4
13 |
4420 |
Coss |
18.04.11, 12:03
Сообщение от: express
система питания перепутаны шланги
тепра 1,8 инж 1992 год
7 |
3145 |
mak-mak |
29.03.11, 18:27
Сообщение от: mak-mak
Где находится ДТОЖ?
Фиат Темпра 1,8
9 |
22535 |
Mitrich |
04.03.11, 18:09
нет холостого хода
глохнет при сбрасывании газа
4 |
3431 |
Miroshnikov |
09.02.11, 21:40
Сообщение от: Самоделкин
Как выгнать пробку из системы отопления?
Темпра 1.8 инжектор
8 |
7430 |
gudwin86 |
09.02.11, 18:07
Сообщение от: Zest
проблема с запуском
темпра 1.8 инжектор 1992г.в.
5 |
2499 |
gudwin86 |
09.02.11, 17:00
Сообщение от: gudwin86
Типо заводиться и глохнет
Типо, 1990, моник 1.6
6 |
5155 |
Slava_Kiev |
07.01.11, 09:21
Постоянно завоздушивается радиатор печки
Fiat Tempra 1,6
13 |
10709 |
-doom- |
25.12.10, 20:16
Сообщение от: -doom-
Топливный фильтр на Типо
[ 1 2 ]
fiat tipo 1,6
15 |
7706 |
интелегент |
22.12.10, 16:25
Сообщение от: юра84
Нагар на свечах и на поршнях
Fiat Tipo, 1,4 , карбюратор, 1988
12 |
3507 |
Miroshnikov |
21.12.10, 11:17
Сообщение от: Miroshnikov
датчики темп. ож и всасываемого воздуха
типо. 1,4 моновпрыск 1991г.
13 |
2969 |
rvrybonka |
20.12.10, 00:05
Сообщение от: Хирург
Проблема с запуском двигателя
[ 1 2 ]
FIAT Tempra 1,4
18 |
5673 |
stopchik |
07.12.10, 16:23
Сообщение от: ccc
разные обороты утро - вечер
14 |
2642 |
rvrybonka |
27.11.10, 23:13
Сообщение от: rvrybonka
клапан регулировки ХХ
8 |
11424 |
rvrybonka |
26.11.10, 19:49
как выставить метки на каленвале и распредвалах
fiat tempra двухвальный 1.8 инжектор.
6 |
11777 |
gudwin86 |
24.11.10, 23:30
1.6 вместо 1,4
[ 1 2 ]
возможно ли установить 1.6.вместо 1.4 на фиат типо
27 |
10025 |
kailo |
17.11.10, 22:35
Это катализатор или....???
[ 1 2 ]
fiat tipo 91г.1,4
16 |
5331 |
юра84 |
15.11.10, 12:10
Лопнул ремень ГРМ
13 |
4622 |
rvrybonka |
04.11.10, 20:43
Плавають обороти
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1.8 i.e.cat 1993р.
28 |
6048 |
RomanLviv |
22.10.10, 10:47
Сообщение от: RomanLviv
Типо глохнет при торможении!?
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1,4 карб
16 |
6132 |
@282@ |
06.10.10, 08:45
Сообщение от: ccc
Проблема с ХХ на дизеле!
Fiat Tipo 1,9D
7 |
2740 |
100lnik |
23.09.10, 07:27
Сообщение от: 100lnik
Плавают обороты на Tipo 1,6
Fiat Tipo 1,6 mono 1991
9 |
4334 |
Kostas |
15.09.10, 11:13
Сообщение от: Kostas
Увеличился Х.Х.!?
Fiat tempra 1,8i
9 |
2751 |
Mitrich |
10.09.10, 07:08
Сообщение от: Mitrich
температура растет
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1991г. 1.6L mono
23 |
6464 |
JOHN |
05.09.10, 17:45
Сообщение от: 3y6uk
Потекла охлаждайка!?
FIAT Tempra 1.6 I.E. 1993
7 |
2417 |
Mercury |
04.09.10, 00:06
Сообщение от: ukr33
Двигатель глохнет после прогрева!?
Fiat Tipo 1,4
11 |
4439 |
tipo_fiat |
19.07.10, 18:23
Сообщение от: tipo_fiat
Что такое ECOBOX?
[ 1 2 ]
Fiat tipo 1,4 карб.
21 |
9427 |
Miroshnikov |
06.07.10, 16:04
Сообщение от: Tim842
Радиатор на Темпру 1,4
Fiat Tempra 1,4
11 |
3343 |
tokar |
24.06.10, 22:46
Сообщение от: tokar
Заміна ременя ГРМ
[ 1 2 ]
23 |
6520 |
RomanLviv |
07.06.10, 19:10
Сообщение от: agea
как быть с двухвальным 8кл типо
[ 1 2 ]
fiat-tipo 1.4 AGT CAT I.E
23 |
6200 |
sergant61 |
29.04.10, 16:42
Сообщение от: ccc
В этом форуме тем: 155. На странице показано тем: 50. |
