Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Машина не заводится!! (FIAT TEMPRA 91г.в.)
dank123
Добавлено: 05.08.11, 00:23 | Сообщение # 1
В клубе с 03.07.11
Авто: FIAT TEMPRA 91г.в.
1.6i
Место парковки: Россия, Брянск
Вот завожу начинает схватывать газку даю начинает дрынь дрынь дрынь только отпускаешь все глохнет и иногда в выхлопуху перданет..Что может быть??
Добавлено: 05.08.11, 09:55 | Сообщение # 2
Смотри давление в топливной и Датчик коленвала !!! Скорее всего второе Сбит момент впрыска
Slava_Kiev
Добавлено: 05.08.11, 12:59 | Сообщение # 3
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
1860
сейчас такая же беда...с давлением все ок. сначала дергалась, за день до сего упали холостые до 600...при этом тяга не пропала...вытащил свечи - черные и мокрые...при этом работает одинаково как на 2-ух свечах так и на 4-ех, сегодня поставлю старые свечи - отпишу, но вряд ли проблема в свечах
RomanLviv
Добавлено: 05.08.11, 13:12 | Сообщение # 4
В клубе с 12.01.10
1.8
не заводится - є дві причини 1іскра. 2бензин. провір чого нема тоді вже копати глибше.
dank123
Добавлено: 05.08.11, 19:20 | Сообщение # 5
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (Slava_Kiev)
Сломалась на две части вот таккая штука смготри может тоже!! продается она отдельно?????
Прикрепления: 7369399.jpg (133.9 Kb)
dank123 - Пт, 05.08.11, 19:21
=aleks=
Добавлено: 05.08.11, 21:11 | Сообщение # 6
В клубе с 21.10.10
Авто: Toyota CARINA E
1.6i
Место парковки: Алчевск
dank123, прямая дорога на разборку!!!
Slava_Kiev
Добавлено: 05.08.11, 22:39 | Сообщение # 7
В клубе с 13.12.10
1860
а что это за штука? где ты ее нашел? т.е. откуда снял?
dank123
Добавлено: 05.08.11, 22:45 | Сообщение # 8
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (Slava_Kiev)
От бегунка который вращает сам вал от крышки трамлера, там когда крышку снимаешь ещё 3 болта можно открутить вот там она у меня лопнула и машина просто дергает дергает и глохнет!!
Slava_Kiev
Добавлено: 05.08.11, 22:50 | Сообщение # 9
В клубе с 13.12.10
1860
спасибо...посмотрю завтра.
Добавлено: 06.08.11, 15:01 | Сообщение # 10
Очень похожая штука применяеться в трамблере 2108 и Таврии,
и помниться в Запорожце и Москвиче 412.
Штангелем не мерял, но на вид один к одному.
При монтаже разуть глаза. Там рожки смещены.
Критерии.
Метки на шкивах видно в дырочки,
бегунок смотрит на сцепление ( на трамблере метка для точности).
Если бегунок смотрит в другую сторону переставить эту штуку на трмблере.
Вместо родной резиночки отлично подходит уплотнительное колечко
заднего амортизатора ваз2109-09
dank123
Добавлено: 06.08.11, 17:14 | Сообщение # 11
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (Крома)
Вместо родной резиночки отлично подходит уплотнительное колечко заднего амортизатора ваз2109-09
Какой резиночки?? там нечего нету!!!
Slava_Kiev
Добавлено: 06.08.11, 22:00 | Сообщение # 12
В клубе с 13.12.10
1860
подтверждаю, резиночек нету
Добавлено: 07.08.11, 06:15 | Сообщение # 13
На фото вверху между пальцами проглядываеться.
Дай фото немного сбоку.
Одета на хвостик трамблера для уплотнения.
От старости стала дубово пластмассовая.
Перестала уплотнять.
Что бы не текло понадобилось мазать герметом.
На фото(мое авто) в красном кружочке метка куда должен смотреть бегунок.
Прикрепления: 7150070.jpg (67.5 Kb)
dank123
Добавлено: 07.08.11, 11:50 | Сообщение # 14
В клубе с 03.07.11
1.6i
Quote (Крома)
Та штуковина-кольцо графитовое оно находится не там где фото а уже за крышкой то есть если снять там 3 болта вот там это кольцо!!
Добавлено: 07.08.11, 13:08 | Сообщение # 15
Quote (dank123)
кольцо графитовое
surprised Рассмешили. Спасибо.
Графитовое кольцо на валике на самом деле текстолитовое или гетинасксовое.
Лучше было бы если с полоборота понимали.
Не тратили время на пререкания.
Прикрепления: 2397128.png (16.9 Kb) · 9148768.jpg (11.1 Kb)
