  • Страница 3 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Течь масла из-под клапанной крышки (Характерная болезнь одновальных двигателей 1.4-1.6)
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 18:55 | Сообщение # 31
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Пожалуйста, убедительная просьба!!!! кто-нибудь потратьте свое время на меня. Ответьте на изначальный вопрос данной темы - в чём истинная причина утечки масла из-под клапанной крышки? Можно с чертежами, формулами и графиками.
Добавлено: 30.05.11, 18:57 | Сообщение # 32
Quote (Fairfox)
Если вы считаете, что не стоит использовать герметик. Тогда я вам предлагаю выкинуть свою старую деформированную клапанную крышку и поставить либо новую, либо Б/у но в очень хорошем состоянии (я думаю, что после этого перестанет сопливить из под прокладки)
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 19:09 | Сообщение # 33
В клубе с 23.05.11
Quote (alex9123)
так вот как бы отличить просто б\у от "очень хорошего состояния"... На глаз коробление (если дело в нем) практически незаметно, промерить его где-нибудь на разборке вряд ли получится. Кроме того, что это за коробление такое, что не устраняется обтяжкой? Выступы на крышке играют роль дистанционных проставок, т.е. не дают крышке выгнуться в одном месте, а заставляют её равномерно прижаться к корпусу распреда...
Добавлено: 30.05.11, 19:32 | Сообщение # 34
минимально, что получится в боевых условиях промерять угольником, плоскость клапанной крышки.
Quote (Fairfox)
Материал ее такой
Quote (Fairfox)
Дай людям полную стоимость клапанной крышки, но стем условием, если не подайдет я вам ее верну!
Добавлено: 30.05.11, 19:50 | Сообщение # 35
Мы устраняли течь герметиком HI-Gear Наносили его с двух сторон на новую прокладку но болты затягивали не полностью недотягивали пару оборотов Через двое суток затягивали окончательно и все норм
Добавлено: 30.05.11, 19:53 | Сообщение # 36
Fairfox, ты заставил меня написать почти миниреферат biggrin
И так, все мы знаем что концерн ФИАТ начиная с конца 80-х и до середины 90-х переживал мощнейший финансовый кризис, а в это время конкуренты продвинулись по части надежности и экономичности намного вперед. Но ФИАТ не мог себе позволить использовать в своих машинах "позолоченные контакты в электрических разъемах", политика тогдашнего руководства ФИАТ подразумевала жесткую экономию на всем, в том числе и на вновь разрабатываемых автомобилях, т.к. ФИАТ практически "сидел на шее" государства.
Новые автомобили разрабатывались в жесткой экономии, которая проявлялась и двигателях. Даже сам ФИАТ в последствии признал что двиги 1,4 и 1,6 были не самые удачные в истории концерна. В частности шла экономия металла, уменьшение веса двигателей за счет уменьшения стенок, уменьшение всевозможных ребер и приливов отвечающих за геометрическую жесткость двигателя в целом.
Далее, в процессе эксплуатации, особенно за бугром, там народ особо не заморачивается тем что у него чаще стал работать вентилятор охлаждения (по разным каким либо причинам), а ведь не большие перегревы для таких "облегченных" двигателей не проходят не заметно.
Я к чему подвожу то, берем двигатель, разбираем и спец приборами на идеальной плоскости проверяем зазоры. Может здесь то и собака и зарыта biggrin
Сам понимаешь идеальные плоскости в герметике не нуждаются.
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 20:29 | Сообщение # 37
В клубе с 23.05.11
Quote (leo970)
а двигатель эти двое суток не эксплуатировался?
[off]ОФФ мы с тобой практически земляки - я родом с Казатина, мой отец заканчивал техникум в Бердичеве,
всё детство помню за разным дефицитом ездили в Бердичев и в Гришковцы smile
[/off]
Да-да. Вот как бы не получилось, что это не крышку ведёт, а сам корпус распреда...
Добавлено: 30.05.11, 20:32 | Сообщение # 38
Quote (Fairfox)
ну так проверь свою клапанную крышку, осюда поймешь, что поведенное
Добавлено: 30.05.11, 20:40 | Сообщение # 39
Fairfox, хотя есть второй вариант, может тянуть от температуры
Добавлено: 30.05.11, 22:16 | Сообщение # 40
Quote (alex9123)
Этот вариант как раз тесно связан с постом 36 и оба имееют на 99% право на жизнь. Так как Все Типы с Темпрами что в Росии что в Украине попадают к потребителям б/у т.к. официально их не там не там не продавали, и ни у кого нет опыта юзания с нуля.
Кстати прошу обратить внимание что по всем ФИАТ форумам где присутствует рассмотрение Типо/Темпра основная масса вопросов по движкам и именно по 1,4 и 1,6
Самоделкин - Пн, 30.05.11, 22:17
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 22:34 | Сообщение # 41
В клубе с 23.05.11
Quote (Самоделкин)
Я не буду утверждать за Украину, но в 1993\94гг в Москве совершенно свободно продавались новые Темпры
В принципе, к теме трэда это имеет мало отношения, но я когда-то был немало удивлен, приехав покупать
Темпру у первого и единственного хозяина, купившего ее в то время новой в конторе по имени Рускон...
Добавлено: 30.05.11, 22:51 | Сообщение # 42
Новая прокладка живет примерно около года, или 30тысяч пробега, это что разве мало??? Это как раз и есть межсервисный интервал - проверка теплового зазора клапанов - чего ещё больше от неё хотеть? Если хочешь шоб ходила дольше, сади на герметик, только конечно не казанский biggrin Сами не первый год используем моторный герметик "Рейнц"
анатолий
Добавлено: 30.05.11, 23:39 | Сообщение # 43
В клубе с 21.07.10
Чому пробкова прокладка живе так мало? Тому що коли вона нова то тримає свою форму.Під час нагрівання та при перегріванні двигуна вона починають дубіти та всихатись утворюючи тим зазор між кришкою та корпусом через який і починається підтікання масла.І для такої прокладки герметик як зайцю пята нога так як прокладка пропиталась маслом і герметик не пристане до такої прокладки. Думаю що правильно пояснив
анатолий - Вт, 31.05.11, 00:16
Fairfox
Добавлено: 31.05.11, 00:16 | Сообщение # 44
В клубе с 23.05.11
Quote (анатолий)
Чому пробкова прокладк живе так мало?
Вважаєш, гумова буде вести себе краще?
анатолий
Добавлено: 31.05.11, 00:22 | Сообщение # 45
В клубе с 21.07.10
А от на гумову можна вже накласти герметик але тонким шаром. Але вона як правило завжди тонша за пробкову і тому проблему зазора не завжди вирішує.
  • Страница 3 из 4
