Фильтр по:
Двигатель и его системы | | Тема | Ответы | Просмотры | Автор темы | Обновления↓ |
На скорости 85 загорается лампочка POWER
7 |
2857 |
nat147666 |
22.10.12, 17:33
Сообщение от: berezanova
Замена двигателя с 1,6 на 1,4 - возможно ли?
160.152.0.0 - 1580 CAR 81CV/60KW DGT 5P
6 |
3667 |
kosmonavt |
21.10.12, 22:54
Сообщение от: Slavik_od
Метки при установке ремня ГРМ
Для дизельного Типо 1,9 ТД
1 |
5984 |
malagutti |
12.10.12, 22:18
Усилие при обтяжке ГБЦ
Tipo 1.6
3 |
3193 |
SergKoleso |
29.09.12, 10:44
Сообщение от: Хирург
при резком нажатие на педаль газа двигатель не реагирует
tipo 1.4 i.e
6 |
4243 |
rune |
20.09.12, 23:40
Сообщение от: zbir
Доработка двигателя
tipo 1.4 i.e
12 |
3427 |
rune |
20.09.12, 23:39
Сообщение от: rune
Система подачи топлива
tipo 1.4 i.e
11 |
2833 |
rune |
20.09.12, 21:21
Сообщение от: zbir
Машина не заводится в жару
[ 1 2 3 4 ]
fiat tipo 1.4i
53 |
16489 |
юра84 |
28.08.12, 01:33
Сообщение от: Крома
гуляют холостые обороты потом пропадает искра
типо 1,4 1990г
11 |
4367 |
мыж |
15.08.12, 01:13
Сообщение от: zbir
Датчик уровня охлаждающей жидкости
Fiat Tempra S.W. 1993
1 |
3161 |
alyuev |
06.08.12, 22:57
Сообщение от: ukr33
гнет ли клапана, двигатель 2л, двухвальный?
5 |
4463 |
alic |
28.07.12, 14:48
Сообщение от: Крома
свечи заливает бензином
[ 1 2 3 ]
42 |
9712 |
alic |
22.07.12, 07:30
Сообщение от: alic
Вой в районе генератора!
[ 1 2 3 ]
33 |
9079 |
zhmilko |
21.07.12, 06:23
Сообщение от: Крома
течет масло из под трамблёра
типок 1.6
9 |
4267 |
SergKoleso |
19.07.12, 17:53
Сообщение от: SergKoleso
Глохнет Типок при наборе оборотов 2700-3000 тыс
11 |
3061 |
SergKoleso |
17.07.12, 10:54
Сообщение от: юра84
достают клапана на темпра 1,6 карбюратор 1994г
порвался ремень на темпре 1,6 ,1994г, 200000
12 |
5363 |
фура |
16.07.12, 20:58
Сообщение от: фура
что поставить вместо катализатора, начала рычать
[ 1 2 ]
TIPO 1,6 SOHC
24 |
7996 |
ccc |
10.07.12, 20:48
Сообщение от: yaotzin
Какой двигатель???
0 |
2040 |
a_skorokhod |
09.07.12, 19:07
Сообщение от: a_skorokhod
Неработает Эконометр
Не могу найти вакумную трубку
3 |
3341 |
rune |
27.06.12, 13:06
Сообщение от: rune
Проблемы с оборотами
8 |
3261 |
alic |
26.06.12, 22:29
Сообщение от: юра84
Проблема стопливной системой
Машина троит на холостных глохнит..
7 |
2782 |
rune |
25.06.12, 23:41
Сообщение от: rune
Карбюратор или моноинжектор что лучше?
[ 1 2 3 4 ]
fiat tipo 1,4 1990г,
46 |
38309 |
@leksey |
04.06.12, 19:31
Эмулятор катализатора на Tempra
9 |
2255 |
cezario |
05.05.12, 07:33
НЕ гасится двигатель
Fiat Tipo 1989
13 |
4868 |
vlog |
03.05.12, 11:19
Сообщение от: vlog
При средних оборотах нестабильно работает двигатель
1 |
2577 |
ник_ник |
20.04.12, 07:18
Постоянно и временами горит лампочка инжектора
[ 1 2 ]
21 |
13099 |
vlog |
31.03.12, 13:11
Сообщение от: vlog
Нужна помощь по ремонту моноинжектора
[ 1 2 3 4 5 6 ]
77 |
36993 |
@leksey |
29.02.12, 11:53
Сообщение от: Slava_Kiev
Интервал замены ремня ГРМ на Tipo 1.6 OHC?
6 |
4036 |
Чайник |
26.02.12, 15:56
Сообщение от: Чайник
Работа инжектора при прогреве
3 |
4800 |
alyuev |
18.01.12, 20:04
Сообщение от: юра84
Уровень масла,система охлаждения!
Fiat Tipo 1.4 1990г. карб. Солекс
9 |
4845 |
ogorodovnick |
17.01.12, 22:51
Сообщение от: vitali
Подтраивает на холостых топливо газ\бензин
[ 1 2 ]
Fiat Tipo
26 |
10089 |
serinkij2 |
15.12.11, 16:58
Сообщение от: serinkij2
Не работает на прогретом двигателе
Фиат темпра 1.6 моноинжектор 1991 113000
12 |
5785 |
mixey |
14.12.11, 21:37
Сообщение от: JOKER
как снять регулировочные шайбы?
FIAT TEMPRA 91г.в.
4 |
4067 |
dank123 |
07.12.11, 22:33
Сообщение от: JOKER
масляный радиатор
Fiat Tempra 1992 г.в.,1,9 турбодизель,160 D1.000
1 |
3991 |
Yavik |
07.12.11, 22:08
Сообщение от: leo970
Машину дёргает на холодную и прогретую. обороты плавают 800-
[ 1 2 ]
Fiat Tipo 1992
17 |
9687 |
Andrei |
05.12.11, 02:21
Сообщение от: dnepr
Как работает эл.двиг узела регулировки ХХ?
fiat tipo 1992 И
7 |
3450 |
bugor63 |
17.11.11, 19:52
Сообщение от: юра84
Карбюратор на Tipo 1.6 88г.
[ 1 2 ]
Подскажите какой должен стоять карбюратор
16 |
11788 |
Speicman |
17.11.11, 00:32
Сообщение от: Speicman
песок в топливной
чистка моника
14 |
3309 |
Slava_Kiev |
15.11.11, 18:58
Сообщение от: Zest
Двигатель стал брать масло и быстро греться
Fiat (Tipo) 1991
10 |
4873 |
shutt29 |
14.11.11, 00:41
Сообщение от: JOKER
Шланг вентиляции картера.
fiat tipo 91г.
4 |
3666 |
юра84 |
12.11.11, 21:15
Сообщение от: bugor63
заливает свечи бензином
заливает свечи из выхлопной черный дым
8 |
7798 |
BAMBR |
05.11.11, 19:36
Сообщение от: Lyuk56
Двигатель Lancia 1.9td на Fiat Tipo
Fiat Tipo 1988 1.7d
0 |
4049 |
apple |
04.11.11, 21:54
Сообщение от: apple
карбюратор weber 1,6
fiat tempra 92p.
5 |
3922 |
Tanita |
17.10.11, 09:48
Сообщение от: Tanita
глохнет через 20 сек после щелчка в баке.
14 |
4015 |
алексей123 |
16.10.11, 19:47
Сообщение от: JOKER
Глушитель
[ 1 2 ]
Fiat Tempra 1991г. 1.6L mono
20 |
9115 |
JOHN |
13.10.11, 13:04
Давление ТНВД на 1,9ТД
3 |
4665 |
Gruve |
09.10.11, 08:53
Сообщение от: Автоманьяк
расход топлива
фиат темпра 1,6 моноинжектор 1992
5 |
5227 |
vkoresh |
18.09.11, 15:13
Сообщение от: JOKER
Дергается Типо
[ 1 2 3 ]
32 |
11287 |
Syzyti |
15.09.11, 21:24
Сообщение от: Syzyti
аварийный режим моно
Fiat Tipo, 90
11 |
6475 |
Slava_Kiev |
03.09.11, 15:27
Сообщение от: Shyrik83-09
Хлопает моник!
[ 1 2 ]
17 |
5315 |
dank123 |
30.08.11, 18:14
Сообщение от: dank123
В этом форуме тем: 155. На странице показано тем: 50. | Форум просматривают: 1 гостей |
