  • Страница 2 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » двигатель 2.0 на Tempra (fiat tempra 1.8 инжектор 1992)
karasoff
Добавлено: 28.04.11, 10:01 | Сообщение # 16
В клубе с 23.12.09
rpv-dp, 1.8 - 2-вала.=тяжелее. Совсем другая КПП. Другая система полуосей, Поворотные кулаки, Аммо, пружины. Выхлоп, зажигание тоже другое. Если поставить етот мотор на ходовку от 1.8 то морда задрется.
gudwin86,
У Темпри трамблер на выпускном распредвале, а у Кромы на впускном. Помоему другая система зажигания. Для того чтоб поставить трамблер на выпускной распредвал, то распредвал надо менять так как на нем нету прорези под трамблер.
gudwin86
Добавлено: 28.04.11, 15:53 | Сообщение # 17
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
так я полностью мотор в сборе буду менять. старый уберу и другой готовый поставлю. и еще вопрос какие именно датчики поставить свои и можно ли оставить старые мозги от 1.8?
aspire666
Добавлено: 28.04.11, 18:53 | Сообщение # 18
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
karasoff, а почему морда задерется? у кромы тоже двухвальный двигатель
aspire666 - Чт, 28.04.11, 18:56
Taras_Potatos
Добавлено: 28.04.11, 19:13 | Сообщение # 19
В клубе с 30.12.09
Авто: Lancia Thema TD
2.5(8144.97S)
aspire666, Він мав на увазі якщо на 1.8 ходову повісити 1.4 мотор.
karasoff
Добавлено: 28.04.11, 19:36 | Сообщение # 20
В клубе с 23.12.09
Taras_Potatos, +1
Quote (gudwin86)
gudwin86,
От поэтому и нужно свои датчики ставить так как на кроме скорее всего бошевский вприск, а на темпре-вебер.
aspire666
Добавлено: 29.04.11, 02:27 | Сообщение # 21
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
karasoff, так и есть на кромах вприск бошевский (была у меня крома)
gudwin86
Добавлено: 01.05.11, 08:54 | Сообщение # 22
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
спасибо теперь понял, да на 1.8 вебер. буду пробовать. всем спасибо за совет, но если у кого есть еще какие соображения пишите))))
MOBILE
Добавлено: 11.08.11, 22:00 | Сообщение # 23
Злой администратор
138C2
не влезет он туда (впускной коллектор не пустит)проще найти от альфы или лянчи 16 клапанный и без гемора будет
gudwin86
Добавлено: 12.08.11, 14:36 | Сообщение # 24
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
а можно подробнее какой мотор ставить от альфы?
MOBILE
Добавлено: 12.08.11, 16:25 | Сообщение # 25
Злой администратор
138C2
155,145,146,156,166
tipo2.0 16v и так далие))
Добавлено: 12.08.11, 17:09 | Сообщение # 26
MOBILE, Серега ты по номерам скажи, так понятней и вопросов меньше wink
MOBILE
Добавлено: 12.08.11, 18:13 | Сообщение # 27
Злой администратор
138C2
а так человеку искать проще будет happy
gudwin86
Добавлено: 15.08.11, 17:53 | Сообщение # 28
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
а много будет мороки поставить 2х литровый, турбированый мотор от той же кромы?
MOBILE
Добавлено: 16.08.11, 01:24 | Сообщение # 29
Злой администратор
138C2
surprised ты зашутил так loony
karasoff
Добавлено: 16.08.11, 09:57 | Сообщение # 30
В клубе с 23.12.09
З АР 145,146 не підійдуть мотори, бо вони опозитні. Взагалі інша конструкція всього що є під капотом.
А з 155, 156, 166- мороки просто нємєрено щоб поставити. І мотори від них коштують набагато дорожче.
Quote (MOBILE)
1. А в кроми шо, колектор приварений наглухо до мотора? Відкрутив і поставив від темпри. А так мотори ідентичні.і переробок взагалі не треба. А якщо і треба то мінімум.
2. Ти 2.0 16В мотор бачив? там все що вище блоку інше. Тому треба мотор зі всім навісним брати. А сумма такого мотора теж буде велика.
gudwin86,
Поставить то можно, но тогда надо еще докупить: интеркулер, масляный радиатор, патрубки все, проводка под вприск, ЭБУ.
  • Страница 2 из 3
