Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Типо глохнет при торможении!? (Fiat Tipo 1,4 карб)
@282@
Добавлено: 29.09.10, 07:38 | Сообщение # 1
В клубе с 22.09.10
Авто: Fiat Tipo 1,4 карб
Место парковки: Донецкая обл. Тельманово
Здравствуйте!
Проблемка такая, при нажатии на тормоз падают обороты, иногда вплоть до остановки двигателя. Помогите разобраться. Спасибо
sergant61
Добавлено: 29.09.10, 08:43 | Сообщение # 2
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
а чт уже смог проверить?вакуумник.шланг его же.подсос воздуха...
Добавлено: 29.09.10, 10:29 | Сообщение # 3
Quote (sergant61)
вакуумник
точнее его мембрана
Quote (sergant61)
шланг его же
тогда все время глох бы
RomanLviv
Добавлено: 29.09.10, 11:10 | Сообщение # 4
В клубе с 12.01.10
1.8
@282@, може бути причина в ДПДЗ.
Добавлено: 29.09.10, 11:32 | Сообщение # 5
RomanLviv, а причем тормоза к ДПДЗ ?
RomanLviv
Добавлено: 29.09.10, 12:44 | Сообщение # 6
В клубе с 12.01.10
1.8
ccc, зазвичай коли нажимають на педаль тормозу - скидають газ от тут може бути глюк в ДПДЗ.
@282@
Добавлено: 29.09.10, 13:49 | Сообщение # 7
В клубе с 22.09.10
Интересно, откуда у меня на карбюраторе ДПЗД?
Вроде под аватарой написал что карб... cool
sergant61
Добавлено: 29.09.10, 14:42 | Сообщение # 8
В клубе с 14.01.10
подсос может быть не значительным а при торможении на патрубке трещина увеличивается и результат на лицо.но это предположение.глохнет на ходу илм даже когда стоит авто?
flod70
Добавлено: 30.09.10, 00:20 | Сообщение # 9
В клубе с 17.06.10
Авто: Seat-131Е 78г.в.
2.0/115л.с.
@282@, такое ещё бывает при запоздалом зажигании, попробуй поставить чуть раньше.
Добавлено: 01.10.10, 07:43 | Сообщение # 10
@282@, смотри вакуумный усилитель скорее всего он cool
Андрюха
Добавлено: 02.10.10, 15:59 | Сообщение # 11
Место парковки: Носовка
вакуумный согласен с выше сказаным,чисто теоретически ведь шланг вакуума заглушить можно,и проверить глохнет или нет. тормоза должны быть хоть и слабые.мы так на мерсе делали.
@282@
Добавлено: 03.10.10, 16:07 | Сообщение # 12
В клубе с 22.09.10
Андрюха, да уже в принципе выяснили что это вакуумный усилитель, теперь вопрос стал с какой машины подойдет, новый родной навряд ли я найду!?
Андрюха
Добавлено: 04.10.10, 00:34 | Сообщение # 13
ну на сегодняшний день вроде как все можно найти другое дело сколько стоять будет!
Quote (@282@)
Добавлено: 04.10.10, 08:55 | Сообщение # 14
@282@, укажи в профиле место проживания
@282@
Добавлено: 05.10.10, 18:23 | Сообщение # 15
В клубе с 22.09.10
ccc, исправился
И все таки вопрос остался открытый sad
Quote (@282@)
