  • Страница 1 из 3
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » двигатель 2.0 на Tempra (fiat tempra 1.8 инжектор 1992)
gudwin86
Добавлено: 25.04.11, 23:59 | Сообщение # 1
В клубе с 01.11.10
Авто: Fiat Tempra 1992
1.8 159A4.046
Место парковки: Россия, Екатеринбург
вопрос такой войдет ли двигатель от Fiat Croma на tempra, просто посмотрел картинки там ресивер больше? и будут ли проблемы с тем что мозги(ЭБУ) от двигателя 1.8? за ранее благодарен!
Добавлено: 26.04.11, 15:50 | Сообщение # 2
gudwin86, ты народ поставил в тупик вопросом biggrin
Не знаю как станет двигатель, но мозги у донора должны быть свои, ведь к каждому типу двигателя свои алгоритмы работы, программа, графики, датчики и т.д.
Не думаю что кто то таким тут занимался wink
gudwin86
Добавлено: 26.04.11, 17:18 | Сообщение # 3
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
просто у них они разные бывают вдруг по фишке не подойдут, а в проводку лезть не охота.
Хирург
Добавлено: 26.04.11, 20:22 | Сообщение # 4
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
gudwin86, извини за нескромный вопрос. А зачем такие "извращения"?
gudwin86
Добавлено: 26.04.11, 21:53 | Сообщение # 5
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
потому что мой движок умер, есть возможность взять такой.
Хирург
Добавлено: 26.04.11, 22:29 | Сообщение # 6
2.0 159А6046
А родной проблема взять?
gudwin86
Добавлено: 26.04.11, 22:35 | Сообщение # 7
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
да. я нигде не нашел, а если заказывать контрактный то дороговато получается.
Хирург
Добавлено: 26.04.11, 22:36 | Сообщение # 8
2.0 159А6046
Теперь понял. Вопросов больше нет как говорится.
karasoff
Добавлено: 27.04.11, 09:35 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
gudwin86,
Моторы в принцыпе одинаковые. Нужно будет ставить свои лапы с подушкаами двигателя, впускной колектор, распредвалы, трамблер. Датчики тоже можно поставить свои, а форсунки поставить кромовские. Должен работать нормально. wink
rpv-dp
Добавлено: 27.04.11, 19:07 | Сообщение # 10
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
gudwin86, Если подойдет 1,4 то могу узнать, на днях предлагали мне))))с типика, на темпру как родимый, но надо смотреть его)))
Добавлено: 27.04.11, 19:39 | Сообщение # 11
[off]
Quote (rpv-dp)
И будешь его отправлять в Екатеринбург biggrin [/off]
karasoff
Добавлено: 27.04.11, 20:49 | Сообщение # 12
В клубе с 23.12.09
rpv-dp,
Ему не подойдет так как надо менять КПП, ходовку и т.д.
rpv-dp
Добавлено: 27.04.11, 23:25 | Сообщение # 13
В клубе с 24.01.11
JOKER, протупил не глянул откуда))))
rpv-dp
Добавлено: 27.04.11, 23:27 | Сообщение # 14
В клубе с 24.01.11
karasoff, Так половина запчастей же подходит???? спорить не буду)))))
gudwin86
Добавлено: 27.04.11, 23:33 | Сообщение # 15
В клубе с 01.11.10
1.8 159A4.046
Quote (karasoff)
karasoff
а можно по точней. для чего ставить распредвалы от темпры и трамблер?
  • Страница 1 из 3
