  • Страница 2 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Течь масла из-под клапанной крышки (Характерная болезнь одновальных двигателей 1.4-1.6)
Fairfox
Добавлено: 29.05.11, 23:50 | Сообщение # 16
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Quote (ukr33)
ну на тебе пример, весь мир пользуется и проблем никаких нет
это ответ от другого вопроса. что Абро что Перматек - без разницы. Убьют лямбду на-раз.
ЗЫ странно что на этом форуме это для многих является открытием, воистину странно....
Добавлено (29.05.11, 22:50)
выше в треде я давал ссылку, поищи. там всё описано и расписано. силикон в инжекторный движок - нельзя!
впрочем, некоторым можно, чтоб пациенты не забывали заезжать почаще, с разными непонятными (им) траблами wink
анатолий
Добавлено: 30.05.11, 00:27 | Сообщение # 17
В клубе с 21.07.10
а що нова прокладка не вирішує цю проблему.На скільки мені досвід показує що на тіпо темпру прокладку потрібно міняти раз в рік регулярно але перед тим треба ретельно вичистити до металу поверхню прилягання прокладки та обезжирити.
toxa128
Добавлено: 30.05.11, 00:57 | Сообщение # 18
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
каждой весной менял, а потом спилил выступы, посадил на герметик без прокладки и СЧАСТЬЕ. А причом герметик к лямбде непойму. и неповерю. Герметик не в бензин льют же!??
Don-Pedro
Добавлено: 30.05.11, 12:26 | Сообщение # 19
В клубе с 05.04.11
Авто: FIAT TIPO DGT 1989р.в.
1,4/ 70 к.с. 160A1.046
Место парковки: Lviv region
Вполне согласен с АНАТОЛИЙ. А на новую прокладку зачем герметик? И стоит то она - раз пива выпить. Другое дело если кому-то кажетса что прокладка еще гуд,и ставить ее два или три раза,то герметик наверное нужен.[p.s.]Если резиновая прокладка не держит(возможно от горячего мотора резина стает менее упругой,из-за плохого качества материалла из чего она зделана) может стоит попробовать прокладку из коркового материалла.
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 12:37 | Сообщение # 20
В клубе с 23.05.11
Quote (Don-Pedro)
всегда ставил и ставлю только корковые.
и они всегда текут bang
Добавлено: 30.05.11, 13:29 | Сообщение # 21
Quote (Fairfox)
я не пойму тебя, обясни мне как????
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 13:54 | Сообщение # 22
В клубе с 23.05.11
Quote (Fairfox)
Давай полную химическую формулу этого "татарского чуда" - я обосную
Добавлено: 30.05.11, 14:45 | Сообщение # 23
Quote (Fairfox)
Fairfox
причем тут формула??? обоснуй????
alex9123 - Пн, 30.05.11, 14:49
Добавлено: 30.05.11, 15:55 | Сообщение # 24
[off]Администраторы тему пора закрывать ибо автор stinky и дальше этого дело не продвинулось biggrin [/off]
Quote (Fairfox)
Вроде взрослый человек, а как в "песочнице".
Если ты собрался обосновывать значит у тебя есть основания и выводы. Людям что "убицца ап стену" в поисках формул герметиков angry
Если тебе есть что сказать так расписывай подробно, здесь не академики с профессорами сидят.
[p.s.]Я фигею, то прокладки текут, то стаканы вырывает, то сборка турецкая хреновая то еще что, такое ощущение что одному человеку всё гавно этой жизни досталось.
Админы извиняюсь, но кто то должен был это сказать т.к. тема никогда бы не закончилась с таким загадочным автором.[/p.s.]
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 16:31 | Сообщение # 25
В клубе с 23.05.11
Quote (Самоделкин)
P.S.
Я фигею,
Друк мой, да ето я в акуе angry Весь цивилизованный мир знает, что нельзя ставить прокладки в инжекторном двигателе на силиконовые герметики, и знает почему. Меня спросили - я ссылку дал. А мне "обоснуй"! Я что в первом классе, должен азбучные истины втолковывать в несмышлёные головы? Потом я напишу к примеру что нельзя песок в движок сыпать или соляру лить в бензобак - и непременно найдется кто-нибудь, кто потребует чётких обоснований biggrin Как говорил классик: "Вы пытались поставить меня в тупик своими вопросами? Я вас поставлю в тупик своими ответами". Поэтому - если кто желает конструктивного диалога - выключайте дурака и поговорим как нормальные люди.
Quote (Самоделкин)
Просто я очень люблю Fiat Tempra S.W. и очень много повидал этих машин wink , и пишу здесь об их слабых местах и характерных болячках. А если кто-то ещё не сталкивался с таковыми - чтож, у него ещё всё впереди (зевает)
Добавлено: 30.05.11, 16:49 | Сообщение # 26
Quote (Fairfox)
Извини, я тупой и не цивилизованный человек, хочу знать biggrin
А ссылка которую ты дал она просто на страницу с поиском гугла, тем более что форум длинные ссылки не принимает. Если вам не трудно, будьте так любезны, мне дураку, дайте ссылки на конкретные статьи по данному вопросу, и желательно что бы в статьях были заключения экспертов химиков, с формулами и т.д., а не "гаражных мастеров" и голословные их выводы без конкретики.
Fairfox
Добавлено: 30.05.11, 17:39 | Сообщение # 27
В клубе с 23.05.11
Вот, навскидку, методичка авторитетного учебно-научного учреждения
http://lib.madi.ru/fel/fel1/09M043.pdf
Взамен надеюсь получить действенную методику устранения течей из-под клапанной крышки. Без применения герметиков. Ведь машина, вышедшая с завода, в таких герметиках не нуждается, достаточно штатной прокладки? Значит, при эксплуатации что-то меняется. Вопрос ЧТО именно, и как ЭТО устранить?
rpv-dp
Добавлено: 30.05.11, 18:09 | Сообщение # 28
В клубе с 24.01.11
Авто: Фиат темпра 1992г.
Fairfox, Это прям ноу хау что прокладка убивает лямбду))))) при чем тут одно к другому?????)))))) happy happy happy
АндрейСПб
Добавлено: 30.05.11, 18:19 | Сообщение # 29
1
Место парковки: С-Петербург
Quote (alex9123)
на Казанский герметик и обезжирить
Фигасе,его еще делают. surprised
Или у тебя запас. smile
Добавлено: 30.05.11, 18:42 | Сообщение # 30
Quote (Fairfox)
Вот, навскидку, методичка авторитетного учебно-научного учреждения http://lib.madi.ru/fel/fel1/09M043.pdf
Упорно пытаюсь найти конкретику о фатальных последствиях силиконового герметика на лямбду, то ли я тупой, то ли мне надо пойти третью "вышку" по химии получить и издавать такого рода АВТОРИТЕТНЫЕ статьи biggrin
Мил человек, раз ты такой начитанный, умный, пожалуйста будь добр, своими словами, для простого народа, разъясни. Ты уж извини, тебя просят самые "тупые" на форуме
Прикрепления: 8037770.png (134.2 Kb)
  • Страница 2 из 4
