  • Страница 1 из 4
Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » Течь масла из-под клапанной крышки (Характерная болезнь одновальных двигателей 1.4-1.6)
Fairfox
Добавлено: 28.05.11, 12:23 | Сообщение # 1
В клубе с 23.05.11
Авто: SW, SW, SW, SW, SW
1.4ie,1.6ie,1.6mpi,1,8ie,2.0ie
Место парковки: Обнинск, Россия
Сколько доводилось видеть двигателей 1.4-1.6 что на Типах что на Темпрах - у всех движки в масле (если только двигатель не отмыт Карчером накануне). Это явно какой-то конструктивный просчёт - возможно жёсткая клапанная крышка виновата, не стальная штамповка а литьё из алюминия. Ходили слухи что коробит их при работе, от нагрева двигателем, и надо их на координатке протачивать в плоскость. Однако сложность в том, что закрепить ее на столе непросто - магнитный захват бесполезен, а прижать болтами мешает сложная форма и маслозаливная горловина. Кроме того, по краю над плоскостью торчат выступы, призванные защитить прокладку от выдавливания наружу при обтяжке.
Кто как решал эту проблему? Заманался я уже - движки мыть чуть ли не через день! Кроме того, таким образом впустую теряется совсем недешевое масло sad
Zest
Добавлено: 28.05.11, 13:24 | Сообщение # 2
В клубе с 05.01.11
герметиком прокладку обмазати тре і буде щастя)))
sholfei
Добавлено: 28.05.11, 14:04 | Сообщение # 3
А я читал,в сервисах стачивают эти дистанционные приливы для болтов на клапанной крышке...
Прикрепления: 2929682.jpg (264.3 Kb)
Добавлено: 28.05.11, 14:15 | Сообщение # 4
Fairfox, на Казанский герметик и обезжирить
Fairfox
Добавлено: 28.05.11, 14:39 | Сообщение # 5
В клубе с 23.05.11
Значитца так.
1. Выступы я на одной крышке как-то тоже сточил наждаком по дурости, и прокладку стало выдавливать в разные стороны. Конструкторы тоже не идиоты, если эти выступы спроектировали - значит чем-то руководствовались, а не "от балды"
2. Любители мазать в движке силиконовым герметиком могут сразу покупать впрок штук несколько λ-датчиков wink
Добавлено: 28.05.11, 15:08 | Сообщение # 6
Quote (Fairfox)
Ето че вдруг Подробности плиз dry
Добавлено: 28.05.11, 15:28 | Сообщение # 7
Quote (Fairfox)
с какого перепугу surprised я так, сам делал и проехал более 100 т.км. проблем небыло wink
Добавлено: 28.05.11, 15:30 | Сообщение # 8
ну тогда дальше продолжай вытирать двигатель каждую неделю biggrin
Fairfox
Добавлено: 28.05.11, 23:28 | Сообщение # 9
В клубе с 23.05.11
Quote (leo970)
http://www.google.ru/search?....D0%B8%D
%B5+%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D
%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B1% D0 %B4%D1%83
Quote (alex9123)
а проблем особо и не будет smile расход топлива возрастает, а так ничего wink
Добавлено: 28.05.11, 23:37 | Сообщение # 10
Quote (Fairfox)
обоснуй мне пожалуйста wink
Хирург
Добавлено: 28.05.11, 23:43 | Сообщение # 11
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Да ничего ты не сделаешь. Всё равно будет сопливить. Мажь не мажь - глупости. Опять начинает. У Типо - Темпра это фирменная болячка.
Fairfox
Добавлено: 29.05.11, 10:36 | Сообщение # 12
В клубе с 23.05.11
Quote (alex9123)
что "обоснуй"? как проявляется сдохший λ-датчик?
Quote (Хирург)
вот и я про что... Абыдна! и что делать - не знаю bang
Добавлено: 29.05.11, 11:17 | Сообщение # 13
Fairfox, с чем связано прокладка которая посажена на казанский герметик и к выходу из строя лямбды датчика
Fairfox
Добавлено: 29.05.11, 22:29 | Сообщение # 14
В клубе с 23.05.11
Quote (alex9123)
прокладка которая посажена на казанский герметик к выходу из строя лямбды датчика
Давай полную химическую формулу этого "татарского чуда" - я обосную wink
Добавлено: 29.05.11, 23:18 | Сообщение # 15
Fairfox, ну на тебе пример, весь мир пользуется и проблем никаких нет, а у тебя возникли surprised
http://www.permatex.ru/products/index.php?SECTION_ID=183
  • Страница 1 из 4
