Список форумов клуба FIAT » Автомобили FIAT - ремонт, обслуживание (Флуд категорически запрещен!) » Fiat Tipo/ Tempra » Двигатель и его системы » температура растет (Fiat Tempra 1991г. 1.6L mono)
температура растет
Добавлено: 25.08.10, 23:33 | Сообщение # 16
Quote (Borman)
Давайте сначала с перегревом разберемся
Фигушки с ним разберёшься biggrin Если перегрев идёт и вентилятор вмыкается на 90, значит либо помпа не качает толково, либо завоздушивает.
1. Патрубки раздувает или нет?
2. На трубке обратки печки есть краник, при прогретом и работающем движке когда его откручиваешь, идёт воздух или охлаждайка?
3. Крышка расширительного исправна?
JOHN
Добавлено: 26.08.10, 00:20 | Сообщение # 17
В клубе с 10.01.10
Авто: Fiat Tempra
Место парковки: г. Льгов
приборка аналоговая, а стартер прокручивался еле еле, сегодня с утра даже на холодную отказался заводиться, вообще не крутил, сегодня на ночь поставил аккумулятор на зарядку, завтра отпишу что за чудеса там будут wacko
Добавлено: 26.08.10, 22:59 | Сообщение # 18
ukr33, +1
как вариант - основной радиатор вхлам забит
либо воздух в голове
ale78
Добавлено: 26.08.10, 23:04 | Сообщение # 19
В клубе с 05.02.10
Авто: Fiat Ducato
2.3
Место парковки: Луганск
проблема в термостате !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у них проблема с ним biggrin biggrin biggrin
JOHN
Добавлено: 05.09.10, 13:32 | Сообщение # 20
В клубе с 10.01.10
Авто: Fiat Tempra
Наконец я тут, там всё оказалось намного проще, некие кулибины впихнули туда вентилятор от жигулей, а он по всей видимости не справляется, я родной не видел, но по всей видимости он больше
Добавлено: 05.09.10, 14:29 | Сообщение # 21
JOHN, у меня с Таврии - дык и то справляется
Хирург
Добавлено: 05.09.10, 14:39 | Сообщение # 22
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Наверно восьмёрочный сунули. Где-то читал что подходят. А насчёт не справляется? Та должен вроде. У тебя же не 1,8 и 2,0. Там вентилятор помощнее.
Добавлено: 05.09.10, 14:44 | Сообщение # 23
А может все таки радиатор подзабит?
JOHN, с радиатором ничего не делали, только карлсона поменяли?
3y6uk
Добавлено: 05.09.10, 17:45 | Сообщение # 24
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
1.1
Место парковки: Lvov
Как вариант, проверить правильность вохдухопотока. (вдув выдув) Могли же перепутать стороны вентилятора, когда ставили. Как ни странно, но этот момент кардинально влияет на охлаждение.
