Бортовой журнал Fiat Doblo Panorama 1.4 (Alex)
Alex  | Добавлено: 25.11.15, 23:08 | Сообщение # 91 |
| Цитата IceMaster (  ) Как обкатаиш их по полной- отпишись, я то TOMEX уже обкатал и знаю как они в эксплуатации. После 1,5 км пока только радуют, да и по цене твоих дороже. Дальше отпишусь. Замена сальника кулисы КПП. Понял, что больше 50 т.км. он не выдерживает. Порвался пыльник нижнего троса КПП, так как в продаже его нет пришлось исполнять от Газ 24 и Ваз 2108. Пыльник одел один на другой по краям стяжками. Пыльник снял видно, что только лопнул.
Alex  | Добавлено: 24.12.15, 14:59 | Сообщение # 92 |
| Времена смутные и трудные решил на перед купить фильтра и масло.
Alex  | Добавлено: 30.12.15, 21:35 | Сообщение # 93 |
| Дворники ушел от бескаркасных, надоели пропускать в районе глаз.
Alex  | Добавлено: 09.01.16, 18:24 | Сообщение # 94 |
| Промыли форсунки на стенде, по первым признакам стала заводиться как с автосалона. Короче утро покажет
Alex  | Добавлено: 22.03.16, 21:16 | Сообщение # 95 |
| Вот фото моих трудов! теперь хочу покрасить диски с автомобиля
| Jex | Добавлено: 23.03.16, 20:59 | Сообщение # 96 |
| ну ничё сеее, красава!!! он новым таким небыл)) . а если бы снял с авто, еще круче получилось бы)) Кстати какая краска, какой цвет? черный? балона хватило? фото балона в студию
| Jex | Добавлено: 24.03.16, 20:39 | Сообщение # 97 |
| да нууу кисточкой скорей всего разводы будут , а хочется чтоб по красоте)) в принципе пулик есть, можно и дунуть. за балон согласен ,слой очень тонкий получается
Alex  | Добавлено: 03.04.16, 20:42 | Сообщение # 98 |
| Прикупил тормозные диски фирмы ABEC3F005ABE диаметр 284 мм.
 Замена произошла 107 т.км.
Alex  | Добавлено: 03.04.16, 20:44 | Сообщение # 99 |
| Новые и старые с внутренней стороны для наглядности
| Крома | Добавлено: 04.04.16, 05:38 | Сообщение # 100 |
| При установке новых полезно проконтролировать биение. Редко, но попадаются кривые ступицы и тогда колотит педаль тормоза.
Старые с синими пятнами перегрева тонкого металла выглядят эффектнее и рычат при торможении.
| Jex | Добавлено: 05.04.16, 19:48 | Сообщение # 101 |
| сколько денег? колодки тоже взял? менять будешь или про запас. тоже думаю заказать.
Alex  | Добавлено: 05.04.16, 21:08 | Сообщение # 102 |
| Цитата Jex (  ) сколько денег? Если перевести по всем замысловатым курсам 1153 грн.
Цитата Jex (  ) олодки тоже взял? Колодки Мейли брал чуть раньше их же и оставил, так как пробег маленький. Снял их посмотрел, там только притирку прошли, плоскость ровная значит можно ставить.
Цитата Jex (  ) менять будешь или про запас. тоже думаю заказать. Уже поменял, там про запас уже не волнует можно убиться.
Alex  | Добавлено: 25.04.16, 23:35 | Сообщение # 103 |
| На носу очередное ТО уже забыл какое по счету. Самое интересное решил посетить СТО , проведать хороших друзей. Автомобиль полностью пересмотрели, практически залезли в выхлопную. Вердикт такой при пробеге 109 т.км. По передку необходима замена: 1. Переднего сайлентблока рычага. Скажу так стояли фирмы Мало 49 т.км. результат не очень порадовал. Задний сайлентблок стоит фирмы Рив ему еще трудится и трудится! делаем выводы. Больше по передку вопросов нет! опорные шаровые, наконечники еще заводские стоят. Задняя подвеска: 2.На подходе передняя передняя втулка рессоры. 3.На подходе задняя втулка рессоры тоже правая сторона. Подвеска очень радует в Добло. А теперь о печальном есть подозрения о лопнувшей шпильке коллектора. сразу скажу нигде не цеплялся нигде не бился. Необходима прокладка выпускного коллектора, прокладка приемной трубы. Необходимо снимать тепловой экран так , что опустим это до замены масло. Необходимо открутить красиво тепловой экран, что бы потом не было головной боли как его обратно крепить. Так как обожаю все по оригиналу без самодеятельности. 4. Ну и самое прикольное большие потертости резиновых накладок педалей! Необходима тоже замена)) Да забыл необходимо 8 шпилек каленых и 8 медных шайб. Так, что в поисках запчастей, работа предстоит большая, а желания нет заниматься так как задрала это неопределенность руки тупо опускаются.
Alex  | Добавлено: 07.05.16, 20:47 | Сообщение # 104 |
| Получил запчасти докладываю 1.Прокладка выпускного коллектора JD5375 Payen -130 грн. 2.Накладка педалей Malo2705- 47 грн. 3. Сайленблок рычага передний FortuneLine FZ9049- 2*65грн. 4.Втулка рессоры передняя 8517590C Магнетти Марели- 2*213 грн. 5.Прокладка приемной трубы глушителя - 33 грн. меняется прицепом с прокладкой коллектора + шпильками 6. Воздушный фильтр -95 грн. 7.Втулка рессоры задняя FortuneLine FZ90401 -2*90 В руках держал направляющую раздвижной двери Китайского производства! не рекомендую! Фото всего добра выложу чуть позже.
Alex  | Добавлено: 07.05.16, 20:53 | Сообщение # 105 |
|  Да заказывал все добро на Интеравто огромное им спасибо работают четко цены нормальные.
