Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
doomik
Добавлено: 25.01.13, 15:44 | Сообщение # 121
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Думаю если получится, то дополнительную кнопку с подсветкой врезать в заглушку рядом с кнопкой включения задних ПТФ. Тогда получится вообще великолепно, тем более, что выбор кнопочек сейчас просто огромен.
Добавлено: 25.01.13, 20:53 | Сообщение # 122
Цитата (doomik)
имеется ввиду на фото черная накладка
Че это за накладка? surprised
Я конечно не знаю как вы с электриком общались, но есть вапще выход замечательный. Покупаем с Ланоса реле волшебные руки электрика....... и подключаемся на кнопку задней туманки без ближнего света и противотуманного biggrin
doomik
Добавлено: 25.01.13, 22:20 | Сообщение # 123
В клубе с 10.07.12
Не совсем понял о чём ты, а задняя тоже будет одновременно работать?
Добавлено: 25.01.13, 22:26 | Сообщение # 124
Да.
doomik
Добавлено: 25.01.13, 22:30 | Сообщение # 125
В клубе с 10.07.12
я так не хочу. Будет отдельная кнопка. Кнопку уже купил с изображением противотумаки повешу слева от руля.
vadenish3
Добавлено: 25.01.13, 22:37 | Сообщение # 126
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
Пошел по сложному пути!Нашел блок кнопок с передними ПТФ.Вставил плату себе в блок,взял с донора кнопку(не смог изготовить из своей заглушки).Немного отличается по цвету , практически не заметно.Значек передних ПТФ включается БК - стандартные,блок с разъемом, где управляющий провод , я знаю где находится.Как туда подпаяться тоже(еще не делал). Передние отдельно , у задних своя жизнь, все по Фэн-Шую.Вот думаю , морочить голову с блоком под капотом или отдельно сделать. http://s019.radikal.ru/i632/1301/a2/e689fa0f87f6.jpg
doomik
Добавлено: 25.01.13, 22:39 | Сообщение # 127
В клубе с 10.07.12
vadenish3, самое верное решение и самое красивое smile Даже если будет отдельно, всё равно отлично.
Поздравлю после того, когда сделаешь до конца smile
Добавлено: 25.01.13, 22:41 | Сообщение # 128
еще раз говорю задняя туманка отключается dry и без ближнего света включается biggrin
doomik
Добавлено: 25.01.13, 22:44 | Сообщение # 129
В клубе с 10.07.12
Alex, блин заинтриговал smile Перед поездкой к Саше позвоню и узнаю что нужно купить точно smile
если знаешь что именно мне надо купить напиши здесь или в личку. Марку реле.
И опиши плиз а как включать тогда отдельно передние и отдельно задние одной кнопкой?
На панели что при этом горит?
vadenish3
Добавлено: 25.01.13, 22:46 | Сообщение # 130
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
doomik, Похожи ПТФ на Линеевские, там идет с такими пластинами крепления.У нас крепления на вставках- прямо в корпус.
vadenish3 - Пт, 25.01.13, 22:49
doomik
Добавлено: 25.01.13, 22:50 | Сообщение # 131
В клубе с 10.07.12
vadenish3, это я уже понял smile
то фотка не моя - в инете нашёл. Как крепятся я уже разобрался. Спасибо.
Добавлено: 25.01.13, 22:57 | Сообщение # 132
хорошо если в БК имеется функция передних ПТФ если нет, то может и не получится подключить как по Фэн-Шую
Реле с Ланоса и все
только будут гореть передние! там от света задних одно название птф
думаю что желтая лампочка вкл. птф
vadenish3
Добавлено: 25.01.13, 23:03 | Сообщение # 133
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
doomik, А насчет кнопок ПТФ не заморачивайся!Этих кнопок как грязи , разбираются они как конструктор.Вставлять их на приборку просто . Подключать - не хочешь через БК,можно через реле , которое работает от импульса(взять с той же кнопки передней ПТФ с 16 по моему зелено - голубой) и никаких проблем.Кроме стоимости кнопки донора happy
vadenish3 - Пт, 25.01.13, 23:06
Добавлено: 25.01.13, 23:27 | Сообщение # 134
vadenish3, я вот одного не могу понять если у вас был готовый донор зачем было ковырять бери и ставь донора. Провод к блоку был на птф для подключения там ведь разъем другого типа ?
Admin_cluba
Добавлено: 25.01.13, 23:29 | Сообщение # 135
Авто: ФИАТы
[admin]Граждане, дальше обсуждение будет вестись только о реальных вариантах подключения ПТФ с техническим описанием.
Весь флуд который здесь начался будет жестоко наказываться.
doomik, если ты ездишь на Кировец к электрику, зачем здесь разводить ненужные посты. Сделает Александр, тогда и расписывай здесь что он делал и что покупал.
Достали! Из 9 страниц темы полезных 10 постов. angry
Флудерастов мочить буду жестоко![/admin]
