Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
| vadenish3 | Добавлено: 26.01.13, 01:11 | Сообщение # 136 |
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 16v
| Alex, Кнопки были не черные.Плата управления один в один.Разъемы стандартные ,разбирается легко.Плата с очень мелкой пайкой,двухсторонняя, дорожки очень тонкие. Думал впаять микрик с донора - не рискнул . Кнопки уже стоят . При включении передних ПТФ загорается зеленый значек,проводка до БК есть.Провода управления с БК до блока под капотом нет(должен быть серо-белый).Разъем С на БК с №8 с лицевой стороны ( когда открыть блок в салоне нижний правый-повезло).Можно попытаться впаять, если нет -то купить новый разъем,не проблема.
Сообщение отредактировал Alex - Сб, 26.01.13, 01:38
Alex  | Добавлено: 26.01.13, 01:24 | Сообщение # 137 |
| Цитата (Aleks74) если подкинуть провод на передние ПТФ с предохранителя задних ПТФ так и делал все светит все работает
| vadenish3 | Добавлено: 26.01.13, 02:17 | Сообщение # 138 |
В клубе с 13.05.12
| Да не надо трогать задние ПТФ! Пусть живут дальше своей отдельной жизнью.При наличии кнопки передних ПТФ ничего лишнего выдумывать не надо.Проводка от блока кнопок есть (проверено).Нет одного единственного проводочка управления от БК до управления реле на минус.А дальше как у кого какая фантазия.Хотите устанавливайте реле в родном блоке(если умеете мамы паять ),хотите отдельно.Номер разъема БК есть, номер блока БК есть ,осталось придумать как этот проводок туда через фишку впаять и вопрос решен.Даже если у вас нет кнопок с передними ПТФ ,поставить микрик под заглушку и подсоединить к проводу №16 по схеме Добло от блока кнопок к БК. А еще вот вопрос ,читая книгу по Добло(издательство "Монолит"),нахожу такую инфу "При включеных передних ПТФ и ближнего света, при включении дальнего ,ближний выключается". Что-то новое !!!
Сообщение отредактировал vadenish3 - Сб, 26.01.13, 02:33
| николай1976 | Добавлено: 15.02.13, 01:50 | Сообщение # 139 |
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 103л
Место парковки: николаев украина
| Для переделки-пайка платы нужно: 1. 2 микрика 2. 3 светодиода (старый выпаял чтобы одинаково светили) 3. сопротивление-резистор какие были (спаял два так-как диод ярко светил остальных двух, подбор методом тыка) 4. выпаять старый резистор на его место светодиод на фото видно разберётесь что куда. Проводка родная, контрольки на табло соответствующие загораются ,противотуманки включаются с габаритами. 5. две перемычки с проволоки. 6. две клавиши доноры с соответствующей пиктограммойДобавлено (14.02.13, 23:47) ---------------------------------------------
 Добавлено (14.02.13, 23:50) --------------------------------------------- кнопки разного цвета (для меня это не критично) Дали буде!!! (когда куплю противотуманки)
doomik  | Добавлено: 15.02.13, 09:40 | Сообщение # 140 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| николай1976, отличное решение! Браво. Очень жду продолжения. Интересно какие параметры резисторов.
| николай1976 | Добавлено: 15.02.13, 23:40 | Сообщение # 141 |
В клубе с 10.01.13
| вроде как 2 по 300ом так пайщик говорил, ну или можно по цвету определить конечно кто в этом разбирается
| Andrik | Добавлено: 26.03.13, 23:40 | Сообщение # 142 |
В клубе с 19.03.12
| Кто-нибудь интересовался можна ли установить на ПТФ такую приблуду,как включение фары для подсветки дороги в сторону поворота (как у Audi,BMW,VW И др.)? Очень хотелось бы себе сие чудо
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.03.13, 23:54 | Сообщение # 143 |
| Цитата (Andrik) Кто-нибудь интересовался можна ли установить на ПТФ такую приблуду,как включение фары для подсветки дороги в сторону поворота (как у Audi,BMW,VW И др.)? Помимо датчиков поворота еще и в ПТФ отражатели или сами ПТФ должны поворачиваться в сторону поворота. Оставь эту затею, она не выполнима в домашних условиях
| Andrik | Добавлено: 27.03.13, 00:13 | Сообщение # 144 |
В клубе с 19.03.12
| Ну и ладно doomik, извини за настойчивость,сделай плиз фотку твоей кнопашки на торпеде
doomik  | Добавлено: 27.03.13, 00:14 | Сообщение # 145 |
В клубе с 10.07.12
| Andrik, да да сделаю, завтра-послезавтра покажу.
doomik  | Добавлено: 28.03.13, 13:14 | Сообщение # 146 |
В клубе с 10.07.12
Alex  | Добавлено: 28.03.13, 13:40 | Сообщение # 147 |
| как крепится кнопка в отверстии?
doomik  | Добавлено: 28.03.13, 13:46 | Сообщение # 148 |
В клубе с 10.07.12
| На кнопке есть специальные выступы, главное прорезать правильно отверстие под неё и она этими выступами будет крепиться за край отверстия.
Сообщение отредактировал doomik - Чт, 28.03.13, 13:49
Alex  | Добавлено: 28.03.13, 13:52 | Сообщение # 149 |
| Цитата (doomik) На кнопке есть специальные выступы, главное прорезать правильно отверстие под неё и она этими выступами будет крепиться за край отверстия. чем резали? да на приборке есть подсветка вкл. туманки?
doomik  | Добавлено: 28.03.13, 13:55 | Сообщение # 150 |
В клубе с 10.07.12
| Нет, на приборке нет подсветки. На самой кнопке горит светодиод он направлен вниз, поэтому не слепит. Мне этого достаточно. Чем резали не знаю - я не присутствовал.
