Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Andrik
Добавлено: 28.03.13, 23:57 | Сообщение # 151
В клубе с 19.03.12
1,4/77 л.с.
Интересное место для кнопашки,это ты на нем настоял или электрик сам так поставил?
doomik
Добавлено: 29.03.13, 08:08 | Сообщение # 152
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Я настоял, он не хотел торпеду резать, но там ей просто самое место и главное, что глаза не слепит и встала как родная.
doomik - Пт, 29.03.13, 08:09
corsa
Добавлено: 23.07.13, 20:12 | Сообщение # 153
В клубе с 23.03.13
Авто: fiat doblo
1.4 77
Место парковки: Тула РФ
Александр_Алёшин!!!
Так как в электрике почти полный лох,подскажите по схеме в сообщении №3,возможно плюс взять не от габаритов(чтоб отдельно птф включались) и на 86 контакт масса обязательна?Если что,заранее извиняюсь!!
И ещё вопрос-предохранитель на сколько ампер воткнуть?
corsa - Вт, 23.07.13, 20:16
Валера_777
Добавлено: 30.08.13, 22:23 | Сообщение # 154
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
1.9 жтд
Добрый вечер, недавно приобрел доблика, хочу поставить птф. Если поставить новый блок кнопок(с кнопками птф передими и задними, т.к. считаю что перепаивать старый бл.кноп. это геморно, а новый блок знаю где взять), то: 1. При подсоединении нового блока кнопок, лампочка передних птф на панели приборов будет загораться? 2. Если загораться будет, какие дальнейшие ПРОСТЫЕ действия, можно ли от этой кнопки просто кинуть провод на птф через предохранитель и ВСё? Что бы и лампочка загоралась на панели приборов и параллельно передние птф загорались? Зачем ставить реле?
Заранее, огромное, спасибо.
Добавлено: 30.08.13, 22:34 | Сообщение # 155
нет необходимо от кнопок увязывать с б/к там тоже необходимо заводская проводка
Валера_777
Добавлено: 30.08.13, 22:43 | Сообщение # 156
В клубе с 26.08.13
1.9 жтд
и ещё, если, допустим, нет блока кнопок с передними птф, можно ли просто взять "+" с переключателя габаритов и кинуть через предохранитель на птф(при данном подключении, понятно, что лампочка на панели приборов светиться не будет)??????? будут ли корректно работать габариты и передние птф.
Спасибо.
Добавлено (30.08.13, 21:43)
так писали же в посте №136, что по заводу во всех модификациях идёт провод от блока с кнопками до БК???
Цитата vadenish3При включении передних ПТФ загорается зеленый значек,проводка до БК есть.Провода управления с БК до блока под капотом нет
также писали в посте № 139
Цитата vadenish3При наличии кнопки передних ПТФ ничего лишнего выдумывать не надо.Проводка от блока кнопок есть (проверено).
где правда?
николай1976
Добавлено: 31.08.13, 23:01 | Сообщение # 157
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
1.6 103л
Место парковки: николаев украина
Цитата (doomik)
николай1976, отличное решение! Браво. Очень жду продолжения.
Интересно какие параметры резисторов.
всем привет!!
И так продолжение. Были заказаны противотуманки на аллегро 250гр Оригинал новые.
Разобрал блок предохранителей и реле под капотом, сделал удлинители для реле и предохранителя (забыл сфоткать, но делал так точно как здесь
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc
только управляющий провод у меня был заводской, не тянул, ну и проводка к птф тоже заводская только вырезал заглушки и прикрутил птф
Результатом доволен, всё по заводскому, светит классно!!! Когда горит ближний и птф, при включении дальнего, ближний отключается автоматически. Без птф горит ближний и дальний одновременно. Не знаю может оно так и должно быть? если у кого стоят заводской пфт пускай расскажут как у них  фото
прилагаю
Alex - Сб, 31.08.13, 23:29
Добавлено: 31.08.13, 23:37 | Сообщение # 158
странно у меня с завода, когда вкл. дальний ближний тухнет
а вот по туманочкам меня берут сомнения, но это так к слову есть темка по птф wink
Добавлено: 31.08.13, 23:38 | Сообщение # 159
правда птф я сам устанавливал, а фотки было действительно интересно посметреть, что да как
doomik
Добавлено: 31.08.13, 23:44 | Сообщение # 160
В клубе с 10.07.12
ну по фоткам похоже на то, что либо оригинал, либо хорошая копия. Оригиналы я брал на Украине за 400 грн. МАКО которые.
А вот по поводу подключения - как так то? что значит ближний с дальним одновременно горят?
Добавлено: 31.08.13, 23:49 | Сообщение # 161
николай1976, да кстати есть тема по выбору птф тут уже разжевали где оригинал, где нет выбор птф на Добло
vadenish3
Добавлено: 01.09.13, 00:10 | Сообщение # 162
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
А в книге написано,что при включении дальнего отключаются ПТФ.Тоже интересно ,как  заводская проводка работает? У меня горит все ПТФ+ближний+дальний.Скорее всего какие-то распиновки  в блоке предохранителей идут с завода.
vadenish3
Добавлено: 01.09.13, 00:59 | Сообщение # 163
В клубе с 13.05.12
1.4 16v
Цитата (Валера_777)
я так понимаю, на вопросы новичков здесь не отвечают?
Я все делал через блок кнопок, по-этому как подключать с габаритами или по другому не скажу.Одно точно ,нужно сделать так,чтобы ПТФ включались и выкл.отдельно-проверено так удобнее.Делай через отдельную кнопку ,так же легче и проще.
vadenish3 - Вс, 01.09.13, 01:08
николай1976
Добавлено: 01.09.13, 22:39 | Сообщение # 164
В клубе с 10.01.13
1.6 103л
Цитата (doomik)
ну по фоткам похоже на то, что либо оригинал, либо хорошая копия. Оригиналы я брал на Украине за 400 грн. МАКО которые. А вот по поводу подключения - как так то? что значит ближний с дальним одновременно горят?
на стекле по середине на пропив лампочки значок Фиата, как  на всех деталях машины,сверху написано TRUST, сзади на крышке на фото видно FIAT ALFA LANCIA и номер по епер, в объявлений было написано оригинал дукато бодло лянча альфа  если верить полякам. Покачеству бомда, это по поводу оригинала   Дальше по свету повторюсь(заводская проводка, ни чего недобавлял из проводов, только кнопка и реле, предохранитель) БЫЛО, габариты,ближний, при включении дальнего горит ближний и дальний, при включенном ближнем или дальнем горит задняя противотуманка (задняя противотуманка так и осталась
при своём,включается отдельно) СТАЛО, габариты, включаю противотуманки,
ближний, при включении дальнего ближний отключается!!
николай1976 - Вс, 01.09.13, 22:41
Добавлено: 02.09.13, 10:57 | Сообщение # 165
У меня тоже так когда включаю дальний ближний свет тоже горит
