Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Добавлено: 21.01.13, 15:24 | Сообщение # 91
Цитата (doomik)
а горит значок на панели задних туманок или передних?
Горит, там только один недостаток имеется туманка вкл. вместе с ближним wink При таком подключении гемороя меньше
doomik
Добавлено: 21.01.13, 15:46 | Сообщение # 92
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
волновегас, хочу тебя разочаровать - это место под реле пустое - сзади у тебя нет разьёма под реле а просто дырки для него.
doomik
Добавлено: 21.01.13, 15:51 | Сообщение # 93
В клубе с 10.07.12
у меня есть хорошая инструкция, которая подразумевает подключение по всем заводским параметрам, но на кнопку задних ПТФ (но можно и нет) , горят при габаритах, при ближнем, горит на панели нужная лампочка. Но как выложить сюда доковский файл увы не знаю.
волновегас
Добавлено: 21.01.13, 16:20 | Сообщение # 94
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
doomik, я это увидел сразу. реле уже купил. а разьёмов под туманки у нас нет нет(((. завтра буду на жд возьму. Так там блок предохранителей поднимаешь и вставляешь (мамы) думаю сложности не будет
Добавлено: 21.01.13, 16:51 | Сообщение # 95
группа контактов с реле достанет до мамы через блок предохранителей?
doomik
Добавлено: 21.01.13, 16:54 | Сообщение # 96
В клубе с 10.07.12
как делать мамы есть в моём файле. Отправил его Саше - он выложит на форум.
волновегас
Добавлено: 21.01.13, 16:57 | Сообщение # 97
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Alex, завтра вечером привезут все детали. буду ставить и отчитаюсь как всё прошло)))
Добавлено: 21.01.13, 18:54 | Сообщение # 98
Вот выкладываю. Файл сохранен на сервере и для надежности на харде у меня.
http://club-fiat.org.ua/ustanovka_PTF_Doblo.doc
Добавлено: 21.01.13, 19:00 | Сообщение # 99
Видел я хрень эту. Вот только не могу понять зачем такая сложная процедура вытаскивание блока кнопок, чтобы подключить к кнопке птф? это ваще обзац dry если я не прав поправьте меня
doomik
Добавлено: 21.01.13, 19:17 | Сообщение # 100
В клубе с 10.07.12
Alex, я так понял, что на панели горели лампочки.
Добавлено: 21.01.13, 21:01 | Сообщение # 101
ну я так понимаю из всего, что без ближнего будут гореть передние птф? Если нет тогда не проще эти же провода найти под торпедой и подкючиться без разбора консоли. Я вообще подключался под пластиковым порогом со стороны водителя.
Фото рассположения реле
вот так по заводскому уложил провода в гофру wink
vadenish3
Добавлено: 22.01.13, 02:02 | Сообщение # 102
В клубе с 13.05.12
Авто: Nuovo Doblo Panorama
1.4 16v
волновегас, Ты немного ошибся!Там реле с другой стороны должно стоять R14 по книге и только на ПТФ
Реле на второй картинке в блоке под капотом должно стоять не там где ты его обозначил,а напротив- там возможно проводка есть.
vadenish3 - Вт, 22.01.13, 02:08
волновегас
Добавлено: 24.01.13, 19:43 | Сообщение # 103
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Вот наконец то подключил птф, но не так как собирался в родном блоке предохранителей а по простому. с отдельно стоящим реле и предохранителем. Разобрал полностью блок и вот какая там система это низ блока где я надеялся вставляются (мамы) а это верх. с двух сторон там разьём (мама-мама) конечно можна было и (прозвонить) эти все контакты и поставить так как оно должно быть с завода. но не было ни времени ни этих разьёмов. и на проводке родной половины проводов в колодках нет. и не разбирал я их ни разу. поэтому и побоялся чтоб ничего не запороть.
doomik
Добавлено: 24.01.13, 21:17 | Сообщение # 104
В клубе с 10.07.12
волновегас, кнопка включения отдельная? При каких режимах света они работают?
Ames01
Добавлено: 24.01.13, 22:03 | Сообщение # 105
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
Вот, думаю, если передние ПТФ подключить с задними, что плохого? У меня только задние с завода...
