Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
doomik
Добавлено: 24.01.13, 22:29 | Сообщение # 106
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Ames01, плохо то, что задние туманки слепят сзади едущих. И включаются они крайне редко в отличии от передних.
Добавлено: 24.01.13, 22:39 | Сообщение # 107
В Добло эмитация задней туманки biggrin одно название wink
Ames01
Добавлено: 24.01.13, 23:18 | Сообщение # 108
В клубе с 06.03.12
1,4/77 л.с.
Место парковки: Николаев
За Добло с вкл. задними ПТФ не ездил, поэтому мне судить сложно.
А вот из правил ПДД
19.5. Протитуманні фари можна використовувати в умовах недостатньої видимості як окремо, так і з ближнім або дальнім світлом фар, а в темну пору доби на неосвітлених ділянках доріг – лише разом з ближнім або дальнім світлом фар.
волновегас
Добавлено: 25.01.13, 01:00 | Сообщение # 109
В клубе с 18.11.12
Авто: doblo maxi 2007г
1.9mjtd
Место парковки: Волноваха
doomik, Подключил к габаритам. идея тоже была к задним туманкам. но не хотел лезть в торпеду. а так конечно вариант. и с задней туманки просто снять лампочку или клему.
Добавлено: 25.01.13, 01:07 | Сообщение # 110
а зачем туда лезть? surprised
волновегас
Добавлено: 25.01.13, 01:13 | Сообщение # 111
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Alex, ах да. можно было бы и с блока вызвонить провод птф(((( ну ничего. больше света меньше ям biggrin ещё и лобовое стекло буду тонировать так что не помешает))
Добавлено: 25.01.13, 01:27 | Сообщение # 112
Цитата (Alex)
Я вообще подключался под пластиковым порогом со стороны водителя.
волновегас
Добавлено: 25.01.13, 01:31 | Сообщение # 113
В клубе с 18.11.12
1.9mjtd
Alex, и все провода получается тянул под торпедой в салон?там же я так понимаю реле стоит. а можна было с блока найти этот провод и сделать это всё под капотом
Добавлено: 25.01.13, 01:39 | Сообщение # 114
Нет реле у меня стоит под передней полкой где замок капота, дальше провода в салон на левый пластиковый порожек вот и вся махинация
Aleks74
Добавлено: 25.01.13, 01:43 | Сообщение # 115
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
вечер добрый,а предохранитель на задние ПТФ стоит после реле
Добавлено: 25.01.13, 01:57 | Сообщение # 116
точно уже не помню, но кажется я на заводском предохранителе подключен. Сейчас мона брать реле со встроенным предохранителем
Aleks74
Добавлено: 25.01.13, 02:08 | Сообщение # 117
В клубе с 27.06.11
1/3
если подкинуть провод на передние ПТФ с предохранителя задних ПТФ
doomik
Добавлено: 25.01.13, 14:09 | Сообщение # 118
В клубе с 10.07.12
Парни подскажите плиз кто устанавливал - мне пришли туманки Магнети Марели, но в комплекте не шла пластина которой она прижимается - она обязательно нужна? как оно крепится? может кто то может лекало её сбросить чтобы вырезать с чего нибудь?
имеется ввиду на фото черная накладка
doomik - Пт, 25.01.13, 14:10
Добавлено: 25.01.13, 14:16 | Сообщение # 119
doomik, почитай http://club-fiat.org.ua/forum/38-614-5
doomik
Добавлено: 25.01.13, 14:30 | Сообщение # 120
В клубе с 10.07.12
Rus32ab, вроде понял, спасибо. Значит можно не паниковать и не вырезать её дополнительно.
Осталось найти разъёмы и кнопочку с подсветкой smile
