Подключение передних ПТФ Doblo после 2006г
Alex  | Добавлено: 28.02.14, 00:45 | Сообщение # 166 |
| Подскажите если птф посадить на габаритный огонь. На какой провод подключать? и в каком лучше месте?. Хочу поэкспериментировать
Alex  | Добавлено: 01.03.14, 19:15 | Сообщение # 168 |
| Цитата yutyity (  ) прямо возле фишки которая идет на фару ! А ну дай фото крупным планом. Да , что за желтый провод возле бачка тормозной жидкости?
yutyity  | Добавлено: 01.03.14, 19:48 | Сообщение # 169 |
| Цитата Alex (  ) что за желтый провод возле бачка тормозной жидкости? Это масса на кузов ! от реле другой на + на акум и один плюс на жгут идет к форе прозвонили от габаритов !Добавлено (01.03.14, 17:48) --------------------------------------------- Я завтра зделаю пару фоток где именно врезались! и добавлю сюда!!!
| николай1976 | Добавлено: 01.03.14, 20:28 | Сообщение # 170 |
В клубе с 10.01.13
Авто: фиат добло1,6 16v natyral pover
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 103л
Место парковки: николаев украина
| Поздравляю !!! Штатной поводки не было? Ты забыл сфоткать кнопку, как они включаются и горит ли индикатор на панеле приборов (передний птф)?
Alex  | Добавлено: 01.03.14, 20:43 | Сообщение # 171 |
| Цитата николай1976 (  ) Ты забыл сфоткать кнопку, как они включаются и горит ли индикатор на панеле приборов (передний птф)? какую фотку? какой индикатор? там завязаны туманки на габаритах
| николай1976 | Добавлено: 01.03.14, 22:56 | Сообщение # 172 |
В клубе с 10.01.13
| теперь понятно. туманки загораются при включении габаритов, отдельной кнопки включения туманок нет.
yutyity  | Добавлено: 04.03.14, 19:36 | Сообщение # 173 |
| Да индикатора нет на панели ! Все включается вместе с габаритами ! Штатной проводки не было пришлось все кидать заново затрачено 5 м провода сич 1 , 4 м гофры тоненькой ,реле на 30А вместе с предохранителем , и еще 1 предохр .в цепи проводки , 1 моток изоленты ,2 фишки на туманки , 2 лампочки 55В !Добавлено (03.03.14, 20:49) --------------------------------------------- Вот фото фишки это идет жёлтый провод !!!  Добавлено (04.03.14, 17:36) --------------------------------------------- Сегодня выставлял птф так пришлось аж до самого конца закрутить чтоб светили как надо !!! Не знаю так должно быть или нет, или может что у меня рессоры еще не просевшие !?
| hanter1985 | Добавлено: 13.03.14, 18:02 | Сообщение # 174 |
В клубе с 09.09.13
Авто: Fiat Doblo Panorama 2006
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 jtd
Место парковки: Сумы, Украина
| Всем привет! Загорелся и я передними ПТФ, хотел сделать как говорят по феншую, купил необходимый блок кнопок, посмотрел в разъёме к этому блоку присутствует 16 провод (голубой с зелёным), но при подключении блока и нажатии на кнопку передних ПТФ значок на панели приборов не загорается... Как прозвонить этот провод (16), куда он идёт?
Rus32ab  | Добавлено: 13.03.14, 22:42 | Сообщение # 175 |
| Цитата hanter1985 (  ) Как прозвонить этот провод (16), куда он идёт? а поиск та рулит! Скачать схемку тут , пост №4
| hanter1985 | Добавлено: 20.03.14, 15:47 | Сообщение # 176 |
В клубе с 09.09.13
| Добрый день, может кто подскажет! При подключении туманок по заводскому с включением от отдельной кнопки на панеле (родной) при отсуцтвии самих ПТФ должен загораться индикатор противотуманок (зелёная лампочка) на панеле приборов или пока не подключу сами лампочки он не загорится?
| николай1976 | Добавлено: 20.03.14, 22:09 | Сообщение # 177 |
В клубе с 10.01.13
| Цитата hanter1985 (  ) Добрый день, может кто подскажет! При подключении туманок по заводскому с включением от отдельной кнопки на панеле (родной) при отсуцтвии самих ПТФ должен загораться индикатор противотуманок (зелёная лампочка) на панеле приборов или пока не подключу сами лампочки он не загорится? да должен гореть, даже без птф, так как сигнал идёт на комп, комп включает лампочку на панели приборов и дает сигнал на реле противотуманок в моторном
| hanter1985 | Добавлено: 20.03.14, 22:35 | Сообщение # 178 |
В клубе с 09.09.13
| Должна но не горит от кнопки туманок провод есть а гореть не хочет неужели в самом блоке что то накрылось
[admin]Тема разделена http://club-fiat.org.ua/forum/65-8397-1 [/admin]
| Alex_Bryk | Добавлено: 28.09.14, 21:31 | Сообщение # 179 |
В клубе с 31.08.13
Авто: Fiat, Doblo Maxi, 2005
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 multijet, 105 k.c 223B1000
Место парковки: Україна, Черкаси
| Всем привет! Загорелся и я передними птф. Хотел сделать все "по заводу". Проводка лежит изначально с завода, реле и предок доставил ( поставил недостающие ножки). Купил необходимый блок кнопок, посмотрел в разъёме к этому блоку идет 16 провод (голубой с зелёным), он идет на бортовик на 20 пин, но при подключении блока и нажатии на кнопку передних ПТФ значок на панели приборов не загорается. принудительно бросал минус (чтобы исключить кнопку), закольцовывался на задние птф. Ноль. Возможен такой вариант, что нужно ехать на сервис фиат и включать эту функцию компом?
Alex  | Добавлено: 28.09.14, 22:41 | Сообщение # 180 |
| Alex_Bryk, думаю, что БК необходимо другой
