  • Страница 1 из 5
Замок зажигания
Игорь1975
Добавлено: 11.01.10, 20:04 | Сообщение # 1
В клубе с 23.12.09
Авто: Fiat Doblo, 1.3 Multijet, 2005 г.в.
Место парковки: Украина, г. Ровно
Ребята такая фигня, каждый раз запуская двигатель ключ зажигания приходиться проворачивать два раза. Когда поворачиваешь первый раз он упирается, как будто после неудачного запуска, за другим разом все ОК, думал перезагрузка какая-то biggrin . СЕгодня у друга попробовал у него за первым. Что замку приходит кырдык?
Книголюб
Добавлено: 11.01.10, 20:17 | Сообщение # 2
Игорь1975, замок сильно грелся???
у меня когда контактная гавкнула она сильно нагрелась и теперь ослабли пружины в личинке. Поэтому на новой контактной такая же ерунда, приходиться так сказать "с разбега" включать стартер. Иначе когда ведешь его плавно он упираеться как будто дальше нет хода.
biggrin зато кто не знает - фиг заведет. Дал другу чтобы прогрел, так он зовет и кричит шо аккумулятор сдох в ноль biggrin biggrin biggrin класно е поиздевался с него сказав что пойдем пешком.
Добавлено: 11.01.10, 20:18 | Сообщение # 3
Как много висит "барахла" на связке ключей ???? Из-за этого телепающегося груза и "летят" замки зажигания , не знаю что полезного подсказать , попробуй смазать , если не поможет , тогда надо ремонтировать сам замок .
Книголюб
Добавлено: 11.01.10, 20:20 | Сообщение # 4
Quote
смазка не поможет точно, мне мой мазали, мазали.... но в итоге надо менять личинку, но лишние 200 грн. не хочу выбрасывать - поезжу так. А гавкнет эта контактная так вообще поставлю кнопку. Все равно мой Фиат никто не станет угонять.
Добавлено: 11.01.10, 20:27 | Сообщение # 5
Смазка не повредит , а возможно реанимирует замок , заменить - проблема , надо все личинки менять или ездить с кучей ключей ....
Книголюб
Добавлено: 11.01.10, 20:28 | Сообщение # 6
agea, лично я ключем пользуюсь чтобы заводить. У меня ц.з. Ну иногда закрываю багажник чтобы не стыряли инструмент когда оставляю на СТО.
Игорь1975
Добавлено: 11.01.10, 21:02 | Сообщение # 7
В клубе с 23.12.09
Quote (agea)
У меня в замке только один ключик, я его вынимаю только, когда уже ухожу домой, или где-то в ненадежных местах. По поводу нагрелась не замечал. А чем мазать, ВД?
Книголюб
Добавлено: 11.01.10, 21:17 | Сообщение # 8
Игорь1975, ээээ....вроде ВД40 проводит ток. Есть какая вроде токонепроводящая смазка для подобного рода замков.
Игорь1975
Добавлено: 11.01.10, 21:33 | Сообщение # 9
В клубе с 23.12.09
Quote (Книголюб)
Понял, ну кто-то что посоветует, попробуем.
Добавлено: 11.01.10, 21:57 | Сообщение # 10
Игорь1975,
разбери контактную группу и удали нах стопор который не дает повторно ключ провернуть в положение -старт
митяй
Добавлено: 11.01.10, 22:03 | Сообщение # 11
Место парковки: Полтава
Quote
Зачем сразу разбирать???Может сначала надо посмотреть на износ ключа......
Добавлено: 11.01.10, 22:08 | Сообщение # 12
разобрать таки придеццо дабы выяснить природу клина
может в личинке а может в контактной группе
klain2
Добавлено: 11.01.10, 22:15 | Сообщение # 13
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Вообще то вэдэшка хороший диэлектрик http://www.wd40.ru/aboutwd40.shtml так что поаккуратнее чтобы не попала на сами контакты.Я так дома испортил выключатель хотя знал о свойствах аккуратно не получилось смыть ничем не удалось пришлось выкинуть laugh
Игорь1975
Добавлено: 11.01.10, 22:29 | Сообщение # 14
В клубе с 23.12.09
Quote (митяй)
Внатуре, попробую завтра запасным ключем, он у меня новенький , практически без царапинки.
Игорь1975 - Пн, 11.01.10, 22:29
Kriger
Добавлено: 08.05.11, 22:27 | Сообщение # 15
В клубе с 08.05.11
Авто: Pininfarina
1.8
Заклинил замок зажигания Fiat Doblo 2008, как оказалось снять сам замок не проблема (даже в полевых условиях), а вот купить и поставить новый - дорого и плюс к этому надо решать проблему с иммобилайзером. Было принято решение разобрать замок и попробовать устранить неисправность. Без поворота ключа личинка замка не вынималась пришлось немного сточить стопорный флажок, затем вынуть механизм блокировки руля ну и затем уже саму сердцевину. После полной разборки было видно выработку surprised на деталях личинки, которую исправили (подогнали) с помощью треугольного надфиля. Все детали промыли и при сборке смазали литолом, установили на авто, подключили кольцо и разъёмы. Итог очень обрадовал, ключ в замке стал поворачиваться легко и без заедания! yahoo
  • Страница 1 из 5
