  • Страница 4 из 5
Замок зажигания
poganyi
Добавлено: 17.11.14, 23:10 | Сообщение # 46
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
там хоть отвертку вставляй и заводи
Отверткой можно только зажигание включить и стартером крутить а завести не получится,иммобилайзер не даст.
А зимой не глушу когда в магазин иду,ключик достал,на центральный закрыл и машинка ждёт тепленькая.
poganyi - Пн, 17.11.14, 23:14
Добавлено: 17.11.14, 23:24 | Сообщение # 47
Я в курсе. главное к отвертки прикрутить имо
Vasilisa
Добавлено: 19.11.14, 22:14 | Сообщение # 48
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
Цитата Vasilisa ()
Ребята, подскажите, можно ли, не снимая весь замок, снять для зачистки контактов только контактную группу. Выше было написано, что там нужно нажать плоской отверткой кудысь и оно снимается. Так вот: не отбивая отверткой и молотком болтов без шляп это реально?
Ув. добловоды, подскажите, плиз, кто уже с этим сталкивался...
Admin_cluba
Добавлено: 11.01.15, 14:20 | Сообщение # 49
Авто: ФИАТы
Сообщение перенесено http://club-fiat.org.ua/forum/160-5549-107506-16-1338819710
Шенгуры
Добавлено: 07.02.15, 23:25 | Сообщение # 50
В клубе с 05.02.15
Авто: Fiat DOBLO Cargo 2005
1.3 JTD 16V 188 A9.000
Место парковки: г.Кобеляки
Привет ! Проблемма с замком! Не вкючаются стояночные габаритные огни,ключ не проворачивается в положение PARK ни с кнопкой А, ни бес!!!
Добавлено: 08.02.15, 10:30 | Сообщение # 51
Разбирают замок подпиливают пластины . Обратитесь в толковую мастерскую. Время пришло. Если есть запасной ключик (новый) месяц, два и тоже будет заедать
yantsev
Добавлено: 28.06.15, 22:23 | Сообщение # 52
В клубе с 09.12.11
Стал вытаскиваться ключ из замка при заведенной машине в положении MAR. Что делать? Что-то износилось?
Прикрепления: 6077669.jpg (29.6 Kb)
Добавлено: 28.06.15, 23:35 | Сообщение # 53
А до этого что не вытаскивался?
Добавлено: 28.06.15, 23:38 | Сообщение # 54
да чё делать,разобрать и посмотреть
yantsev
Добавлено: 29.06.15, 00:33 | Сообщение # 55
В клубе с 09.12.11
нет. на другом добло не вытаскивается в положении MAR
Gladiolus
Добавлено: 12.09.15, 16:55 | Сообщение # 56
В клубе с 02.09.15
1.9D
Место парковки: Хотин, Чернівецька обл
Зареєструвався тут, бо була проблема з замком. Розповім, як я її вирішив. Купив машину з трьома ключами. 1 не відкривав двері  і не міг завести, решта працювали. Одного дня один заклинив, потім і другий почав приклинювати.
Тема Добло 1.3, я думаю, що замок скрізь однаковий.
1. Знімаємо саму личинку, якщо ключ ще клинить, але можна піймати момент і прокрутити. Ось тут детально все описано (адреса на фото). Замок такий самий
2. На чистому листі паперу малюємо нашу личинку шпонкою до верху, далі обережно виймаємо ключ, притримуючи пластинки і пружинки. І розкладаємо на папері так, як вони йдуть в личинці, по черзі виймаючи по одній.
3. Розклавши їх по порядку, переписуємо номер кожної пластинки і відповідно на нашому малюнку робимо записи.
4. Далі я промив все в бензині. Пластинки, які йдуть ближче до сторони звідки вставляється ключ, зазвичай найбільш зношені.
5. Болгаркою з 115 кругом легко розширюю в кожній пластинці заглиблення в дві сторони  (на фото).
6. Дрібною нождачкою з боку збираємо виступи металу від болгарки.
7. По малюнку вставляємо по черзі з однієї сторони пружинки, потім пластини, притримуючи рукою, потім з другої, далі вставляєм ключ і перевіряємо чи шпонка не виступає. Якщо виступає, то потрібно ще розширити заглиблення, щоб подивитися на якій пластині, достатньо притиснути шпонку і потрібна пластина буде рухатися.
8. Якщо все добре, змащуємо личинку і вставляємо назад.
9. Збираємо все в зворотньому порядку.
Все працює добре, навіть старий ключ. Але в майбутньому планую замінити личинки на всіх замках.
Прикрепления: 2288368.jpg (21.3 Kb) · 2908232.jpg (28.6 Kb)
MAX077
Добавлено: 20.03.16, 19:37 | Сообщение # 57
В клубе с 20.03.16
Авто: Fiat, Doblo, 2005
1.3, 84л.с.,-
Место парковки: Костополь
Всім привіт. Сталася така ситуація, вмикаю запалення а нічого не вмикається, ні одна лампочка не світить, комп також не світить. А коли відкриваю двері комп засвічується.
Добавлено: 20.03.16, 21:11 | Сообщение # 58
MAX077, массу смотрел?
MAX077
Добавлено: 20.03.16, 23:13 | Сообщение # 59
В клубе с 20.03.16
1.3, 84л.с.,-
Массу провіряв.
Добавлено: 21.03.16, 06:42 | Сообщение # 60
треск или еще другие звуки? свет салона есть?
  • Страница 4 из 5
