  • Страница 2 из 5
Замок зажигания
IceMaster
Добавлено: 12.05.12, 00:52 | Сообщение # 16
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Где-то с месяц назад началась проблема с замком зажигания- стал понемногу плохо проворачиваться ключ в замке. Замок как-бы всегда периодически смазывал. Последние дни приходилось "дрюкать" ключом в замке чтоб попасть в положение в котором он провернется. Думал что уже капец замку пришол. Сегодня взял запасной ключ- все работает как по "маслу". При детальном расмотрении двух ключей, на старом узрел на одном из изгибов маленькую выработку, которая очевидно и недовала нормально работать ключу. Теперь придется искать где можно нарезать новый ключ, т.к. заказ нового может обойтись немение 200Евро, + гемор с проверкой на придмет пропажи ключей и угона авто.
IceMaster
Добавлено: 27.05.12, 14:57 | Сообщение # 17
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Народ, кто нибудь вкурсе, такой ключ идет чипованый или нет?
Добавлено: 27.05.12, 15:13 | Сообщение # 18
Quote (IceMaster)
конечно там чип
смотри как Валик вышел из положения. http://club-fiat.org.ua/forum/45-4950-1
Alex - Вс, 27.05.12, 15:25
Добавлено: 27.05.12, 15:32 | Сообщение # 19
IceMaster, они оба чипованые. Ты же знаешь, пока иммобилайзер не получит код с чипа не разблокирует зажигание wink
IceMaster
Добавлено: 28.05.12, 00:24 | Сообщение # 20
В клубе с 27.03.11
1.4 V8
Quote (Alex)
По ходу меня ждет та-же эпопея с ключом что и Валика
valik_rr
Добавлено: 28.05.12, 11:37 | Сообщение # 21
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Quote (IceMaster)
Вадім там немає нічого важкого!!Правда в мене ключик інший ніж у тебе !!! Но з таким як у тебе займався Antonio77 ми разом заказували ключі!! wink
kopchi
Добавлено: 05.09.12, 12:57 | Сообщение # 22
В клубе с 06.10.11
Авто: Fiat Doblo 2003г.
Тоже по ходу настает ж..па замку зажигания. Как только купил машину все было супер ключик проворачивался легко даже внимания не обращал.Потом начал заедать периодически, потом все чаще и чаще, пока не тратил по минуте на заводку. Ключа у меня было два один с кнопкой другой без. Взял второй ключ и все супер проворачивалось, но не долго. Примерно 4 месяца я откатался и вот вся история повторяется заново, начало заедать по немного, а теперь раза с 6-10 проворачивается. На вид первый ключ реально весь потертый и зубцы слизаны. Но второй когда только взял его был новенький а сейчас посмотрел тоже стал потертый до желтого цвета. Нашел контору по вскрытию авто, сказали ремонт замка 564 грн, со снятием и установкой.
kopchi - Ср, 05.09.12, 12:58
kopchi
Добавлено: 06.09.12, 11:49 | Сообщение # 23
В клубе с 06.10.11
Не выдержала душа поэта...! Решил отремонтировать все таки замок. Приехал к ребятам в офис возле Ленинградской пл. объяснил суть, человек за 5 минут снял не замок весь, а саму личинку от замка забрал в офис к себе и сказал подождать. Через 25 минут пришел поставил все обратно и о чудо оба ключа работают, замок вращается плавно. А вообще мастер сказал что в добло замок зажигания просто не рассчитан как для рабочей машины быстро изнашивается. Итог 550грн. 30 минут, 2 рабочих ключа и рабочий замок зажигания. Перед тем как ехать к мастеру позвонил еще в одну контору на Б.Перова, так там ремонт замка и изготовление к нему ключей новых(зачем не знаю) 1600грн. Если кому нужно будет адрес Мастерской, ул.Минина 9, жилой дом в нем на первом этаже офис.
kopchi - Чт, 06.09.12, 11:50
vitali
Добавлено: 06.09.12, 12:13 | Сообщение # 24
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Добрый день,я после таких заеданий замка,извините за грубость,снял весь замок и вычистил все пластины на хрен,затраты на ремонт 0грн,сейчас все легко вращается happy
Yavik
Добавлено: 06.09.12, 20:02 | Сообщение # 25
В клубе с 04.12.11
Авто: Fiat Tempra 1992
1,9 TDI 160 D1.000
Quote (vitali)
Любым подходящим ключом или отверткой ... wink
Добавлено: 06.09.12, 20:12 | Сообщение # 26
Quote (Yavik)
Ну и покрутишь...дальше что? smile
Без "ФИАТ-кода" в ключе ты хоть всю проводку перелопать, хрена с места сдвинешь. Уже пробовали. Так что Виталик правильно сделал wink
Добавлено: 06.09.12, 20:16 | Сообщение # 27
Личинка полностью подходит с предыдущих версий Типо/Темпра/Браво, на разборках, да и новых с полным комплектом ключей полно, при этом чип иммо впихивается в антенку и всё работает долго и счастливо. smile
poganyi
Добавлено: 30.04.13, 23:02 | Сообщение # 28
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Xelp cry Завтра ехать а замок заклинил,замок я уже снял а личину достать не могу хелп как её вынуть ключ не поварачивается
poganyi
Добавлено: 01.05.13, 04:41 | Сообщение # 29
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Мудрое решение,я тоже так сделал сёдня ночью,днём дам фотоотчёт а то спать хочю ..опа.
Так и есть проверял отверткой....да и если разобратся если есть сигналка спи спокойно.
poganyi
Добавлено: 01.05.13, 15:04 | Сообщение # 30
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Ох,ляпота ключом поворачивать,что же он раньше не заклинил у же давно не мучился бы.
И так начнём первое что делаем снимаем кожух (4 самореза снизу) ,потом отстёгиваем две белые фишки снизу от самого замка.Затем снимаем сверху кольцо с 2 мя проводками.Берём плоскую отвертку и молоток и откручиваем два винта,наставляем и ударяем на скос и они выкручиваются.Открутили и снимаем замок,ура замок у нас в руках.
Дальше берём и осчёлкываем нижнюю часть замка,там плоской отвёрткой нажали отсчелкнули.Потом снимаем декоративные накладки с лица (две) те на которых надпись и появляется перед нами ещё одна дирдочка кроме отверстия куда ключ пихаем.
Потом с боку там штопор берём напильник плоский и погнали стачивать,это для того что бы вытянуть механизм из пластика.Снимаем штопорное кольцо. Подогнали,берём наставку,ставим на шток изнутри и начинаем выбивать наружу.После того как выбили берём шуруповёрт,сверло на 5,8-6,0 и высверливаем то отверстие которое под декором было и то где ключ вставляем.Периодически вытряхивая и пробуя ключом повернуть.Как только провернётся вытягивайте на ружу личину и вытягиваем пластины.Ну а дальше всё в обратном порядке собираем,желательно сразу заменить винты на нормальные под отвёртку. Главное правильно поставить пружину и белую пластину я 2 часа ставил.Извините за краткость.Фото прилагаются:
Вот он в расборе
Вот то отверстие о котором я писал.
Инструмент который я использовал.
Корень зла.
То место которое напильником надо шлифонуть
Уже взборе.
Рекомендую заменить под отвёртку а то мало ли что ...
poganyi - Ср, 01.05.13, 19:48
  • Страница 2 из 5
