  • Страница 3 из 5
Замок зажигания
Добавлено: 01.05.13, 15:42 | Сообщение # 31
[off]Ну и хде фото?[/off]
poganyi
Добавлено: 01.05.13, 15:48 | Сообщение # 32
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Буит но после 18:00.Радикал висит.
Всё уже закинул.
poganyi - Ср, 01.05.13, 19:30
Levin_Viktor
Добавлено: 01.05.13, 19:46 | Сообщение # 33
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
И у меня замок на подходе,если окончятельно сломаетца буду делать как poganyi.Дешево и сердито,а без чипа в ключе все равно не поедет!
poganyi
Добавлено: 01.05.13, 20:01 | Сообщение # 34
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Если хочешь что бы ещё походил то некоем случяе не смазывай такой ..реню как wd-40 или силиконкой а то будет сразу жмур...
Я вчера ехал с кладбища и думаю дай заеду в авто магазин куплю смазку и смажу замок а то подклинивает.Приехал купил и черт меня дёрнул не во дворе а прямо возле магазина прыснуть.Прыснул и всё...что я только уже не прыскал туда и wd-40 и domo и литол до попы.Снял замок на месте розблокировал руль,посадил жену за руль,аварийку,и потолкал метров 200 до дома.И понеслась жара....
Levin_Viktor
Добавлено: 01.05.13, 20:10 | Сообщение # 35
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Я по осени по старинке кончик ключя в моторное масло и в замок,немного мягче стал проворачиватца,но если начял замок выделыватца,то смазки,думаю,как мертваму припарка.
poganyi
Добавлено: 02.05.13, 09:00 | Сообщение # 36
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Кстати теперь работают все режимы замка,режим стоянки или как он там называется включается теперь без проблем,а то он у меня не работал с первого дня покупки авто.И ключ можно вытянуть на заведённом движке.
Добавлено: 13.05.13, 08:26 | Сообщение # 37
Я не против конечно высыпания пластин, но знающие люди смотрят какая из пластин выходит и мешает повороту ключа. Пластину вынимают подпиливают и устанавливают в замок. Таким образом личинка остается целой
vitali
Добавлено: 13.05.13, 09:25 | Сообщение # 38
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Alex,это всЁ правильно,но нет гарантии,что другая пластина не начнет заедать через неделю,а так все вычистил и забыл.
Добавлено: 13.05.13, 14:07 | Сообщение # 39
Может ты м прав, но я так не привык. Те кто занимается замками они дают гарантию на свою работу. Лично я бы не выкидывал пластины замка
IceMaster
Добавлено: 02.09.13, 22:49 | Сообщение # 40
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Описал свои проблемы с замком зажигания в этой теме, т.ч. повторятся нехочется. http://club-fiat.org.ua/forum/34-3841-2#96915
PRIVAT
Добавлено: 29.10.13, 22:29 | Сообщение # 41
В клубе с 13.03.13
Авто: FIAT Doblo 2007
1,3 Multijet (85л.с)
Всем привет.
Вот и мне пришлось замочек разобрать. Он у меня все чаще заедать стал, после того как заглушил машину приходилось заново вынимать и вставлять ключ что бы включить зажигание, да и габариты от ключа не включались.
За фото всем спасибо, очень помогли при ремонте замка.
Личинки замка я не выбрасывал, все хорошенько промыл уайт-спиритом (грязищи было еле вымыл  wacko ) промазал графиткой и собрал.
Все заработало как на новой машине!  happy
mark62
Добавлено: 17.07.14, 20:41 | Сообщение # 42
В клубе с 18.01.10
Авто: FIAT DOBLO 1.4
Место парковки: санкт-петербург
Вчера произошла беда.решил разработать дверной замок задней двери при помощи ключа.тыркая туда иобратно смазывая селиконом -замок поддалсяи стал работать.Сев в машину и вставив ключ в замок зажигания я понел что попал на ключ.протыркавшись 1час всётаки удалось запустить двигатель идоехать до дома.взяв второй ключ -машина завелась.начитавшись форум.решил разрезать ключ и достать датчик.Всё получилось датчик находиться в пласмассовом корпусе ключа.его не как не сломаеш.В Питере ключ стоит 1.500р-балвануа с работой.Я нашол за 450р ключ с работой.всё работает.просверливаеш отверстие 1.5 см поролельно железяки вставляеш чип и заклеиваеш.ТАК ЧТО НЕ БОЙТЕСЬ ЛОМАТЬ...
Vasilisa
Добавлено: 15.11.14, 18:29 | Сообщение # 43
В клубе с 08.12.11
Авто: Fiat Doblo 2001 г.
1.9 JTD
Место парковки: Винница
Ребята, подскажите, можно ли, не снимая весь замок, снять для зачистки контактов только контактную группу. Выше было написано, что там нужно нажать плоской отверткой кудысь и оно снимается. Так вот: не отбивая отверткой и молотком болтов без шляп это реально?
Добавлено: 15.11.14, 22:07 | Сообщение # 44
А как Вы ключ винимаете при заведенном автомобиле? Себе такую штуку хочу!!!
Добавлено: 15.11.14, 22:38 | Сообщение # 45
там хоть отвертку вставляй и заводи
  • Страница 3 из 5
