  • Страница 5 из 5
Замок зажигания
Добавлено: 21.03.16, 20:31 | Сообщение # 61
сними обе клемы и почисти
Добавлено: 27.03.16, 14:51 | Сообщение # 62
блин,на этой неделе перестал ключ проворачиваться в замке зажигания. Вечером приехал домой , нашел второй ключ , вставил в замок и слава богу все нормально проворачивается. На старом отчетливо видны потертости , короче стерся . на базаре сказали примерно 240 грн. будет стоить сделать новый,хочу еще цены пропобивать где почем. думаю надо сделать копию пока второй нормальный)
Добавлено: 27.03.16, 20:57 | Сообщение # 63
На сколько я знаю это большая ошибка уже на форуме смаковали! ключа хватит на пол года ну максимум на год. Необходимо найти хорошего ключника, он разберет замок подпилит личинки и все будет работать заново достойно
IceMaster
Добавлено: 27.03.16, 21:56 | Сообщение # 64
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
1.4 V8
Возможно и ненадо ничего пилить, в моем случае обошлось чисткой самого замка и как результат, ключ который уже в замке непроворачивался, стал работать.
Добавлено: 27.03.16, 23:06 | Сообщение # 65
Алекс  на нем просто отчетливо видно что по ручейку зубчики уже стерлись и он стал просто гладенький. короче при сравнении двух ключей отчетливо видно большой износ самого ключа. второй ключ проворачивается в замке идеально, без вопросов. короче через пол года максимум через год отпишусь))) .замок разобрать для меня не проблема,просто времени не хватает. а вот лишний ключ не помешает
Добавлено: 27.03.16, 23:32 | Сообщение # 66
у меня у самого такая присутствует! достал новый ключик пол года поработал и стал заедать хотя потертостей на жале нет! если жизнь позволит разберем посмотрим, что к чему знаю, что проблема в самой личинке
Добавлено: 28.03.16, 00:18 | Сообщение # 67
если дело в личинке , то не проблема выкинуть одну пластинку вышедшую из строя и замок в целом будет работать
Добавлено: 28.03.16, 07:23 | Сообщение # 68
нет личинки не выкидывают и тупо подгоняют немножко напильником и все, просто четко и без фанатизма wink
Добавлено: 29.03.16, 00:04 | Сообщение # 69
да не личинку выкинуть,а пластинку,их там штук пять помоему. они еще на пружинках стоят
  • Страница 5 из 5
