  • Страница 1 из 4
Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
Rikko
Добавлено: 23.02.11, 08:01 | Сообщение # 1
В клубе с 07.07.10
1,9
Здрасте!
Как говорится чем сильнее и продолжительнее морозы тем больше начинается проблем.
Сегодня мой Доблик отказался напрочь заводиться, вчера видать последний раз с полпинка завелся.
Проверяли свечи недавно, претензий не было.
Реле тоже работает
Датчик температуры тоже работает как положено.
Что еще смотреть?
gekko
Добавлено: 23.02.11, 09:32 | Сообщение # 2
Rikko, фильтр и топливо что-бы не запарафиненное было, проверь
Аккум в норме а то может слабо крутит
gekko - Ср, 23.02.11, 09:33
Добавлено: 23.02.11, 14:50 | Сообщение # 3
Quote (Rikko)
можно и эффирчика плюхнуть чтоб легче завелся
aspire666
Добавлено: 23.02.11, 19:56 | Сообщение # 4
В клубе с 06.02.11
Авто: Lancia Thema, 1987
2,0 834 BV1
Место парковки: Житомир
писали на форуме, сними крышку трамплёра и протри мягкой ветошью, может собираться конденсат.
aspire666 - Ср, 23.02.11, 20:00
Добавлено: 23.02.11, 20:06 | Сообщение # 5
Интересно где у дизельного двигателя трамблер?
Добавлено: 23.02.11, 21:00 | Сообщение # 6
Quote (aspire666)
Так там сроду нет трамблера, насколько я знаю. За десять лет не видел у себя на дизеле трамблера surprised
alex9123 - Ср, 23.02.11, 21:02
Shaman555
Добавлено: 23.02.11, 21:43 | Сообщение # 7
Авто: FIAT DOBLO 1.4 2018 г.
1.4 /95 л.с.
Место парковки: Луганск
aspire666, ну ты брат даёшь
gekko
Добавлено: 23.02.11, 23:46 | Сообщение # 8
чего напали, ну не дочитал какой двиг, зато помочь хотел biggrin
Автоманьяк
Добавлено: 23.02.11, 23:51 | Сообщение # 9
В клубе с 20.12.10
Авто: Все
Rikko, проверь свечи, могут работать - греть, но без накала ...
aspire666
Добавлено: 24.02.11, 02:14 | Сообщение # 10
В клубе с 06.02.11
2,0 834 BV1
[off]да уж biggrin
действительно не дочитал
аж стыдно[/off]
RedDeveling
Добавлено: 24.02.11, 19:12 | Сообщение # 11
В клубе с 24.02.11
Авто: FIAT Punto 176
1.7 TD
Место парковки: USSR
У меня с подобными симптомами была проблема. Машина заводилась с полпинка, и вдруг резко перестала заводиться. Помучался малехо, заводил снаката, заводил эфиром (рекомендую ABRO в красной банке - но это уже на случай крайней необходимости - эфит убивает двиг.). Потом поехал на сервис, проверил свечи - три из четырех не работали.
Проверь свечки еще раз, скорее всего это все же они.
Также попробуй завестись с толкача. Если завелся - значит дело не в топливе.
gekko
Добавлено: 24.02.11, 19:53 | Сообщение # 12
Rikko, проверка свечей накала не очень-то простая процедура, там и равномерность нагрева присутсвует....
наиболее простой( а может и дешёвый метод проверки, полная замена. вообще по своему опыту менял перед каждой зимой, ставил Champion, проблем не было),
и ещё один + в этом, свечи имеют свойство прикипать, иногда ломаються в головке блока, чем чаще их крутишь тем меньше шансов попасть на прокладку и т.д.........
Если менять не хочешь, то выкручивай по одной подсоединяй к проводам и смотри визуально, должна быть на 80-90% своего "тела" ярко-розовой РАВНОМЕРНО,РАВНОМЕРНО самое главное. Удачи.
gekko - Чт, 24.02.11, 19:55
ВАХА
Добавлено: 24.02.11, 21:36 | Сообщение # 13
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
свечи-свечами,но первые причины всё-таки топливо(загустело) и АКБ(низкий заряд).Если аккум сел,то и свечи накаляться не будут-проверь плотность электролита(норма:1,27-1,29 при морозе),ну а соляра-то хотя бы кипятком на топливный фильтр пополивай...
klain2
Добавлено: 25.02.11, 09:23 | Сообщение # 14
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
Место парковки: Запорожье
Ремешок не перескочил?проверь бывает частенько.
Добавлено: 25.02.11, 09:34 | Сообщение # 15
Rikko, ну как дела? а то народ пишет, переживает
alex9123 - Пт, 25.02.11, 09:34
  • Страница 1 из 4
