  • Страница 2 из 4
Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
Добавлено: 25.02.11, 12:53 | Сообщение # 16
Ну первое здесь сам аккумулятор , обращал внимание , при слабом даже в нормальную погоду несколько дольше крутит прежде чем запустить двигатель , ну и в основном топливо , просто густеет и все .... обливать фильтр не надо(там стоит подогреватель), топливо находится и в ТНВД и ТКВД + трубки и форсунки, а там его не подогреешь ...
Кстати если топливо плохого качества не помогают ни керосин , ни антигели , просто ничего!
ВАХА
Добавлено: 25.02.11, 13:37 | Сообщение # 17
Автомобильных масел знаток
В клубе с 24.02.11
Авто: Доблик Большой Трудяга
1,9 multiJet 105коней
Quote (agea)
льём двойную дозу антигели в морозы,и пока всё нормуль,ну и конечно топливо более-менее.
Rikko
Добавлено: 25.02.11, 18:58 | Сообщение # 18
В клубе с 07.07.10
1,9
Заменил свечи, запыхтела с первого раза smile
Спасибо всем за советы
Добавлено: 26.02.11, 17:55 | Сообщение # 19
Rikko, вообщем получается как и писали, нагрев есть, накала нет... вот заморочки с дизелями cool
valik_rr
Добавлено: 29.01.14, 15:11 | Сообщение # 20
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Добрый день)
Появилась у меня в этом году новая проблема) Не хочет заводится -14 -17
Прошлую зиму с первого раза хватала) А это кручу стартером гав-гав-гав и не может пересилить  чуть-чуть подхватует, а пересилить всё равно не может)
Дым из трубы идет, вонючий горелым (сажевый), Свечи как холодно долго горит лампа спиралька, а затем гаснет и ничего не мигает значит работают))) Фильтр не менял 9500км на нем проехал) Соляра летняя с Антигелем)Как заводится то едет все ок! Не дергается, ничего как и летом)
valik_rr
Добавлено: 29.01.14, 15:11 | Сообщение # 21
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Пошел на улицу там -13! Кручу стартером 10 секунд хватает-хватает не завелась)) Второй подход кручу-кручу хоп завелась) Поехал в гараж проверил каждую свечу все работают) Выехал нагрев до рабочей температуры по трассе газа и опа на 3.5тис оборотов рывки будто не хватает соляры) Опять так попробовал так же) на малых оборотах все ок) Думаю может фильтр все же я лето на нем ездил и зиму и соляра с канистры но через лейку)
Добавлено: 29.01.14, 15:14 | Сообщение # 22
похоже на него, ну а качество солярки? зима- лето туда сюда
valik_rr
Добавлено: 29.01.14, 15:23 | Сообщение # 23
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Осталось 2 тыс. км до замены хочу дотянуть до конца зимы и все заменит)
Добавлено: 29.01.14, 16:16 | Сообщение # 24
Валик может просто банально солярка мерзнет
Liliachorna
Добавлено: 29.01.14, 21:45 | Сообщение # 25
В клубе с 29.01.14
Авто: Fiat Doblo, 2008
1.9 мультиджетZfa2230000557084
Место парковки: Украина, г.Винница
Машина на холодную не заводится.на панели мигает датчик свечи.вчера поменял свечи но ничего не изменилось!!что делать???
doomik
Добавлено: 29.01.14, 21:46 | Сообщение # 26
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Liliachorna, на свечи питание то идет ? Смотрели?
Liliachorna
Добавлено: 29.01.14, 22:05 | Сообщение # 27
В клубе с 29.01.14
как проверить??дали машину на замену свечей.человек который поменял их сказал что на них не идет питание возможно что то с реле!!
Добавлено: 29.01.14, 23:43 | Сообщение # 28
[admin]
А воспользоваться поиском не судьба? Для этого есть отдельная тема по свечам накаливания и реле[/admin]
Aleks74
Добавлено: 30.01.14, 02:03 | Сообщение # 29
В клубе с 27.06.11
Авто: fiat doblo-2005
1/3
Место парковки: украина
смотри по цепочке,а вообще на будущее,в мороз не запускайте двигатель сразу после гасения лампочки разогрева свечей на табло!!!так как на свечи  еще поступает напряжение.соответственно свечи еще разогреваются,и в это время вы заводите двигатель,холодная соляра попадает на разогревшую до красна свечу,от резкого перепада тем-ры перегорает свеча!!!Вывод:дайте разогреться свечи до ее полного отключения от питания,и только потом  можно запустить двигатель.Как проверить?найти реле,включить зажигание,зафиксируй время и дотронься пальцем к реле и жди щелчка(это и будет время разогрева свечи)Проверено не на одной дизельной машине.Таким образом вы продлеваете жизнь свечам накаливания.и при этом машинка хуже не заводится.В сильный мороз можно процедуру проделать несколько раз(т.е.разогреть свечи.чтобы повысить тем-ру в камере сгорания),если конечно до этого не прихватило соляру морозом.ВСЕМ УДАЧНОГО ЗАПУСКА ЗИМОЙ!!!
poganyi
Добавлено: 30.01.14, 21:47 | Сообщение # 30
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Смотри под капотом в блоке предохранителей самый большой предохранитель на 50_60 Ампер,по идее стоит  сбоку под стекляным колпачьком.Удачи.
  • Страница 2 из 4
