Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
yutyity  | Добавлено: 30.01.14, 22:35 | Сообщение # 31 |
| А у меня сегодня - 23 c утра не как не хотела заводиться ! АКБ крутило отлично спирали гасли после 3 сек и так прокаливал 3 раза ! пробовал завести так 4 раза не как не хотело хватать на 5 раз взял как на класике педаль в пол и завелась ! Что может быть соляра тоже в порядки -32 может какой датчик барахлит ????
| poganyi | Добавлено: 30.01.14, 23:03 | Сообщение # 32 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата yutyity (  ) А у меня сегодня - 23 c утра не как не хотела заводиться ! АКБ крутило отлично спирали гасли после 3 сек и так прокаливал 3 раза ! пробовал завести так 4 раза не как не хотело хватать на 5 раз взял как на класике педаль в пол и завелась ! Что может быть соляра тоже в порядки -32 может какой датчик барахлит ???? Лью тоже -32,но добавляю антигель и проблем особых не возникает не считая бендикса)Машина стоит наулице.Акб снимаю наночь.Я думаю это просто топливо загуствает.
| Jex | Добавлено: 30.01.14, 23:09 | Сообщение # 33 |
| Сегодня при такой температуре тоже были проблемы с заводом машины,только у меня завелась поработала пару минут и заглохла намертво.спасло только то что машина у дома стоит,вытянул удлинитель подключил ветродуйчик(обогреватель) и под капот его,да еще и фен у жены отобрал и на топливный фильтр его направил. Оставил машину на 15 мин ,попил чай ,завелась как летом без проблем.Капот кстати со всем этим добром закрывал чтоб лучше прогрелось. Ближе к вечеру позвоним приятель просил помочь его оттянуть на СТО не смог завестись,у него микроавтобус дизельный. приехал к нему в этим ветродуем, кинули переноску со второго этажа,он забрал фен у жены,воткнули это все под капот примерно на 30 мин и чудо случилось затарахтел как миленький Правдо это все прокатит если у вас норм соляра и если вы еще не посадили аккумулятор
Rus32ab  | Добавлено: 30.01.14, 23:18 | Сообщение # 34 |
| Вывод, надо заливать антигель P.S. Цитата Jex (  ) забрал фен у жены Бедные жены Извините не сдержался
| poganyi | Добавлено: 30.01.14, 23:22 | Сообщение # 35 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата Jex (  ) и фен у жены отобрал )))) Цитата Rus32ab (  ) Вывод, надо заливать антигель P.S. Да,несомненно разница с антигелем ощутимая,проверил на себе.Два шприца по 5 мг на 10 литров топлива и рохае як кабанчик)
Сообщение отредактировал poganyi - Чт, 30.01.14, 23:34
yutyity  | Добавлено: 30.01.14, 23:35 | Сообщение # 36 |
| Тобиш у нас соляра неотвечает нормам ! Ок буду брать антигель ! что интересно у меня в пластиковой конистре было 3 л так бультыхалась как бензин ни грама небыло намека на згустки или кристалы !
Rus32ab  | Добавлено: 30.01.14, 23:39 | Сообщение # 37 |
| Цитата yutyity (  ) Ок буду брать антигель Я зимой всегда заливаю и Цитата poganyi (  ) рохае як кабанчик)
| poganyi | Добавлено: 30.01.14, 23:44 | Сообщение # 38 |
В клубе с 15.04.12
| Цитата yutyity (  ) что интересно у меня в пластиковой конистре было 3 л так бультыхалась как бензин ни грама небыло намека на згустки или кристалы ! А ты ее в тонкие трубочки разлей металлические и оставь на ночь,а а утром посмотри на результат. У меня тоже в канистре стоит -23,с виду негустая,только сверху немного завосковалась,а почему ?Потому что в обеме.
| Magirus8 | Добавлено: 31.01.14, 17:16 | Сообщение # 39 |
В клубе с 25.12.12
Авто: Fiat Scudo
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9D
| Раньше в обычный дизель на 60 л солярки заливал 4-5л бензина А-76, тоже всё хорошо заводилось в любой мороз) и стоимость вроде как в пробег автомобиля входит)))просто становится 65л зимней солярки))) В модный дизель конечно не рискну, но у меня обычный ТД, так что если перестанет заводится, то налью)
| Jex | Добавлено: 01.02.14, 00:03 | Сообщение # 40 |
| Сегодня в 5 утра было -25 завелся нормально,только с вечера одеяло под капот засунул.Позвонил своему приятелю на микроавтобусе он опять не смог завестись ,но фен опять выручил))))только на этот раз он где то откопал строительный,через пол часа завелся.Спросил его про антигель,сказал что все время его заливает.так что не факт что с ним будет нормально заводиться
yutyity  | Добавлено: 01.02.14, 01:08 | Сообщение # 41 |
| Так что делать АНТИГЕЛь покупать или нет ???
| Xaos09 | Добавлено: 01.02.14, 13:01 | Сообщение # 42 |
В клубе с 25.09.11
Авто: Fiat Doblo 2006 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.3 multijet / 75 л.с.
Место парковки: Комсомольск
| Я добавляю антигель уже 3ю зиму-ниразу не было чтоб из-за соляры не завелась,иногда туго но заводилась.Прошлой зимой один раз не завелся из-за слабого акума.Антигель использую от ЛиквиМоли.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 01.02.14, 19:10 | Сообщение # 43 |
| Цитата valik_rr (  ) Но замітив що почала лампа (спіралька) мигать! Показує що щось із свічками)) Перевіряв тестером то все норм були)) Як правильно перевірить свічки і релле?? Валик, вроде не первый день на форуме, а поиском пользоваться не научился http://club-fiat.org.ua/forum/38-4508-1
valik_rr  | Добавлено: 02.02.14, 16:36 | Сообщение # 44 |
В клубе с 17.04.11
| Опять мучился! Не могу завести хоть что не делай)))) Проверил реле щелкает ток идет на свечи щелкает))) Все ок с реле) Затем прозвонил все свечи тестером, потом брал провод на свечу и трогал к аккумулятору на + искрит чуть чуть, потом пробовал лампочкой тоже все светятся одинаково) Ну что теперь может фильтр все же меня мучает?
| Jex | Добавлено: 02.02.14, 21:01 | Сообщение # 45 |
| Не мучай машину а просто её нужно нагреть и будет ей счастье
