Doblo 1,9 JTD на холодную в мороз не заводится ...
| ДоблоїД | Добавлено: 04.02.14, 01:17 | Сообщение # 46 |
В клубе с 02.04.13
Авто: Добло 2002 (турок)
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 JTD
Место парковки: ЖИДачів
| При старті акумулятор розрядився. Відповідно кілька раз показало гірлянду лампочок на приборці. і встала наглухо.
Результат - вибило кнопку відсікання палива (справа під панеллю).
два дня мучили акумулятор...
| vas55 | Добавлено: 04.02.14, 16:35 | Сообщение # 47 |
В клубе с 29.01.12
Авто: Fiat Doblo Макси 2007
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 MJTD/105л.с. 223 В 1000
| Если соляра все же проходит по трубкам то проблему создает еще и топливный фильтр потому-что у него корпус металлический и в нем сера сбивается в комки. Хорошо у кого есть подгрев фильтра, у меня к сожалению его нет. Поэтому, посмотрев как водилы с бусиков одевают на фильтры валенок, я обмотал свой фильтр войлоком. Конечно-же это не выход но хоть что-то. По крайней мере в эту зиму заводится без проблем в любой мороз. Попробуйте, может кому то сгодится...
| byoko | Добавлено: 15.12.17, 11:38 | Сообщение # 48 |
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 multijet
Место парковки: Киев Украина
| Оживлю тему своей головной болью. При первых холодах (+2 -1) перестала заводиться. Стартер крутил бодро. Первый диагност показал ошибки p0404, p0403, p0380, p1604, p0252. Егр заглушен. Вторая диагностика показала те же ошибки и посмотрели температуру датчика в расходомере воздуха она показывала -14 при холодном авто. Сбросили ошибки, прикурили - машина завелась, утром снова на холодную никак. Проблема не ушла, только с толкача. Пару раз прикуривался от коллег по стоянке. По десятку раз крутив стартером, удавалось с горем пополам завестись. Покурив форум грешил на свечи и реле. Заменили одну свечу и реле, попутно нашли сопливившую трубку обратки, одели трубку. Уехал сам, утром не завелся. Поменял топливный фильтр, вдруг там осадок (только ВОГ лью). После замены фильтра завелся сам (снова же машина заводилась после СТО в теплом боксе СТО). Утром остыла и не заводится. Провода прозвонили. Стартер все так же крутит бодро. Может еще что проверить?
| Jex | Добавлено: 15.12.17, 23:17 | Сообщение # 49 |
| датчик давления топлива, только при его неработе ошибка должна вылезти
Alex  | Добавлено: 16.12.17, 11:02 | Сообщение # 50 |
| Цитата byoko (  ) Покурив форум грешил на свечи и реле. Заменили одну свечу и реле, разве по одной меняют свечи?
yutyity  | Добавлено: 16.12.17, 20:27 | Сообщение # 51 |
| кто как но луче все сразу !
| TeacherIT | Добавлено: 17.12.17, 19:50 | Сообщение # 52 |
В клубе с 05.12.17
| Здравствуйте!
есть проблема похожая проблема на Doblo 1.9D 2003г до и после запуска светится лампа неисправности и не реагирует на педаль газа, после глушения и повторного запуска ситуация исправляется. это при температуре ниже +2-0 при этом заводиться тяжко что будет при морозах боюсь представить
при диагностике код ошибки р0254
в Киеве есть специалисты которые борются с этой проблемой путём перепрошивки датчика ротора
http://cdi.biz.ua/index.php?route=product/product&path=65&product_id=75 не реклама
ПОДСКАЖИТЕ где таких в Харькове найти??
| byoko | Добавлено: 18.12.17, 13:20 | Сообщение # 53 |
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
| Цитата TeacherIT (  ) есть проблема похожая проблема на Doblo 1.9D 2003гдо и после запуска светится лампа неисправности и не реагирует на педаль газа, после глушения и повторного запуска ситуация исправляется. это при температуре ниже +2-0 при этом заводиться тяжко что будет при морозах боюсь представить при диагностике код ошибки р0254 в Киеве есть специалисты которые борются с этой проблемой путём перепрошивки датчика ротора http://cdi.biz.ua/index.p....t_id=75 не реклама ПОДСКАЖИТЕ где таких в Харькове найти?? Вы хоть заводитесь, а тут машина ни в какую. только напрямую свечи нагреть.
| TeacherIT | Добавлено: 18.12.17, 14:37 | Сообщение # 54 |
В клубе с 05.12.17
| Цитата byoko (  ) Вы хоть заводитесь, а тут машина ни в какую. только напрямую свечи нагреть. проблему с реле свечей накала решил путём вывода кнопки на торпеду в обход реле и кое каких доработок, теперь свечи грею на прямую кнопкой
| byoko | Добавлено: 18.12.17, 18:00 | Сообщение # 55 |
В клубе с 05.12.17
Авто: Fiat DOBLO
| А какую кнопку поставили? Там же 80 ампер. Можно поподробнее?
