Фиатоводы нужна помощь по ХХ!!!
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 18:10 | Сообщение # 1 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| земляне,в частности фиатоводы,НУЖНА ПОМОЩЬ с ХХ.ехать не возможно,дв1.4 моно.стала часто глохнуть и на ходу кратковременно отрубается подача топлива(вроде бы).иногда не заводится-педаль трону-заведется.грешить на потенциометр???
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 18:21 | Сообщение # 2 |
В клубе с 14.01.10
| хочу добавить-когда не заводится искра есть
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 18:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (sergant61) грешить на потенциометр??? Похоже он родимый!
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 18:36 | Сообщение # 4 |
В клубе с 14.01.10
| во что выливается енто лечение
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 18:46 | Сообщение # 5 |
| Можно восстановить самому , если дружишь с "ювелирными работами" и электроникой. Лечится смещением оси регулировки относительно круговых дорожек, проще контакты должны ходить по не поврежденному участку дорожек. Если сам не сможешь лучше отдать спецу, всежь дешевле буит чем новый искать. Скока новый стоить не скажу, ща спецы по ентому делу подтянуцца, проконсультируют.
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 18:55 | Сообщение # 6 |
В клубе с 14.01.10
| я по проф монтажник радиоаппаратуры,надеюсь справлюсь
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 19:30 | Сообщение # 7 |
| Во-о-о! И я оп чем В совковые времена "переменники" востанавливали графитом с карандашей. Сними его и посмотри на износ дорожек, 99% это он причина проблем. Кстати очень не рациональное и не продуманное решение автоинженеров-электронщиков, такая болячка и у других марок где стоит этот потенциометр.
| Виталий | Добавлено: 26.01.10, 19:32 | Сообщение # 8 |
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
| Несколько месяцев назад была така же беда. Снял разъем на датчике положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), замерил сопротивление между контактами. На первом отсутствовали показания. Снял ДПДЗ, замерил сопротивление между самим контактом и дорожкой и оказалось что исчез контакт в месте пайки. Сверлом рассверлил защитное покрытие места пайки (что то наподобие лака). Еще когда сверлил появился контакт. Рассверленное отверстие залил припоем и хорошенько прогрел паяльником. Поставил на место, включил зажигание, выставил напряжение холостого хода. Машина завелась с пол-пинка, двигатель на всех оборотах работает нормально. До ремонта мучался жутко, на холостых двигатель работал, но когда нажимал на педаль больше половины хода, то мотор отключался полностью, такое впечатление было, что резко выключалось зажигание. Вот уже несколько месяцев езже нормально (тьфу-тьфу-тьфу). Если есть выработка на дорожках, то можно немного рассверлить внутреннюю втулку (она пластмассовая) и сдвинуть ДПДЗ вверх или вниз.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 19:52 | Сообщение # 9 |
| sergant61, кстати на радиорынке по моему продается приблуда в тюбике для восстановления графитового слоя дорожек. Спроси....там цена 2-3 бакса...стоит попробывать.
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:13 | Сообщение # 10 |
В клубе с 14.01.10
| Как выставить напряжение холостого хода? Как скинуть ошибки контролера?Снял потенциометр-дорожки хорошие и чуть в пыли.
Сообщение отредактировал sergant61 - Вт, 26.01.10, 20:15
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:15 | Сообщение # 11 |
| ээээээйй дядьки!!! не трогайте вы ДПДЗ НА монике есть такая приблуда- регулятор холостого хода он представляет из себя шаговый микродвигатель с червячной передачей и контактами положения заслонки в закрытом состоянии в первую голову проверить работу этих самых контактов еще вопрос-газ на машине стоит? как вариант -попробуй обнулить ЭБУ - СКИНЬ С НЕГО РАЗЬЕМ МИНУТ НА 15-20 или клемму с АКБ В МОРОЗЫ БЫВАЮТ ЗАМОРОЧКИ
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:17 | Сообщение # 12 |
В клубе с 14.01.10
| Газ не стоит. Мороз -18. Началось после морозов.
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:18 | Сообщение # 13 |
| Quote (Borman) на радиорынке по моему продается приблуда в тюбике для восстановления графитового слоя дорожек. А ВОТ ЭТИМ ВООБЩЕ НЕ СОВЕТУЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ и снимать ДПДЗ с оси не рекомендую - потом не отколибруешь
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:19 | Сообщение # 14 |
| sergant61, клему на ночь скинь-утром приятно удивишся
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:20 | Сообщение # 15 |
| кстати моник какой -Вебер или Бош?
