  • Страница 3 из 4
Фиатоводы нужна помощь по ХХ!!!
Добавлено: 27.01.10, 12:49 | Сообщение # 31
sergant61, проверь контрольные контакты в регуляторе хх
дело втом что они же отвечают за режим ПХХ -торможение двигателем - в этом режиме форсунка закрыта
кстати -как успехи с ДПДЗ?
sergant61
Добавлено: 27.01.10, 13:55 | Сообщение # 32
В клубе с 14.01.10
1.4 AGT CAT I.E,160А1046
Место парковки: волгодонск
привет,чера все снял почистил отрепетировал прогрел обороты норма двиг шепчет прокатился немного отлично,а утром завелась отл прогрел поехалл и опять таже кухня но чуть-чуть.потом норма но обороты 1300
Добавлено: 27.01.10, 15:09 | Сообщение # 33
Quote (sergant61)
обороты 1300
СМОТРИ РегуляторХХ
sergant61
Добавлено: 27.01.10, 19:37 | Сообщение # 34
В клубе с 14.01.10
завтра с утра ехать в новошахтинск и обратно вот и испытаю свою работу.где-то 600км будет.позже отпишусь
sergant61
Добавлено: 28.01.10, 21:43 | Сообщение # 35
В клубе с 14.01.10
привет всем единомышленикам.вот по приезду даю отчет что НАШЕЙ работай я даволен,но есть одно НО:иногда при резком нажатии на педаль газа в ответ никого как ехала так и едет.а потом как с "автоматом" начинает ускорение и чувствуется что за жопу что-то держит.рывков нет.отсечек нет.холостой стабилен. dance2 ваше мнение umnik2
Добавлено: 28.01.10, 21:48 | Сообщение # 36
А при резком нажатии на газ кратковременного провала нет???
sergant61
Добавлено: 28.01.10, 21:49 | Сообщение # 37
В клубе с 14.01.10
не всегда
Добавлено: 28.01.10, 22:14 | Сообщение # 38
Quote (sergant61)
Резкого подрыва на моновпрыске никогда не было и не будет, таков его принцип работы.
Если при резком нажатии не глохнет, то ДПДЗ рабочий. В этом случае смотреть нужно начинать с фильтра бензонасоса, который в баке и уплотнительной резинки его же, потом топливный фильтр, а уж потом нужно и давление померять на входе моника, если меньше 0,9 то насос под замену. Когда всё проделаешь, получишь новую порцию советов.
sergant61
Добавлено: 29.01.10, 08:49 | Сообщение # 39
В клубе с 14.01.10
весело когда тебя имеют.сегодня после хорошего старта ЗАВИС экономайзер sorry .надо смотреть а фильтра я токо менял.вот давление не мерил,но я знаю по машине как она будет работать при малом давлении топл системе
Добавлено: 29.01.10, 11:07 | Сообщение # 40
Quote (sergant61)
стрелка в нуле или в красной зоне?
если в красной - смотри где трубочка отвалилась - и еще там подсос воздуха под дроссель - вот те и провал
sergant61
Добавлено: 29.01.10, 13:39 | Сообщение # 41
В клубе с 14.01.10
да едет нормально ща.после стартс резвого она зависла перед красным делением почти в ровень.надо позже смотреть.ща занят трошки
Добавлено: 29.01.10, 14:04 | Сообщение # 42
sergant61,
патрубок который идет от впускного коллектора к вакуумному усилителю тормозов имеет тройничок в который вставляется трубочка экономайзера -скорее всего бок там
sergant61
Добавлено: 29.01.10, 14:14 | Сообщение # 43
В клубе с 14.01.10
да нет,все ок шлангочки я ставил с оплеткой год назад.вроде в щитке дело
Добавлено: 29.01.10, 14:19 | Сообщение # 44
тогда може с мембраной что то случилось -это хуже мля
нада вскрыть
sergant61
Добавлено: 29.01.10, 14:22 | Сообщение # 45
В клубе с 14.01.10
понял-попробую
  • Страница 3 из 4
