Фиатоводы нужна помощь по ХХ!!!
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:23 | Сообщение # 16 |
| Quote (Borman) такая болячка и у других марок где стоит этот потенциометр. такая приблуда на всех без исключения инжекторах а исполнение кстати -прецензионное проволочное
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:23 | Сообщение # 17 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| моник БОШ.а дросель теперь калибрую
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:32 | Сообщение # 18 |
| sergant61, МЛЯЯЯЯЯЯЯ! МОГУ посоветовать поискать нижнюю часть в сборе- это печально конечно но скорее всего этим и закончится - а вот если у тебя получиццо - РЕСПЕКТ тебе и + в репутацию гарантирую
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 20:33 | Сообщение # 19 |
| Quote (ccc) а исполнение кстати -прецензионное проволочное Ну да!!! И все в инете озабочены восстановлением "проволочных" дорожек!!! При мне Алесандер с Сильвера мудохалсо с таким прецизионником и уговаривал клиента купить купить новый ибо это восстановление не надолго.
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:36 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.01.10
| обнадёжил.от меня до областного города 250 верст.а колеса нужны каждый день
| Виталий | Добавлено: 26.01.10, 20:40 | Сообщение # 21 |
В клубе с 24.01.10
Авто: Фиат Темпра
Место парковки: г.Горловка
| Если руки прямые, то не страшно и ДПДЗ снять и шаговый двигатель холостого хода отрегулировать. Есть подробные описания процедуры на одном из фольксвагеновских форумов. Но делать это нужно только в крайнем случае, если уверен, что все остальные датчики работоспособные и уверен в своих силах. Я это делал только потому, что за 27 лет каких только машин не было и всегда я ремонтировал их сам и радиолюбительского опыта больше 30 лет.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 20:42 | Сообщение # 22 |
| Блин пора форум радиолюбителей открывать, сам такой с двумя образованиями...
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:42 | Сообщение # 23 |
| Borman, ПРОСТИТЕ выразился не провильно -прецензионный резистивный слой нанесенный методом напыленя
Александр_Алёшин  | Добавлено: 26.01.10, 20:43 | Сообщение # 24 |
| ccc,
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:44 | Сообщение # 25 |
| sergant61, если порыть инет - можно найти колибровочные таблицы
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:48 | Сообщение # 26 |
В клубе с 14.01.10
| я занимался комп-ной диагностикой ваз-газ мне это нааааамного проще.НАЖМИ НА КНОПКУ-ПОЛУЧИШЬ РЕЗУЛЬТАТ.иду ХИМИЧИТЬ
Сообщение отредактировал sergant61 - Вт, 26.01.10, 20:49
ccc  | Добавлено: 26.01.10, 20:52 | Сообщение # 27 |
| sergant61, -удачи
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 20:54 | Сообщение # 28 |
В клубе с 14.01.10
| спасибо за советы
| ukr33 | Добавлено: 26.01.10, 21:34 | Сообщение # 29 |
| Выставить нужно 185-210мВ на второй ножке датчика, при полностью утопленном моторчике ХХ и естественно включенном зажигании. К тому же Quote (sergant61) и на ходу кратковременно отрубается подача топлива(вроде бы) вроде или точно? Если точно, то датчик не при чём.
| sergant61 | Добавлено: 26.01.10, 22:34 | Сообщение # 30 |
В клубе с 14.01.10
| точно не знаюо ощущение когда проподает зажигание
