Фиатоводы нужна помощь по ХХ!!!
| sergant61 | Добавлено: 30.01.10, 09:45 | Сообщение # 46 |
В клубе с 14.01.10
Место парковки: волгодонск
| вчера вспомнил что у корефана такая байда уже была-я же у него TIPO брал.я так же снял щиток, на экономайзере есть тонкий винтик, его выкручиваешь и вуаля опять новый .пока щиток был снят поменял лампочку подсветки суточника. да о главном у нас сегодня -5.ХХ в норме,провалов нет,расход в норме,чего и вам желаю.всем спасибо за советы.
ccc  | Добавлено: 30.01.10, 10:47 | Сообщение # 47 |
| sergant61, -Ни гвоздя ни жезла
| sergant61 | Добавлено: 05.02.10, 19:33 | Сообщение # 48 |
В клубе с 14.01.10
| блин,сколько дней всё ок а сегодня опять провалы,глохнит после пуска,но не сразу и не всегда,я озадачен не по детски заметил еще :на одних и тех же ХХ-двигатель работает то мягко то жестко?в движении только утром и вечером.сегодня-15.вот и пойми по морозам глюк или совпадения.сам занят и нету времени ковыряться жду выходных.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 06.02.10, 19:41 | Сообщение # 49 |
| Что то здесь не то, мож электрика шалит, в механике редко бывает "то работает то не работает" а вот в электроника полна загадок
| sergant61 | Добавлено: 06.02.10, 22:54 | Сообщение # 50 |
В клубе с 14.01.10
| сегодня нашел болячку из-за которой иногда могла дергаться:провод ВВ 4цилиндра.ща выложу фото
Сообщение отредактировал sergant61 - Сб, 06.02.10, 23:06
| sergant61 | Добавлено: 06.02.10, 23:09 | Сообщение # 51 |
В клубе с 14.01.10
| при всем при этом заводилась хорошо не троила.когда свечи менял для интереса промерил сопротивления и вот результат.но дергатся же могла?а на ХХ ни как не должна повлиять
ccc  | Добавлено: 07.02.10, 20:36 | Сообщение # 52 |
| sergant61, на ночь пробуй снимать разьем с Эбу или клемму с аккумулятора это в морозы у меня иногда тоже так загоняется снимаю разьем с эбу утром на место его и заводится с пол тыка до причины пока не докопался сам в ах...е но этот метод помогает грешу на датчик температуры входящего воздуха -он прям сверху на форсунке но у меня нет авторегуляторана воздухане -т.е постоянно холодный воздух в фильтр тянет а должен от коллектора подогретый еще у меня газззз пропан вопщем букет но я только прогрею и на газ перехожу и все проблемы исчезают а на бензине глюкает а мозги обнулю и на бензе все нормуль вопщем пробуй в морозы клемку скидывать на ночь
| sergant61 | Добавлено: 07.02.10, 22:15 | Сообщение # 53 |
В клубе с 14.01.10
| ок всех ЛЕЧУ а самого некогда вот хохма.сейчас на днях потеплеет посмотрю разницу.
| sergant61 | Добавлено: 24.02.10, 19:39 | Сообщение # 54 |
В клубе с 14.01.10
| ну вот и потеплело.всё нормалёк.радуюсь.а вот что это было-загадка
