Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
Yuker
Добавлено: 21.04.13, 14:49 | Сообщение # 106
В клубе с 30.12.12
Авто: Fiat Fiorino 2008
1,3 Multijet
Как я понял у Fiorino и Doblo разные агрегаты (в разной последовательности) висят на разных шинах, к тому же исполнение самих ELM327 интерфейсов имеет множество вариантов, кто то выпаивает резистор и это ему помогает, а кому то и данное удаление не помогает (видимо версия чипа в ELM327 более ранняя, я так думаю)
Фото платы моего ELM327:
мне ничего в нем выпаивать не пришлось, с адаптером читаю все, что не доступно без него.
Yur4ik61
Добавлено: 21.04.13, 17:59 | Сообщение # 107
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Цитата (BX7444AE)
ретья нога на адаптере и не должна быть походу припаяна, так как на картинке выше нарисовано что нужно 3 контакт с машины кидать на 7 контакт адаптера!!
Надо пробовать через переходник, как на картинке выше в посте 101. Тогда 7-я не будет коротить 3-ю в БК.
Добавлено: 21.04.13, 20:39 | Сообщение # 108
а есть вариант что резистора просто нет
armorp
Добавлено: 26.06.13, 19:14 | Сообщение # 109
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
Подскажите кто знает. Fiat brava 1.6 96-го года. Хочу подключится к своему бравику. в нете расхожее мнение что мол 1,6 не хавает ecuscan. У нас на официале обезьяны работают, боюсь что только деньги выкину. Что нужно купить чтоб подключится к моему 3-пин кабелю диагностики.
viy-igor
Добавлено: 16.07.13, 23:22 | Сообщение # 110
В клубе с 17.06.13
Авто: fiat fiorino 2010
1.3 55kw
Место парковки: Черкассы, Украина
Всем доброго времени суток! Ребята есть ЕЛМ 327 usb 1,5, читает только двигатель и абс. С переходником адаптером 3 не хочет читать подушки и все остальное, пишет проверьте кабель или COM порт. Все проверял, скорости пробовал((( Раньше был блютуз елм327 так тот с адаптером 3 читал подушки и тд, но его что-то заглючило и я поменял на usb. Но вот теперь никак не могу прочитать подушки. Проги FiatEcuScan 3.3 и мултиецусцан 1,2R1. заранее благодарен!
Добавлено: 16.07.13, 23:41 | Сообщение # 111
а ты со шнурком и не прочитаеш подушку ! скажи спасибо хоть абс читает wink а почему остальное не читает? похоже на то, что контакты не так расспаены
viy-igor
Добавлено: 16.07.13, 23:47 | Сообщение # 112
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Тоесть со шнурком не прочитаю подушки? Как я понял нужен переходник 3 для этого ну или просто перекинуть ноги)) Все это делал на блютузе и было ок, но с usb никак. Може действительно распайка какая-то angry Завтра скину фотки внутренностей, может кто чего подскажет. Я его разобрал а там пару микрух и пару сопротивлений, на блутузнике побольше деталек было)))
Добавлено: 16.07.13, 23:54 | Сообщение # 113
Я понимаю тоже, что необходимо перекинуть ноги. Дело в том, что со шнурком должно боказывать все кроме абс и подушки. На блютузнике можно было перекинуть ножки . Хотя китайцы каждую партию колхозят по разному. Видно, что у тебя одно показывает, а у меня другое, вот и подтверждение слов, что разная партия поставки, а на вид одно и тоже. У меня с разу был елм327 блютузник, так я с ним пол года мучался пока не понял, что он конфликтует с блютузом ноута
viy-igor
Добавлено: 16.07.13, 23:56 | Сообщение # 114
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
печалька какая-то angry
Добавлено: 17.07.13, 00:00 | Сообщение # 115
Цитата (viy-igor)
печалька какая-то
хотя если есть руки можно и попробовать! может и даст эффект! зачем тебе диагностика подушки? если чек не горит забей wink
viy-igor
Добавлено: 17.07.13, 00:05 | Сообщение # 116
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Да про подушки написал чтобы тот кто в курсе сразу понял в чем дело. Все ради принципа, ведь на блутузе все работало, а тут бац tongue . Ну мало-ли может знакомому надо будет, а тут лажать буду biggrin
Добавлено: 17.07.13, 08:27 | Сообщение # 117
ну если получится отпишися, что куда! самому охота тоже такое замутить
viy-igor
Добавлено: 18.07.13, 02:14 | Сообщение # 118
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Вот пофотал своего лентяя)))
Думаю или где-то обрыв в цепи на МS-CAN шине в самом авто, толи поиграться с выпаиванием или впайкой сопротивлений с кандерами на некоторые ноги, где-то читал об этом, ща пороюсь wacko Может кто подскажет чего выпаивал и на каких ногах?
Добавлено (17.07.13, 12:17)
Немного изучив плату и поигравшись с мультиметром пришел к выводу, что выпаять "нужно" biggrin резистор на 100 Ом
Попробую отпишусь.
Добавлено (17.07.13, 21:07)
Итак! Выпаяв резистор на 120 Ом все пришло в норму! Читает подушки, кузов, приборку, сервис с переходником 3, без него читает двигатель и АБС! Всем спасибо))) Вообщем законектил 6 и 14 с 1 и 9 ногами через переключатели, плохо что не было двухконтурного переключателя, но тем не менее все работает!! Получилось так!
Добавлено (18.07.13, 01:14)
Может где-то на форуме уже есть, но я не встречал. Есть версия Multiecuscan 1.4. Никаких лоадеров пишут не нужно, просто установить, перед тем удалить старую и вручную почистить реестр от остатков. У меня работает без проблем. качаем тут
Добавлено: 18.07.13, 09:42 | Сообщение # 119
да так все супер тока вот спереключателями не практично
viy-igor
Добавлено: 18.07.13, 10:53 | Сообщение # 120
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
согласен, но лучше чем проводами контачить постоянно happy
