Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
slvlad
Добавлено: 14.03.13, 21:59 | Сообщение # 91
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
Цитата (Yur4ik61)
В самом адаптере на разъеме, идущем на CAN-шину выпаял резистор 120 Ом (можно выследить по дорожкам на плате). Я думаю - ошибка производителя, т.к. резистор 120 Ом ставится по концам CAN-шины, а не на входе адаптера. После этого все нормально соединяется
Я выкинул давно резистор 120 ом он стоя между 2и6 ножкой микрочипа,но не помогло!
Добавлено (14.03.13, 19:59)
Извиняюсь между 6и7 ножками
Добавлено: 14.03.13, 22:02 | Сообщение # 92
при разборке елм наклейку снимал? назад она приклеивается?
slvlad
Добавлено: 14.03.13, 22:33 | Сообщение # 93
В клубе с 13.02.13
1.3 mtj
Да снимал ,под ней 4 болтика, можно приклеить обратно.
Добавлено: 14.03.13, 22:38 | Сообщение # 94
я знаю! что там 4 болтика меня интересовало можно наклейку полноценно приклеить
gvv
Добавлено: 15.03.13, 10:27 | Сообщение # 95
В клубе с 08.07.12
Авто: fiat linea, 2012
1,4 л., 77 л.с.
Место парковки: горловка, украина
А пробовали устанавливать 100 Ом + конденсатор 560 пФ на ноги 6 и 7 микросхемы MCP2551? Схема есть в ссылке сообщения 91.
slvlad
Добавлено: 15.03.13, 13:12 | Сообщение # 96
В клубе с 13.02.13
1.3 mtj
Все равно просит адаптер 3, мне кажется что мне брак попался
gvv
Добавлено: 15.03.13, 19:36 | Сообщение # 97
В клубе с 08.07.12
1,4 л., 77 л.с.
Пробовали снижать скорость СОМ-порта в настройках программы и компа? Так же надо пересадить разъемы 6-14 на 1-9 внутри адаптера, т.к. в адаптере CAN шина сидит на 6-14, а у вас на 1-9 судя по схеме "АДАПТЕР 3".
Yur4ik61
Добавлено: 15.03.13, 20:56 | Сообщение # 98
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
slvlad, просмотрите весь форум внимательно. Там есть несколько модификаций ELM 327 в разных корпусах. И во многих резисторы стоят не там, где ожидается.
К примеру, у меня сканер похожий, как в посте 357 форума.
Yur4ik61 - Пт, 15.03.13, 21:02
BX7444AE
Добавлено: 18.04.13, 18:10 | Сообщение # 99
В клубе с 06.09.11
Авто: Fiat, Doblo, 2002
У кого нибудь есть опыт с помощью ELM327 прочтения подушек на добло? Или все таки нужен vag-com адаптер?
Добавлено: 18.04.13, 18:41 | Сообщение # 100
BX7444AE, почитайте эту тему с начала, где то в ней этот вопрос решался
Yuker
Добавлено: 18.04.13, 22:20 | Сообщение # 101
В клубе с 30.12.12
Авто: Fiat Fiorino 2008
1,3 Multijet
У меня Fiorino 2008 1.3 MJet
ELM327 интерфейс по умолчанию работает с НS-CAN шиной (высокой), на ней висит двигатель и ABS, работу и ошибки этих агрегатов вы прочитать можете, а вот Airbag, панель приборов, электрика, сброс сервиса висит на МS-CAN шине (средней) - для работы с этой шиной нужен адаптер (переходник) вот такой: http://www.ebay.de/itm/150964734869?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
порывшись в инете, решил сделать адаптер самостоятельно:
здесь купил разъемы: http://auto-diag.com.ua/OBD2_connector.php
дальше ссылки на распиновку:
После распайки и сборки, ELM327 интерфейс с адаптером видит Airbag, сброс сервиса делает, в общем, все то, что не доступно было без адаптера.
Двигатель и ABS читайте как обычно ELM327 интерфейсом (без адаптера)
По информации на сайте multiecuscan - Doblo CAN шины работают с данным адаптером, но лучше проверить, так как делал для своей машинки (существуют ещё 2 других адаптера с разной распиновкой).
Как то так.
Всем удачи
Добавлено (18.04.13, 21:20)
BX7444AE,
Добавлено: 20.04.13, 20:43 | Сообщение # 102
Вот АБС и не получается без адаптера пишет ошибка CAN шины, без адаптера у меня ЕЛМ читает только приборку и двиг
Добавлено: 21.04.13, 00:32 | Сообщение # 103
еще кузов и сервис
Yur4ik61
Добавлено: 21.04.13, 13:18 | Сообщение # 104
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Вскрыл свой ELM327. У меня вообще на подушку 3-я нога не пропаяна. И верхняя часть несъёмная. Припаяна наглухо. Если снимать, то тоолько с паяльной станцией и отсосом. И неизвестно или будет результат.
BX7444AE
Добавлено: 21.04.13, 14:49 | Сообщение # 105
В клубе с 06.09.11
Адаптер точно такой же как и у меня, верхнюю плату снимали резистор выпаивали, результата нет!!! Третья нога на адаптере и не должна быть походу припаяна, так как на картинке выше нарисовано что нужно 3 контакт с машины кидать на 7 контакт адаптера!! Скажу одно чтобы прочитать подушки безопасности на добло нужен KKL\VagCom кабель!!
