Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
zag
Добавлено: 13.02.13, 20:32 | Сообщение # 76
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
предлагаю у кого есть возможность с помощью мульти скана, выложить скрины установленного оборудования и их версии прошивки авто. может быть вылезет от куда такая разница в расходе на одинаковых коныках ?
zag - Ср, 13.02.13, 20:33
zag
Добавлено: 13.02.13, 20:51 | Сообщение # 77
В клубе с 22.01.12
а в чем разница, с чего начинать диагностику ?
Добавлено: 13.02.13, 22:10 | Сообщение # 78
у меня диагностику только можно начать с кузова с двигателя прога не хочет работать
Alex - Ср, 13.02.13, 22:10
Alexnikopol
Добавлено: 14.02.13, 00:54 | Сообщение # 79
В клубе с 13.02.13
Место парковки: Никополь
Добрый вечер может у кого есть описание программы FiatECUScan 3.4 User Guide.pdf на русском языке либо ссылку
Добавлено: 14.02.13, 01:03 | Сообщение # 80
Alexnikopol, на русском не встречал, самому бы хотелось такой букварь иметь
Алексей33
Добавлено: 14.02.13, 18:43 | Сообщение # 81
В клубе с 20.07.12
Авто: Фиат Добло 2007
1.3/85 л.с.
Место парковки: Россия, Александров
Пиветствую всех, диагностику делал с двигателя, показал ошибку РДТ и 2 ошибки по сажевому фильтру, показывает текущее состояние как то общий пробег, обороты, температуру охлаждайки, давление наддува и другие параметры, нужные просто отмечаются галочкой
slvlad
Добавлено: 13.03.13, 21:47 | Сообщение # 82
В клубе с 13.02.13
Авто: Fiat fiorino 2008 год
1.3 mtj
Место парковки: Украина Закарпатье
Приветствую . При помощи ELM327 видит только двигатель,и ABS. Хочу сбросить сервис а мне пишет подключите адаптер3. Не поймув чем дело .Авто фиат фиорино 2008г. Прога FiatECUScan 3.6.2
Добавлено: 13.03.13, 22:01 | Сообщение # 83
и не увидит необходим другой шнурок! скажи спасибо что АБС увидило
oktaff
Добавлено: 14.03.13, 03:46 | Сообщение # 84
В клубе с 05.08.12
Цитата (slvlad)
подключите адаптер3
Заходим на сайт разработчика и находим свою модель и смотрим что можно делать с имеющимся у вас адаптером.
В частности к Fiorino Multijet ELM адаптер применим только к топливной, а вот для сброса сервисных интервалов необходим ELM С19 - ELM 327 v1.3+ interface with ADAPTER CABLE 3 (or modified interface with CAN lines connected to pins 1 and 9 instead of 6 and 14)
oktaff - Чт, 14.03.13, 04:02
slvlad
Добавлено: 14.03.13, 12:11 | Сообщение # 85
В клубе с 13.02.13
1.3 mtj
Только где его найти в Украине??
Nikolaevskiy
Добавлено: 14.03.13, 13:08 | Сообщение # 86
В клубе с 17.08.11
Авто: Siena 2005
1242 16v 178D7055
Место парковки: Николаев
А что мешает самому спаять кабель С19 или подключить свой ELM при помощи проводов
к разьему OBD своего авто, согласно нарисованной выше схемы ?
slvlad
Добавлено: 14.03.13, 13:20 | Сообщение # 87
В клубе с 13.02.13
1.3 mtj
Я пробовал перекидывать провода --- безрезультатно!! Программа просит друй адаптер. Видно в третем С19 адаптере средина другая ( там-же микросхемы внутри) Пробовал даже так http://forffclub.narod.ru/elm/ с пропиской ELM327 --безрезультатно
Nikolaevskiy
Добавлено: 14.03.13, 15:47 | Сообщение # 88
В клубе с 17.08.11
Авто: Siena 2005
1242 16v 178D7055
С19 это контакты 1и9 в OBD вашего авто в ELM они 6и14 это CAN-шина .Скорее всего
ваш ELM не хочет корректно работать с CAN-шиной.
gvv
Добавлено: 14.03.13, 19:07 | Сообщение # 89
В клубе с 08.07.12
Авто: fiat linea, 2012
1,4 л., 77 л.с.
Место парковки: горловка, украина
Недавно купил ELM327. То же соединялся с АБС и двигателем, остальное по CAN-шине не коннектилось. В самом адаптере на разъеме, идущем на CAN-шину выпаял резистор 120 Ом (можно выследить по дорожкам на плате). Я думаю - ошибка производителя, т.к. резистор 120 Ом ставится по концам CAN-шины, а не на входе адаптера. После этого все нормально соединяется.
Yur4ik61
Добавлено: 14.03.13, 20:22 | Сообщение # 90
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Вряд ли это ошибка производителя. На форуме есть как переделать адаптер и как выглядит схема у "правильного" адаптера.
FAULTY ELM 327 INTERFACES DE-MYSTIFIED (READ HERE)[b]
Там всё ясно описано.
