Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
valik_rr
Добавлено: 18.07.13, 23:20 | Сообщение # 121
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
Цитата (viy-igor)
Итак! Выпаяв резистор на 120 Ом все пришло в норму! Читает подушки, кузов, приборку, сервис с переходником 3, без него читает двигатель и АБС! Всем спасибо))) Вообщем законектил 6 и 14 с 1 и 9 ногами через переключатели, плохо что не было двухконтурного переключателя, но тем не менее все работает!! Получилось так!
А що можна прочитать по кузову?? приборці?? на добло можна так переробить??
viy-igor
Добавлено: 18.07.13, 23:39 | Сообщение # 122
В клубе с 17.06.13
Авто: fiat fiorino 2010
1.3 55kw
Место парковки: Черкассы, Украина
Ну вот инфа выдаваемая по кузову, там у меня три пункта было, но уже не помню что и где, вот есть параметры CAN info
Код
CAN Info
Список сконфигуранные ЭБУ:
Body Computer (NBC): Имеется
Контроль Двиг. (NCM): Имеется
Эл. Упр. (NGE): Не имеется
Прибор. Щиток (NQS): Имеется
Команды Руля (NVO): Не имеется
Радиоприемник (NRR): Имеется
Торм. устан. (NFR): Имеется
Узел Info-Telematico/Convergence (NIT/NCV): Не имеется
Дверь Водителя (NPG): Не имеется
Багаж. проем (NVB): Не имеется
Климатизер (NCL): Не имеется
Авт. Коробка Передач (NCA-NCR): Не имеется
Узел Угла Поворота (NAS) C-CAN: Не имеется
Узел Контроля Стояночн. Торм. (NPB): Не имеется
Верхний узел (NIM): Не имеется
Узел Занос./Уск. Бок. (NYL): Не имеется
Узел Cruise Control Приспосабливаемый (NAС): Не имеется
Узел Дверь пассажира (NPP): Не имеется
Узел Устойчивости Вождения (NAG): Не имеется
Узел Обесп. Торм. (NBA): Не имеется
Узел Passive Entry: Не имеется
Узел блок. Рулевого механизма (NBS): Не имеется
Узел Селектора Коробки передач (NSC): Не имеется
Узел Устойчивости пассажира (NAP): Не имеется
Узел Датчика Парковки (NSP): Не имеется
Узел Сигналов Двигателя (NSM): Не имеется
Узел Air Bag (NAB): Имеется
Узел Воздушной пружины (NMA): Не имеется
Узел контроля Rollio (NRC): Не имеется
Узел Самоприспосаблив. фар (NFA): Не имеется
Радиоприёмник/Радионавигатор с картами (NRR/RMN): Не имеется
Список ЭБУ которые ответили:
Body Computer (NBC): Активны
Контроль Двиг. (NCM): Активны
Эл. Упр. (NGE): Не активны
Прибор. Щиток (NQS): Активны
Команды Руля (NVO): Не активны
Радиоприемник (NRR): Не активны
Торм. устан. (NFR): Активны
Узел Info-Telematico/Convergence (NIT/NCV): Не активны
Дверь Водителя (NPG): Не активны
Багаж. проем (NVB): Не активны
Климатизер (NCL): Не активны
Авт. Коробка Передач (NCA-NCR): Не активны
Узел Угла Поворота (NAS) C-CAN: Не активны
Узел Контроля Стояночн. Торм. (NPB): Не активны
Верхний узел (NIM): Не активны
Узел Занос./Уск. Бок. (NYL): Не активны
Узел Cruise Control Приспосабливаемый (NAС): Не активны
Узел Дверь пассажира (NPP): Не активны
Узел Устойчивости Вождения (NAG): Не активны
Узел Обесп. Торм. (NBA): Не активны
Узел Passive Entry: Не активны
Узел блок. Рулевого механизма (NBS): Не активны
Узел Селектора Коробки передач (NSC): Не активны
Узел Устойчивости пассажира (NAP): Не активны
Узел Датчика Парковки (NSP): Не активны
Узел Сигналов Двигателя (NSM): Не активны
Узел Air Bag (NAB): Активны
Узел Воздушной пружины (NMA): Не активны
Узел Самоприспосаблив. фар (NFA): Не активны
Радиоприёмник/Радионавигатор с картами (NRR/RMN): Не активны
Режим питания (Logistic Mode):
Body Computer (NBC): Normal
Контроль Двиг. (NCM): Normal
Эл. Упр. (NGE): Normal
Прибор. Щиток (NQS): Normal
Команды Руля (NVO): Normal
Радиоприемник (NRR): Normal
Торм. устан. (NFR): Normal
Узел Info-Telematico/Convergence (NIT/NCV): Normal
Дверь Водителя (NPG): Normal
Багаж. проем (NVB): Normal
Климатизер (NCL): Normal
Авт. Коробка Передач (NCA-NCR): Normal
Узел Угла Поворота (NAS) C-CAN: Normal
Узел Контроля Стояночн. Торм. (NPB): Normal
Верхний узел (NIM): Normal
Узел Занос./Уск. Бок. (NYL): Normal
Узел Cruise Control Приспосабливаемый (NAС): Normal
Узел Дверь пассажира (NPP): Normal
Узел Устойчивости Вождения (NAG): Normal
Узел Обесп. Торм. (NBA): Normal
Узел Passive Entry: Normal
Узел блок. Рулевого механизма (NBS): Normal
Узел Селектора Коробки передач (NSC): Normal
Узел Устойчивости пассажира (NAP): Normal
Узел Датчика Парковки (NSP): Normal
Узел Сигналов Двигателя (NSM): Normal
Узел Air Bag (NAB): Normal
Узел Воздушной пружины (NMA): Normal
Узел Самоприспосаблив. фар (NFA): Normal
Радиоприёмник/Радионавигатор с картами (NRR/RMN): Normal
А по-поводу Добло - не вкурсе, нужно рассматривать каждый конкретный случай с адаптером. Выше уже писалось про множество исполнений.
Добавлено (18.07.13, 22:34)
А вот еще по кузову. Даже логи с стиранием ошибок попались для наглядности))
Код
FIAT FIORINO 1.3 JTD
Delphi Body Computer
Код ISO: 40 83 CE 08 6E
Номер чертежа ФИАТа: 1364891080
Номер HW: FI60BC03FL3
Вариант HW: 03
Номер SW: 28230650
Вариант SW: 0A13
Номер утвержд.: 000674
Время функционирования (EEPROM): 1427374
Время работы: 1427383
READING ERROR CODES:
1: U1706 - Торм. устан. (NFR)
No help available
Ошибка не постоянна. Сотрите ошибки и наблюдайте появление той же самой ошибки. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
2: U1705 - Радиоприемник (NRR)
No help available
В текущий момент ошибка обнаруживается. Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке не отображается на приборной доске.
3: U0019 - Линия B-CAN
The CAN data communication line (Controller Area Network) between different vehicle ECUs does not work correctly.
The CAN BUS is a connection between ECUs which enables them to share information and synchronize the function of the different systems. Depending on the vehicle, the CAN line can link the engine, ETC, ESP, ABS, Immobilizer, AirBag (SRS), A/C system (CC) etc.
Check the harness between the ECUs for opens, shorts and weak connections, and ripple free power and good ground supplies to the ECUs.
Ensure that no additional equipment emitting strong radio or magnetic fields is installed close to the ECU wiring (car telephone, stereo speaker wires etc.)
CLEARING ERROR CODES...
No fault codes
READ PARAMETERS:
Режим питания (Logistic Mode): Normal
Напр. аккумулят.: 12.320 В
Время ON системы: 1427383 Мин
Уровень торм. жидкости:
Стоп-сигналы:
Вход предохр. стоп:
Обклад. тормоз.:
Стоян. тормоз:
Дверь водителя:
Передний дверь пассажира:
Зад. левый дверь:
Зад. правый дверь:
Кожух двиг.:
Багажник:
Сигн. разр. разблок. багажн.:
Отрицат. выкл. откр. багаж.:
Ближний свет:
Дальний свет:
Противотуманны фары:
Зад. фар. противотум.:
Стоп-сигналы:
Габаритный свет:
Автом. зажиг. света:
Индикатор левый:
Индикатор правый:
Отопление заднего стекло:
Сигнал ключа:
Линия послания trasponder:
Тип кода:
Блок упр. контр. двиг.:
Количество разр. ключей:
Количество ключей откл.:
Номер посл. исп. ключа:
Идентиф. посл. исп. ключа:
Идент. Элект. ключа:
Trasponder ключа:
Запомн. дист. упр.:
Посл. исп. номер дист. упр.:
Идент. посл. исп. номер дист. упр.:
Батарея дист. упр.:
Кнопка дист. упр. блок. двер.:
Кнопка дист. упр. разблок. двер.:
Кнопка дист. упр. разблок. багаж.:
Способ сигнал.:
Выключатель Cruise:
Кнопка восстан. cruise (RCL):
Cruise ускор. (+):
Cruise замедл. (-):
READ PARAMETERS:
Уровень торм. жидкости: Normal
Стоп-сигналы: Выключена
Вход предохр. стоп: Выключена
Обклад. тормоз.: Normal
Стоян. тормоз: Задействованы
Дверь водителя: Закрытый
Передний дверь пассажира: Закрытый
Зад. левый дверь: Закрытый
Зад. правый дверь: Закрытый
Кожух двиг.: Закрытый
Багажник: Открытый
Сигн. разр. разблок. багажн.: Выключена
Отрицат. выкл. откр. багаж.: Выключена
Ближний свет: Выключена
Дальний свет: Выключена
Противотуманны фары: Выключена
Зад. фар. противотум.: Выключена
Габаритный свет: Выключена
Автом. зажиг. света: Выключена
Индикатор левый: Выключена
Индикатор правый: Выключена
Отопление заднего стекло: Выключена
Сигнал ключа: Включена
Линия послания trasponder: C-CAN
Тип кода: 1
Блок упр. контр. двиг.: Запрограммирован
Количество разр. ключей: 1
Количество ключей откл.: 3
Номер посл. исп. ключа: 1
Идентиф. посл. исп. ключа: 17 61 04 3F
Идент. Элект. ключа: Действительна
Trasponder ключа: Действительна
Запомн. дист. упр.: 0
Посл. исп. номер дист. упр.: 2
Идент. посл. исп. номер дист. упр.: 28 04 EB 5A
Батарея дист. упр.: Ok
Кнопка дист. упр. блок. двер.: Разблокировано
Кнопка дист. упр. разблок. двер.: Разблокировано
Кнопка дист. упр. разблок. багаж.: Разблокировано
Способ сигнал.: 1
Выключатель Cruise: Выключена
Кнопка восстан. cruise (RCL): Разблокировано
Cruise ускор. (+): Разблокировано
Cruise замедл. (-): Разблокировано
Добавлено (18.07.13, 22:39)
Вот по приборке, еще можно тестировать каждую лампочку на приборке и вся приборку сразу, все горит, бегает дергается и пищит wacko !
Код
Marelli Instrument Panel
Код ISO: 32 83 31 07 C2
Номер чертежа ФИАТа: 1363506080
Номер HW: 51011090002
Вариант HW: 01
Номер SW: 04000012319
Вариант SW: 0200
Номер утвержд.:
Время функционирования (EEPROM): 1976117
Время работы: 1976120
READ PARAMETERS:
Одометр: 120968.0 км
Время ON системы: 1976120 Мин
Громкость акустического сигнала: 0
Освещение приборной панели: 7
Наруж. температура: 23 °C
Напр. аккумулят.: 12.298 В
Уровень измерен. горючего: 1 %
Темп. воды: 23 °C
Обороты двиг.: 0 оборотов/мин
Скорость автомоб.: 0.0 км/ч
Сигнализация ремней безопасности: Включена
valik_rr
Добавлено: 23.07.13, 13:49 | Сообщение # 123
В клубе с 17.04.11
1.9 JTD
viy-igor,
Спасибо)
viy-igor
Добавлено: 23.07.13, 14:19 | Сообщение # 124
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Кстати да, я тогда не посмотрел, что у Вас за авто)) Значит на вашу машинку на сайте мултискана написано следующее
Что означает, что с ELM327 Вы должны увидит все кроме подушек, причем переходник 1 нужен только для АБС! На подушки КЛ-лине адаптер + переходник.
depesh
Добавлено: 24.07.13, 17:34 | Сообщение # 125
В клубе с 21.07.13
Авто: Fiat Doblo Maxi 2007
1.9 MJTD 88кВт
Место парковки: Бровары.Украина
Каким FiatECUScan мжно сканировать мой двигатель 186(1.9MJTD 120л.с).Версия 3.3,3.5,и 3.6 я его не вижу,или что-то не понимаю?
viy-igor
Добавлено: 03.08.13, 23:26 | Сообщение # 126
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Честно говоря могу ошибаться, но мне кажется, что 186 это тип двигателя, а в таблице что-то связанное с типом кузова/шасси, как-то так. На форуме скана что-то вспоминали об этом http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=3490&p=10991&hilit=186#p10991 правда инглиш))
Думаю ваша машинка это Fiat Doblo (type 223) Cargo 1.9 JTD/Multijet.
На днях сварганил самодельный KL-адаптер цена примерно (точно не считал) 60 грн. Пока не проверял на машинах, но проходит все проверки в прогах MultiEcuScan, stevaz, VCDS-lite. Также замеры тестером и тестирование с помощью гипертерминала показивают - адаптер рабочий. Вобщем 99% что проблем при работе с авто не должно быть, по крайней мере так говорят. Если кому интересно могу написать подробно, поэтапно как это сварганить начиная от заказа радиодеталей до изготовления печатной платы и пайки.
Вот такое чудо вышло
Добавлено: 03.08.13, 23:56 | Сообщение # 127
давай интересно
viy-igor
Добавлено: 05.08.13, 19:48 | Сообщение # 128
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
День добрый! Как и обещал написал подробный мануал по изготовлению KL-атаптера. Материала много, потому выложу его на свой скромный блог) надеюсь админы не будут против ссылки)) Там 3 части! Вот здесь часть первая!!! Всем удачи!
olisar
Добавлено: 04.10.13, 22:18 | Сообщение # 129
В клубе с 07.03.13
Авто: fiat doblo
Место парковки: Саратов
У кого есть FiatECUScan 3.6 рабочая версия программы, дайте скачать?
viy-igor
Добавлено: 04.10.13, 23:44 | Сообщение # 130
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
Цитата (viy-igor)
Есть версия Multiecuscan 1.4. Никаких лоадеров пишут не нужно, просто установить, перед тем удалить старую и вручную почистить реестр от остатков. У меня работает без проблем. качаем тут
Если нужно именно 3.6 то сори нет! Есть 3.3 и мулти 1.4
viy-igor
Добавлено: 04.10.13, 23:44 | Сообщение # 131
В клубе с 17.06.13
1.3 55kw
на предыдущей странице 118 сообщение в самом конце ссылка на мултиекускан 1.4. Ато в цитате ссылка не работает((
viy-igor - Пт, 04.10.13, 23:49
armorp
Добавлено: 05.10.13, 11:10 | Сообщение # 132
В клубе с 05.09.12
Авто: Fiat Brava 1998
1,6 103 9674694
Место парковки: Николаев, Украина
У кого появится Multiecuscan 1.5 или выше версия, поделитесь плиз. Мой двигатель (Fiat Brava 1.6 16кл) появился только в версии 1.5  а покупать ради пары раз подключится пока нет возможности.
Yur4ik61
Добавлено: 01.11.13, 22:25 | Сообщение # 133
В клубе с 08.11.12
1,3 Multijet
Долго собирался и наконец-то дошли руки до моего ELM 327. Выпаял сопротивление и после этого ECUScan 1.2R1 увидел и
прочитал приборку, кузов и техничку. По подушке и ABS требует
переключить контакты. ABS у меняя нет, а подушка пока не критично.
Повытирал все ошибки, теперь всё чисто.
svystun
Добавлено: 07.11.13, 01:13 | Сообщение # 134
В клубе с 30.07.13
1.3 Multijet
Место парковки: Львів,Україна
Прочитав я всю тему і у мене виникло питання, а ніхто не пробував цей девайс http://www.aliexpress.com/item....49.html
а то я також зіткнувся з проблемою сервісу, а ціна цього девайсу майже як самому зробити перехідник.
vitabonda
Добавлено: 05.02.14, 17:25 | Сообщение # 135
В клубе с 11.08.11
Авто: фиат добло махи 2008
1,9 мультиджет
Добрий день! как узнать тип ЭБУ при сканировании что где ставить машина фиат добло 1.9 мульт 2008г vin zfa22300005626554
