Multiecuscan - диагностика Fiat/Alfa/Lancia адаптером ELM327
| Мирон | Добавлено: 12.07.12, 19:43 | Сообщение # 46 |
В клубе с 07.02.10
Авто: Фиат Добло-"Федя"
Место парковки: Мариуполь
| На счет плохой массы я думаю что правы, да действительно все датчики работают на основе изменений тока сопротивления и напряжения, и если знать номиналы этих параметров на новой машине и если эти параметры изменятся можно делать выводы что что-то не так, в том числе и плохая масса,-закон Ома блин...Да меня действительно ошарашил такой поток информации, ничего потихоньку разберусь, Спасибо за совет, а может подскажеш где эту пргу скачать?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 12.07.12, 20:00 | Сообщение # 47 |
| Мирон, пост №32 этой темы вроде крякнутая или пост 43
| leshka68 | Добавлено: 28.07.12, 13:24 | Сообщение # 48 |
В клубе с 22.04.12
Авто: Fiat Linea 1.4 T-Jet 2012
Объём, мощность и тип двигателя: 1,4/120
| Мне для доступа к CAN-шине (не двигатель), пришлось выпаивать резистор из адаптера.(инструкция есть на сайте fiatecuscan) + для доступа к ABS соединить 1 и 7 пины.
Сообщение отредактировал leshka68 - Сб, 28.07.12, 13:24
| oktaff | Добавлено: 04.09.12, 00:08 | Сообщение # 49 |
В клубе с 05.08.12
| А подушки получилось у кого-то протестить с помощью ELM327 и FiatECUScan? В списке нет Fiat Doblo 1,9 MJET, но двигатель считывает если выбрать (Type 119) 1.9 JTD.
Сообщение отредактировал oktaff - Вт, 04.09.12, 19:23
| oktaff | Добавлено: 04.09.12, 23:02 | Сообщение # 50 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (oostryj) Я також вирішив проблемку з Айрбэг тіки з допомогою FiatECUScan 3,3 А адаптер/кабель какой использовали? А то мой ELM327 Bluetooth читает только движок.
Сообщение отредактировал oktaff - Вт, 04.09.12, 23:03
Александр_Алёшин  | Добавлено: 04.09.12, 23:05 | Сообщение # 51 |
| oktaff, пост №48 разве не об этом, подушки по CAN-шине читаются
| oktaff | Добавлено: 04.09.12, 23:54 | Сообщение # 52 |
В клубе с 05.08.12
| Да вот хотел от остальных узнать у кого какой адаптер. То ли ломать свой адаптер или поменять может на другой. А то паяльника дома нету
Александр_Алёшин  | Добавлено: 05.09.12, 00:34 | Сообщение # 53 |
| Quote (oktaff) Да вот хотел от остальных узнать у кого какой адаптер. Почти все ОБД адаптеры сделаны на чипсете ELM327. Quote (oktaff) А то паяльника дома нету Не вижу препятствий для поиска или покупки, тем более что другой адаптер тебе выльется как минимум в 200-300 грн
| oktaff | Добавлено: 05.09.12, 09:18 | Сообщение # 54 |
В клубе с 05.08.12
| Quote (Александр_Алёшин) Не вижу препятствий для поиска или покупки, тем более что другой адаптер тебе выльется как минимум в 200-300 грн Зато есть законных 14 дней на возврат. Вот на этом ролике видно http://www.youtube.com/watch?v=5wYvPxCotvw, что снимают ошибку Airbag Failure с помощью VAG com kkl Да и резисторы с конденсаторами тоже надо ехать покупать на радиорынок.
Сообщение отредактировал oktaff - Ср, 05.09.12, 09:19
| oktaff | Добавлено: 05.09.12, 11:38 | Сообщение # 55 |
В клубе с 05.08.12
| Теперь FiatECUScan теперь называется MultiECUScan. Ссылочка на версию 1.0 с лоадером MultiEcuScan_1.0_loader.rar
| bogdan68 | Добавлено: 05.09.12, 12:55 | Сообщение # 56 |
| Утверждать не буду,но там вроде нужно свой шнурок. Извиняюсь,да вроде изменили название.
Сообщение отредактировал bogdan68 - Ср, 05.09.12, 14:39
| oktaff | Добавлено: 05.09.12, 17:07 | Сообщение # 57 |
В клубе с 05.08.12
| Внимательно почитал сайт разработчиков.
Quote Autoliv MY99 Airbag (1F-2P) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3 OBDKey 3 A2 Autoliv MY99 Airbag (2F-2P-2L-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3 OBDKey 3 A2 Autoliv MY99 Airbag (2F-2P-I) |INFO|DTC|PRM|ACT| KL 3 OBDKey 3 A2
Подушки идентифицируются (INFO), ошибки читаются и стираются (DTC), считываются параметры (PRM) с помощью:
KL 3 - KKL/VagCom interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3) OBDKey 3 - OBDKey 1.40 interface with ADAPTER CABLE 2 (or modified interface with K-line connected to pin 3)
А вот ELM для сбрасывания ошибок в списке нету! Интерфейсы для MULTIECUSCAN 1.0
Сообщение отредактировал oktaff - Ср, 05.09.12, 17:15
| dbox2 | Добавлено: 19.09.12, 18:24 | Сообщение # 58 |
В клубе с 06.06.10
Авто: Doblo 1.3 MultiJet 2007р.
| Питання наступні: (Fiat Doblo 1.3 Mjet)
1. Наскільки адекватні покази одометра при діагностиці FiatECUScan + ELM327? В когось є реальний досвід?(авто куплене в салоні і т.д. або є 100% впевненість в цифрах на панелі приладів ) 2. Чим діагностують на офіційному сервісі і які дані `коректніші` якщо є якась різниця?(Цікавить з реального досвіду)
p.s. я розумію що є OBD стандарт і все повинно бути однозначно(але враховуючи що реалізація стандарту з боку виробників БК і засобів тестування може відрізнятися, можливі варіанти)
Alex  | Добавлено: 27.09.12, 22:34 | Сообщение # 59 |
| так дык какую версию качать FiatEcuScan 3.6 русскоязычная версия?
Сообщение отредактировал Alex - Чт, 27.09.12, 23:26
| oktaff | Добавлено: 30.12.12, 01:34 | Сообщение # 60 |
В клубе с 05.08.12
| Цитата (Alex) FiatEcuScan 3.6 русскоязычная версия? В настройках есть русский. Цитата (Alex) так дык какую версию качать Качай Multiecuscan
