Бортовой журнал Fiat Doblo
| oktaff | Добавлено: 17.02.13, 01:17 | Сообщение # 1 |
В клубе с 05.08.12
| Приобрел свой первый автомобиль на киевском авторынке. Искал именно оригинального пассажира, так помимо эксплуатации на работе нужен был и семейный автомобиль. Пробег при покупке: 77 тыс. км. Год выпуска 2007. Потом когда пробил по вин коду, то оказалось что дата выпуска - 17.12.2005. Не знаю, хорошо это или плохо
09.08.2012 78032 км Понятное дело, записался на ТО. Решил заменить все масла и фильтры, а также ремни и ролики. Также заменил втулки заднего амортизатора на цельные. Так как машину продали с двумя зимними и двумя летними колесами, то прикупил себе пару летней резины. Цены на работы смотрите ниже в скане акта выполненых работ.
09.08.2012 Первое что вылезло - неработающий механизм заднего стеклоочистителя (при покупке как-то не проверил). Решение проблемы описано в этой ветке.
Заднюю подушку двигателя (растяжку) заменили коллеги во время обеденного перерыва
А вот с втулками заднего стабилизатора пришлось повозиться. Коллеги были не рады, что взялись Пришлось идти к соседям просить дрель - рассверлить обхваты втулок стабилизатора. Но все получилось За что коллеги получили от меня пиццу
1.09.2012 Установил двухстороннюю диалоговую сигнализацию DaVinci. Как мне напортачили при установке читать здесь.
Еще в день покупки заметил, что уводит автомобиль вправо. Где-то в сентябре заменил сайлентблоки передних рычагов и отрегулировал схождение. Но авто все равно продолжает уводить вправо
Сообщение отредактировал oktaff - Вс, 17.02.13, 01:38
| ded | Добавлено: 17.02.13, 17:46 | Сообщение # 2 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| Я вижу у Вас там написано болт поддона. Ето Вы новый покупали или как? Мне просто нада болт поддона и нигде не могу купить. Подскажите!!!
| МАЛ | Добавлено: 17.02.13, 23:48 | Сообщение # 3 |
В клубе с 21.12.12
Авто: Фиат Добло 2006г
Объём, мощность и тип двигателя: 1,3 дизель
Место парковки: Житомир, Украина
| Цитата (oktaff) Пробег при покупке: 77 тыс. км. Год выпуска 2007. Потом когда пробил по вин коду, то оказалось что дата выпуска - 17.12.2005. Не знаю, хорошо это или плохо По вин-коду дату выпуска не определишь. Можно по сервисной книжке. Или если повезёт в салоне.
Alex  | Добавлено: 18.02.13, 00:15 | Сообщение # 4 |
| Цитата (МАЛ) По вин-коду дату выпуска не определишь. с какого перепугу в вин коде и заложен год выпуска автомобиля . В сервисной книжке и офники берут инфу из вин кода
| ded | Добавлено: 18.02.13, 00:22 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Alex) с какого перепугу в вин коде и заложен год выпуска автомобиля . В сервисной книжке и офники берут инфу из вин кода +1 У меня 2005 г.в. по вин-коду пробил 19.09.2005 г.в.
| Jex | Добавлено: 18.02.13, 16:48 | Сообщение # 6 |
| Обалдеть,по сравнению с Харьковом цены завышены ровно в 2 раза.Я переобул резину на зимнюю все 4 колеса с балансировкой (одно из них еще было с саморезом,поставили латку)вышло 110гр. Съездил на развал 80 или 90гр точно не помню
| oktaff | Добавлено: 23.02.13, 17:16 | Сообщение # 7 |
В клубе с 05.08.12
| Перед новым годом, после обильного снеготаяния, на дорогах появились лужи. И меня угораздило влететь в лужу. Я думаю колесные арки повымывало хорошо.... На ближайшем светофоре подмигивал индиктор "АКБ" (отсутсвие зарядки). Но потом вроде как пропал. На следующее утро индикатор "АКБ" гас, при прогазовывании свыше 1300 об/мин. Но потом стал гореть постоянно. Доехал на работу уже с дохлой АКБ. Подкурили. Записался сразу на СТО. Вскрытие показало трещину корпуса генератора. Как объяснили на СТО - это проблема всех добликов - слишком низко установленный генератор, который заливает водой. А тут еще и мороз, который замокший генератор явно добил. Стоимость генератора Delco-Marelli (не удивляйтесь! Именно Delco-Marelli. Оригинальный.) 2000 грн. + 300 грн работа. Думаю причиной заливания было отсутствие боковых саморезов защиты двигателя (см. фото ниже). Так что рекомендую всем проверить их наличие.
Сообщение отредактировал oktaff - Сб, 23.02.13, 17:18
| Jex | Добавлено: 24.02.13, 16:36 | Сообщение # 8 |
| ух спс как ток прочитал сразу проверил,вроде саморезы прикручены
| oktaff | Добавлено: 24.02.13, 22:58 | Сообщение # 9 |
В клубе с 05.08.12
| Цитата (ded) Я вижу у Вас там написано болт поддона. Ето Вы новый покупали или как? Мне просто нада болт поддона и нигде не могу купить. Подскажите!!! Болт поддона M 18 x 1,50 x 22 Общая длина 30.5 Оригинальный номер: 4 647 6967 Аналоги: Corteco 220126S, Vema (357)
Что мне поставили, если честно не знаю. Возможно обычный с аналогичными размерами.
| oktaff | Добавлено: 31.03.13, 18:58 | Сообщение # 10 |
В клубе с 05.08.12
| 16/02/2013 заменил задние барабаны (STARLINE 341 грн. + SBS 234 грн.) и тормозные колодки (JURID 362442J - 315 грн.), а то как то они все хуже тормозили, а то и уже при сильном торможении начали издавать звук трения метала об метал. Стоимость работы - 270 грн.
29/03/2013 88 тыс. км. Заменил масло (Castrol) и фильтр (UFI). При снятии защиты двигателя увидел много льда Сейчас вот думаю, как обнулить комп, что была произведена замена масла.
Сообщение отредактировал oktaff - Вс, 31.03.13, 19:01
doomik  | Добавлено: 01.04.13, 13:06 | Сообщение # 11 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| oktaff, а чего Selenia не льёшь? Вроде ведь не плохое масло да и производитель рекомендует именно его.
| МАЛ | Добавлено: 01.04.13, 20:09 | Сообщение # 12 |
В клубе с 21.12.12
| Цитата (Alex) с какого перепугу в вин коде и заложен год выпуска автомобиля . В сервисной книжке и офники берут инфу из вин кода У итальянцев в вин коде на позициях где дожен быть год выпуска стоят 0000. [admin]Так. Это бортовик! Тема о ВИН-коде уже обсуждалось! Не нарушайте правила!
Сообщение отредактировал Rus32ab - Пн, 01.04.13, 20:48
| oktaff | Добавлено: 18.04.13, 00:12 | Сообщение # 13 |
В клубе с 05.08.12
| Цитата (doomik) а чего Selenia не льёшь? Вроде ведь не плохое масло да и производитель рекомендует именно его. Торгую маслом Знаю много правды Это как раньше было - колбаса докторская, с/к. А теперь к этим видам добавляются Бренды.
Раньше у масла Мобил был допуск для грузовиков MAN и все сервисы по гарантии лили только Мобил, а теперь главный офис MAN подписал контракт с Кастролом. Теперь MAN рекомендует только масло Кастрол. Короче это война брендов, а не качества масла. Характеристики масла 5W40 одинаковы на 99% у всех брендов!!! Еще 1 процент это - присадки разработанные каждым брендом. Просто кто купил допуск производитея - тот и зарабатывает. Селения сумела договорится с Фиатом...
| oktaff | Добавлено: 18.04.13, 00:15 | Сообщение # 14 |
В клубе с 05.08.12
| Сегодня заехал на диагностику подвески, а то как-то тарахтеть начало с правой стороны. Заранее подготовился - зарезервировал запчастюли. Привожу ниже - может кому будет полезно. Оказалось вышла из строя шаровая опора. Купил за 163 грн лемфёрдер
Сообщение отредактировал oktaff - Чт, 18.04.13, 10:59
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.04.13, 10:40 | Сообщение # 15 |
| oktaff, а с какого сайта картинка?
