Бортовой журнал Fiat Doblo
| ded | Добавлено: 17.06.15, 18:35 | Сообщение # 31 |
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 JTD 105л.с./77кВт
| На счет ключа то то что на фото за 5,50 баксов то в Китае он 60 грн. люди вроде берут. Но есть такой самый только чип там с верху в колбе специальной вставляется.
Alex  | Добавлено: 17.06.15, 21:07 | Сообщение # 32 |
| Цитата oktaff (  ) искал, но не смог найти ключ поисковик рулит
Сообщение отредактировал Alex - Ср, 17.06.15, 21:08
| oktaff | Добавлено: 17.06.15, 22:50 | Сообщение # 33 |
В клубе с 05.08.12
| Спасибо Alex. А где в Киеве в живую посмотреть обычный, не выкидной?
| Valerio | Добавлено: 18.06.15, 11:54 | Сообщение # 34 |
В клубе с 14.07.14
Авто: Fiat Doblo 1.9 mjet 2006
Объём, мощность и тип двигателя: -
Место парковки: Украина, Ужгород
| Здраствуйте, опишите пожалуйста процес чистки сажевого фильтра, помогло ли? надолго? Спасибо огромное за ответ
| oktaff | Добавлено: 25.12.15, 22:37 | Сообщение # 35 |
В клубе с 05.08.12
| Цитата Valerio (  ) опишите пожалуйста процес чистки сажевого фильтра, помогло ли? надолго? Процесс очистки описан по ссылке . Если степень засорения не критична, то можно добавить присадку для автомобилей с сажевыми фильтрами (DPF Cleaner) и проехаться от Киева до Борисполя на высоких оборотах 2500-3000 (свыше 130 км/час на 5й передаче, или медленнее, но на 4й передаче). Машина сама запустит регенерацию.
22.08.2014 заменил к-т сцепления VALEO 826525 09.09.2014 заменил ролик обводной INA 532037020 и натяжитель DAYCO APV1077 30.09.2014 заменил гофру BOSAL 265321 01.10.2014 заменил воздушный фильтр BOSCH 1457433307 15.01.2015 заменил масло TITAN GT 15W40 5L 16.01.2015 заменил передние тормозные колодки TRUSTING 331.1
05.03.2015 заменил газовый амортизатор ляды 430719044900
18.03.2015 Замена масла и фильтра.
29.05.2015 Замучали подёргивания на холостых оборотах, кратковременное пропадание тяги при разгонах, общее снижение тяги. Заменил клапан EGR CF4 Pierburg 722946340. Все вышеуказанные симптомы исчезли.
27.08.2015 Заменил правый ступичный подшипник SKF VKBA6540, сайлентблоки задних амортизаторов, передние тормозные колодки ABE C13038
18.12.2015 Заменил воздушный фильтр HENGST E698L
25.12.2015 Диагностика ходовой выявила вышедший из строя правый рулевой наконечник. Подтек масла из отверстия масляного щупа. Также необходимо заменить жидкость ГУР. Приобрел масло, наконечник SIDEM 19141 и резиновое маслостойкое кольцо.
Сообщение отредактировал oktaff - Сб, 26.12.15, 00:02
| oktaff | Добавлено: 08.01.16, 15:48 | Сообщение # 36 |
В клубе с 05.08.12
| Накануне Рождества помыл машину. Под вечер Рождества перестала закрываться ляда. Проехался по городу - ляда закрылась. Утром 8 числа достал санки из багажника - опять не закрылась. Почитал тему http://club-fiat.org.ua/forum/160-5065-1 - сейчас поеду за WD-40.
| oktaff | Добавлено: 21.01.16, 15:32 | Сообщение # 37 |
В клубе с 05.08.12
| Заменил жидкость ГУР TUTELA GI/E (Dextron IIIG). Слито из системы 550 мл. Залито 700 мл. При этом в системе 1,3 литра.
 В масле патрубок который идет от головки (я так понимаю картерных газов?)
Сочится масло с отверстия в двигателе, где установлен масляный щуп.
 Может забился отвод картерных газов? Есть ли сапун на 1,9 Multijet.
Потеет патрубок интеркулера.
Сообщение отредактировал oktaff - Чт, 21.01.16, 15:59
| oktaff | Добавлено: 15.08.16, 11:58 | Сообщение # 38 |
В клубе с 05.08.12
| Сломался рычаг кулисы
 Вылечено сваркой с привариванием дополнительной пластины.
| Jex | Добавлено: 16.08.16, 22:38 | Сообщение # 39 |
| нифига себе, как он так мог поломаться?
| oktaff | Добавлено: 06.11.16, 14:02 | Сообщение # 40 |
В клубе с 05.08.12
| 1.11.2016 Заменил ремень генератора Gates 6PK1818 и натяжной ролик SNR GA358.85 (внутри DAYCO), так как писк ремня уже достал. Причина писка ремня генератора - перекошенный натяжитель (тоже DAYCO). 4.11.2016 Заменил воздушный фильтр HENGST E698L и фильтр салона Starline SF KF9467C - угольный с паралоновым уплотнителем по периметру.
