  • Страница 2 из 3
Бортовой журнал Fiat Doblo
oktaff
Добавлено: 18.04.13, 11:01 | Сообщение # 16
В клубе с 05.08.12
Цитата (Александр_Алёшин)
oktaff, а с какого сайта картинка?
Moog
oktaff
Добавлено: 29.04.13, 20:11 | Сообщение # 17
В клубе с 05.08.12
Заменил шаровую опору справа и сайленблоки передних рычагов
29.04.2013 - 89320 км
Заменил передние диски (41 Euro) и колодки (13 Euro) производителя TRUSTING (Италия). Работа 216 грн за час работы.
oktaff - Вт, 30.04.13, 02:40
oktaff
Добавлено: 02.05.13, 00:56 | Сообщение # 18
В клубе с 05.08.12
Провел дезинфекцию испарителя кондиционера
oktaff
Добавлено: 11.07.13, 01:44 | Сообщение # 19
В клубе с 05.08.12
Заменил передний левый ступичный подшипник, так как свыше 60 км/час давал гул.
Немного прикипела обойма, пришлось срезать болгаркой.
Поставил SNR R158.43 - 245 грн. Замена 210 грн.
oktaff - Чт, 11.07.13, 01:48
fffsk
Добавлено: 11.07.13, 13:45 | Сообщение # 20
В клубе с 14.12.12
Авто: фиат Добло 2007
1.4/77 л.с.
Место парковки: Сумы
Цитата (oktaff)
Вскрытие показало трещину корпуса генератора. Как объяснили на СТО - это проблема всех добликов - слишком низко установленный генератор, который заливает водой. А тут еще и мороз, который замокший генератор явно добил. Стоимость генератора Delco-Marelli (не удивляйтесь! Именно Delco-Marelli. Оригинальный.) 2000 грн. + 300 грн работа.
Думаю причиной заливания было отсутствие боковых саморезов защиты двигателя
Врядли причина в отсутствии боковых саморезов. У меня саморезы все на месте, а корпус генератора так же лопнул. Довольно долго перед тем как перестал давать зарядку посвистывал - я думал ремень. Цену нового мне озвучили 2400 грн. Отремонтировали (перемотали и заварили корпус) вышло чуть больше 1000 грн. Уже 2 года работает нормально. Но зимой стараюсь луж избегать...
oktaff
Добавлено: 16.07.13, 00:19 | Сообщение # 21
В клубе с 05.08.12
15.07.2013 Докупил две шины, т.к. на пути в Полтавскую область увидел вот такое:
poganyi
Добавлено: 16.07.13, 19:39 | Сообщение # 22
В клубе с 15.04.12
1.9JTD,1,5i
Ух ты как сожрало,а почему?
oktaff
Добавлено: 21.07.13, 21:14 | Сообщение # 23
В клубе с 05.08.12
На шиномонтаже сказали, что причиной мог быть удар (яма). На правом колесе тоже был поведен корд (возможно тоже от удара).
oktaff
Добавлено: 15.09.13, 17:18 | Сообщение # 24
В клубе с 05.08.12
Запустил регенерацию сажевого фильтра (фильтр частиц, DPF) через MultiEcuScan
13.09.2013  96700 км
Заменил фильтр и масло (Castrol EDGE 5W-40). Обнулил БК с помощью MultiEcuScan. Показывает, что следующая замена масла через 50000 км! Перед заменой 6.09 показывало, что еще можно проехать 35000 км.
По поводу замены масла в двигателях Multijet в книжке написано:
Цитата
Моторное масло и масляный фильтр заменяются в зависимости от их состояния, на которое указывает контрольная лампа или предупреждающая надпись (если предусмотрена) в комбинации приборов (см. главу "Контрольные лампы и предупреждающие надписи").
oktaff - Вс, 15.09.13, 21:13
oktaff
Добавлено: 27.01.14, 01:00 | Сообщение # 25
В клубе с 05.08.12
22.01.14  103000 км Заменил на СТО свечи накала (3,5 часа, 530 грн.). Поставил Bosch, стояли MaxGear.
Kostya007
Добавлено: 27.01.14, 12:31 | Сообщение # 26
В клубе с 29.03.13
Авто: фиат добло 2008
1.9 мультик
Место парковки: кривой рог
это цена за свечи и работу?у меня замена обошлась 950гр без осложнений (1.9 мультиджет).я так понял переплатил
oktaff
Добавлено: 11.07.14, 23:49 | Сообщение # 27
В клубе с 05.08.12
Это без свечей. Свечи по 100 грн.
Добавлено (24.04.14, 19:28)
24.04.2014 107,7 тыс. км.
Заменил трапецию стеклоочистителя, так как резинки от денег и фольга уже не помогают. Трапецию заказывал еще 1,5 месяца назад за 300 грн. Замена - 20 минут.
Добавлено (09.05.14, 21:42)
Добавлено (06.07.14, 00:01)
111500 км  Забился сажевый фильтр (DPF)
Доступно только для пользователей
Нарыл возможную замену, но в ней не уверен, так как оригинальные номера не совпадают и идут на двигатель 1,3:
JMJ 1007 - 51771691, 51776722, 51793067, 51861471
Цена с доставкой из Польши 3450 грн, что соизмеримо с стоимостью физического и программного удаления.
Еще есть вариант BM CATALYSTS BM11036H, который точно соответствует моей машине,  но за 4440 грн.
Кто что скажет по этому поводу?
Добавлено (10.07.14, 20:07)
Приобрел жидкость для прочистки сажевого фильтра DPF Cleaner LiquiMoly 1766. После замачивания требуется прополоскать фильтр горячей водой, желательно под давлением, это ускоряет процесс очистки. Осталась практически половина канистры.
Добавлено (11.07.14, 22:49)
Выход сажевого фильтра
Вход сажевого фильтра
Вход сажевого фильтра крупным планом
В датчике обломана керамическая основа термоэлемента (возможно в результате удара или падения)
oktaff - Вс, 06.07.14, 01:10
oktaff
Добавлено: 11.06.15, 19:19 | Сообщение # 28
В клубе с 05.08.12
Сломался корпус ключа (TRW 205651 433,92MHz).
Порекомендуйте где заменить корпус? Нарыл такой http://chipkey.com.ua/product-924-34-34.html но смущает качество. Пробовал кто?
Прикрепления: 1386112.jpg (25.0 Kb)
oktaff - Чт, 11.06.15, 19:23
Добавлено: 11.06.15, 22:05 | Сообщение # 29
есть тема на форуме поищи
oktaff
Добавлено: 16.06.15, 22:43 | Сообщение # 30
В клубе с 05.08.12
есть тема на форуме
искал, но не смог найти
  • Страница 2 из 3
