Проставки на диски
| zag | Добавлено: 10.02.12, 00:35 | Сообщение # 1 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| Задался мыслью, купить резину но уже на 10мм шире потому как 7" диски... но столкнулся с проблемой следующей, нужны будут проставки 10мм а не те которые с дисками шли 0.5мм... кинулся искать, мне сказали, что будет дешевле купить новые диски... на Краснозвездном зарядили около 1000грн за одну... и не каждый возметься их делать... Кто, чего скажет ?
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.02.12, 00:43 | Сообщение # 2 |
| Quote (zag) Кто, чего скажет ? ИМХО не морочить что на Пасху красят и купить резину с рекомендуемыми размерами. Я себе 195-ю поставил летнюю так расход сразу на 0,5-0,7 литра вырос. Тем более что 77-и сильному движку ох как тяжело такие "тапки" раскручивать
| zag | Добавлено: 10.02.12, 00:49 | Сообщение # 3 |
В клубе с 22.01.12
| 185 на 7" выглядят как бубоны
vitali  | Добавлено: 10.02.12, 00:50 | Сообщение # 4 |
В клубе с 18.12.11
| Всем доброй ночи,у меня на 1.3 лето 205 60 р 15 поставил шайбы передней ступицы ваз2101 и длинные болты для легкосплавных дисков резба тоже вазовская
vitali  | Добавлено: 10.02.12, 00:53 | Сообщение # 5 |
В клубе с 18.12.11
| 185 195 на 7 мало того что смотрятся не очен,так еще и края выжерает,мне резины хватало на 20тыс.км
Alex  | Добавлено: 10.02.12, 09:39 | Сообщение # 6 |
| Quote (vitali) ,так еще и края выжерает,мне резины хватало на 20тыс.км Стоит лето R 185-65 30т.км. и еще можно и дальше ездить. Зима R 195-65 тоже норма доволен как слон. Может у вса развала нет что края жрет zag, мое личное мнение, ставь что напмсано в букваре
| CreAtoR | Добавлено: 10.02.12, 10:59 | Сообщение # 7 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Quote (zag) проставки 10мм а не те которые с дисками шли 0.5мм шото я тут не совсем внятно понимаю текст...
а по сути: до токаря с пластиной 150*150*10 (4 шт.) и образцом проставки (если таки есть) и пусть покажет шо он умеет
| bogdan68 | Добавлено: 10.02.12, 11:21 | Сообщение # 8 |
| Я наоборот только поменял свои диски 7 на 6.? очень широкие,нужно шина не менее215,а с ней начинает подтирать.
| вовар | Добавлено: 10.02.12, 11:53 | Сообщение # 9 |
| согласен с президентом на счет пасхи. с увиличением размера шини уменьшается сцепление машини с дорогой \особенно с плохой\ .винос диска увиличивает нагрузку на подшипник ступици\нагрузка смещается на один ряд подшипника.наверное приходилось наблюдать вивернутие колеса на прицепах с перевернутими дисками. если авто експлуатируется преимущественно в городе та наружний износ неизбежен из за конструктивних особеностей машини. колеса поварачиваются на разний угол\внутриние меньше чем наружние\но 20000км мало смотри подвеску.особенно соответствиемодели ричага салинблокам и шаровой опори.их несколько типов по годам випуска.удачи
| zag | Добавлено: 10.02.12, 13:12 | Сообщение # 10 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (CreAtoR) а по сути: до токаря с пластиной 150*150*10 (4 шт.) и образцом проставки (если таки есть) и пусть покажет шо он умеет
а каким образом токарь к пластинам ? это заготовка (болванка) нужна 150-180, а они не на каждом шагу и не у каждого токаря есть
| zag | Добавлено: 10.02.12, 13:15 | Сообщение # 11 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (bogdan68) Я наоборот только поменял свои диски 7 на 6.? очень широкие,нужно шина не менее215,а с ней начинает подтирать.
понравившийся внешний вид катка в нужном размере 4х98 не у каждого производителя есть... нокажешь какие у тебя ?
| zag | Добавлено: 10.02.12, 13:18 | Сообщение # 12 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (вовар) согласен с президентом на счет пасхи. с увиличением размера шини уменьшается сцепление машини с дорогой
ну где то так и я думаю, а ширина резины наоборот только увеличивает сцепление с дорогой, от чего и увеличивается расход, я почему то всегда так думал...
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.02.12, 18:13 | Сообщение # 13 |
| Quote (zag) понравившийся внешний вид катка в нужном размере 4х98 не у каждого производителя есть... Правильно, поэтому я как дурень со ступою бегал с дисками от магазина к машине и обратно примерял что бы суппорт не цепляло, из 5-6 моделей подошли только две
| zag | Добавлено: 10.02.12, 19:33 | Сообщение # 14 |
В клубе с 22.01.12
| а какой стандартный на Добло ЕТ ? и в какую сторону больше вынос в + или - ? родные Шелезные идут 6" или 6.5" правильно ?
Сообщение отредактировал zag - Пт, 10.02.12, 19:38
| вовар | Добавлено: 10.02.12, 21:26 | Сообщение # 15 |
| zaq ти наверное слишал виражение " стать на лижи" ето когда на резине шире чем нужно по весу машини тормозят на скользкой дороге. обрати внимание на гонки Ф-1.сухо- колеса широкие и практически лисие ,дождь -намного уже и с протектором. люди наверное знают что делают. если не жалко себя и своих близких тогда вперед за модой.дорога полна неожиданостей и надо бить к етому готовим. береги себя ти нам нужен целим. извени за лирику.удачи
