  • Страница 3 из 6
Проставки на диски
vitali
Добавлено: 11.02.12, 02:17 | Сообщение # 31
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Если бы жили в одном городе я дал бы Вам,а так пересылать их почьтой смешно(пересылка дороже выйдет biggrin )но это отдельная шайба,а не обрезанный блин,прекручивается к блину направляющими только на ваз 2101-07(разобрал на разбор не один жагуль-везде были)какая толщина не помню если надо завтра померяю
vitali - Сб, 11.02.12, 02:19
zag
Добавлено: 11.02.12, 03:26 | Сообщение # 32
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
если не трудно замерять... был бы признателен, я бы на рынке тогда нашел.
Добавлено: 11.02.12, 11:43 | Сообщение # 33
Quote (zag)
разве не 6" ?
в мануале черным по белому написано 5,5
CreAtoR
Добавлено: 11.02.12, 12:43 | Сообщение # 34
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
zag, обид никаких, уне силён в классификации токарно-слесарных работ smile газом - говорю резчик, бо сварщик обычно сваривает до кучи, а резать можно и без особых навыков.
у меня стоят проставки, именно такого вида как на фото от vitali, достались готовыми в комплекте с болтами, где брал пред. хозяин не в курсе. но изготовить подобное очень даже возможно, имея в наличии стнок. или взять ТАЗовские, и подогнать отверстия..
zag
Добавлено: 11.02.12, 15:22 | Сообщение # 35
В клубе с 22.01.12
Quote (CreAtoR)
проставки идут в комплекте с дисками литыми, вазовские подгонять не надо, один в один, размер 4х98...
vitali
Добавлено: 11.02.12, 19:05 | Сообщение # 36
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
толшина вазовской шайбы 0.5
zag
Добавлено: 11.02.12, 19:44 | Сообщение # 37
В клубе с 22.01.12
Quote (vitali)
0.5 мало надо 1см
vitali
Добавлено: 11.02.12, 20:05 | Сообщение # 38
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
а разве проблема сварить их в кучу,и взять длинные колесные болты
zag
Добавлено: 11.02.12, 20:08 | Сообщение # 39
В клубе с 22.01.12
задумка не проблема, есть еще одна проблемка найти болты достаточной длинны... они вроде как цементированые
vitali
Добавлено: 11.02.12, 21:51 | Сообщение # 40
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
а какой длины жигулевские болты под легкосплавные диски,зазве они не подойдут,у меня ваабще легкосплав.диски прекрученны родными коротышами.
zag
Добавлено: 12.02.12, 14:45 | Сообщение # 41
В клубе с 22.01.12
Quote (vitali)
экстримал однако surprised должно быть минимум 5 витков в ступице, вроде...
phantasy42
Добавлено: 12.02.12, 22:22 | Сообщение # 42
В клубе с 01.03.11
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipower 2008
Место парковки: Херсон Украина
При толщине в 10 мм проставка должна быть с центрирующим выступом для диска. Без него колесо одними болтами не отцентрируется.
Добавлено: 12.02.12, 22:39 | Сообщение # 43
То что вы придумали, это ваще колхоз. Найдите нормальные диски без всяких переходников, если вы не хотите себе голову открутить wink
vitali
Добавлено: 12.02.12, 22:53 | Сообщение # 44
В клубе с 18.12.11
1.3jtd 2.0 1.6hdi
Quote (Alex)
Всем добрый вечер,Alex у меня не один год и не одна тыс.км стоят лето 4 100 с вазовскими шайбами и зима 4 100 без шаиб прекрученные родными коротышами без всяких направляющих
zag
Добавлено: 12.02.12, 23:09 | Сообщение # 45
В клубе с 22.01.12
Quote (phantasy42)
для диска или для ступицы ?
  • Страница 3 из 6
