Проставки на диски
vitali  | Добавлено: 10.02.12, 21:44 | Сообщение # 16 |
В клубе с 18.12.11
| Всем добрый вечер,не буду спорить,но из личного опыта широкие диски не когда не влияли ни на ресурс подшипников,ни на показания спидометра,ни на расход(если и увеличевался то на мин.),а вот если резину ставить 185 60 195 60 65 края выжирает(что внутр.,что наружн. равномерно) все выше написанное из личного опыта или может я плохо вел иследование
Alex  | Добавлено: 10.02.12, 22:28 | Сообщение # 17 |
| Quote (zag) родные Шелезные идут 6" или 6.5" правильно ? вот что по мануалу написано 5,5j*15H2-ET32- стальные диски. Установленые шины 185/65 R15
| zag | Добавлено: 10.02.12, 22:28 | Сообщение # 18 |
В клубе с 22.01.12
Авто: Фиат Добло 2008г.
| Quote (вовар) береги себя ти нам нужен целим.
спасибо , буду стараться...
| zag | Добавлено: 10.02.12, 22:30 | Сообщение # 19 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (Alex) вот что по мануалу написано 5,5j*15H2-ET32- стальные диски. Установленые шины 185/65 R15
разве не 6" ? если ЕТ 40 это глубже во внутрь диск посажен или на наружу ?
| CreAtoR | Добавлено: 11.02.12, 01:15 | Сообщение # 20 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Quote (zag) а каким образом токарь к пластинам ? это заготовка (болванка) нужна 150-180, а они не на каждом шагу и не у каждого токаря есть sad оО впервые слышу, что токарь не вырежет из квадратной пластины круглую болванку... если уж совсем так плохо со спецами, то на металлобазе, где пластину будешь брать, то попроси резчика, чтоб круглое вырезал, бОльшего диаметра немного. по сути газом оно совсем несложно, добавишь ему пару копеек - вряд ли откажет. я б сделал Quote разве не 6" ? если ЕТ 40 это глубже во внутрь диск посажен или на наружу ?
увеличение ЕТ = диск глубже внутрь.
Сообщение отредактировал CreAtoR - Сб, 11.02.12, 01:27
| zag | Добавлено: 11.02.12, 01:38 | Сообщение # 21 |
В клубе с 22.01.12
| Quote (CreAtoR) оО впервые слышу, что токарь не вырежет из квадратной пластины круглую болванку... если уж совсем так плохо со спецами, то на металлобазе, где пластину будешь брать, то попроси резчика, чтоб круглое вырезал, бОльшего диаметра немного. по сути газом оно совсем несложно, добавишь ему пару копеек - вряд ли откажет. я б сделал
без обид, токарь с пластинами не работает - это слесарь... я сам по образованию станочник... а резчик - это сварщик...
vitali  | Добавлено: 11.02.12, 01:46 | Сообщение # 22 |
В клубе с 18.12.11
| Zag,а чем Вас не устраивает мой вариант с вазовскими шаибами,купите на рынке хоть целую пачку и подгоняйте как Вам надо
| zag | Добавлено: 11.02.12, 01:53 | Сообщение # 23 |
В клубе с 22.01.12
| не пойму о каких шайбах идет речь ?
vitali  | Добавлено: 11.02.12, 02:03 | Сообщение # 24 |
В клубе с 18.12.11
| На ваз2101-07 на передней ступице стои шайба которая по дыркам подходит на фиат,я себе на зад поставил такие,а без них колеса на летней резине доставали до кузова и верхнего болта амортиз.
| zag | Добавлено: 11.02.12, 02:07 | Сообщение # 25 |
В клубе с 22.01.12
| честно говоря даже не имею представления как они выглядят, буду признателен за фото...
vitali  | Добавлено: 11.02.12, 02:08 | Сообщение # 26 |
В клубе с 18.12.11
| вот фото
| zag | Добавлено: 11.02.12, 02:09 | Сообщение # 27 |
В клубе с 22.01.12
| елы-палы, это же можно найти не нужные блины с жигулей и токарь обрежет по ступицу ? !
| zag | Добавлено: 11.02.12, 02:11 | Сообщение # 28 |
В клубе с 22.01.12
| честно говоря, сколько с жигулями ковырялся, такой шайбы я не видел, может это и есть обрезанный блин ?
vitali  | Добавлено: 11.02.12, 02:12 | Сообщение # 29 |
В клубе с 18.12.11
| Да найти эти шайбы тоже не проблема
| zag | Добавлено: 11.02.12, 02:12 | Сообщение # 30 |
В клубе с 22.01.12
| какая у них толщина ?
