  • Страница 1 из 4
Так прогревать или нет?...
БАТЯНЯ
Добавлено: 20.12.09, 16:30 | Сообщение # 1
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Плюсы и минусы прогрева автодвигателя при морозах
Каждый раз зимой автомобилисты поднимают один и тот же немаловажный вопрос, который пора причислить к разряду риторических: стоит ли прогревать двигатель? Морозная погода, установившаяся во многих регионах России, делает этот вопрос еще более актуальным.
Даже относительно теплой Москве синоптики уже пообещали 25-градусные морозы.
Сегодня существует два "лагеря": владельцы иномарок с электронной системой впрыска, а также те, кому приходится ездить на устаревших морально и физически автомобилях. Нетрудно догадаться, что сторонников короткого прогрева больше среди первых и, соответственно, тех, кто предпочитает "протопить" мотор, больше среди вторых.
По идее, современный автомобиль в исправном состоянии рассчитан на уверенный пуск мотора при температуре до -25°С и ему не требуется длительного простоя на месте с "молотящим" двигателем. Ни для кого не секрет, что в движении с небольшой нагрузкой мотор прогревается быстрее, чем на холостом ходу. Как оказалось, это вовсе не вредит автомобилю. Испытания показали, что износ мотора практически не зависит от продолжительности прогрева
на месте. Наглядный пример - эксплуатация автомобилей в разных климатических поясах. Если
бы прогрев
действительно влиял на "здоровье" двигателя, то разница в его сроке жизни на севере и на юге была бы видна, что называется, невооруженным глазом. Опять же оговоримся, что речь идет о технически исправном транспортном средстве.
А теперь обратимся к экологическим и экономическим аспектам. Каждый день вы, стоя на месте, выбрасываете свои деньги в выхлопную трубу, ожидая, пока двигатель на "подсосе" прогреется до рабочей температуры. За это время можно было бы тихо и спокойно проехать пару-тройку километров. На обогащенной смеси вы травите окружающую среду вредоносными выхлопами, никуда при этом не двигаясь. Неудивительно, если поутру при прогреве своей машины подобным образом вы часто икаете - соседи в это время посылают в ваш адрес самые страшные заклинания. А разве вам приятно, когда в форточку валят выхлопные газы? Кстати, в некоторых странах Европы прогрев автомобиля во время стоянки вообще запрещен.
Тем не менее короткий прогрев инжекторного мотора на месте все же нужен, но не более одной минуты - для стабилизации смазочной и топливной систем. И лишь в совсем лютые морозы можно позволить себе постоять чуть подольше. Самое простое правило запуска на инжекторных моторах заключается в том, что при заводе ключ нужно несколько секунд подержать в положении включенного зажигания. За это время бортовая электроника проведет самодиагностику и одновременно включится электробензонасос. Обычно его работу слышно при неработающем двигателе.
Затем нажимаем педаль сцепления до упора и включаем стартер. При низких температурах педаль сцепления рекомендуем подержать выжатой некоторое время, а затем плавно ее отпустить - это исключит проворот первичного вала коробки "насухую".
После пуска двигателя автоматически установятся повышенные обороты холостого хода для прогрева, которые будут автоматически снижаться до минимальных. Естественно, к педали газа мы не прикасаемся. Подождите немного, пока обороты стабилизируются, и затем начинайте плавное и неторопливое движение, ведь у нас еще совершенно "ледяные" шасси с дубовыми амортизаторами, холодными подшипниками ступиц и гидроусилителем руля, где масло также густеет. Первые 500 метров мы едем медленно, ползком, объезжая все колдобины. Обороты - не больше 2-2,5 тысячи до тех пор, пока двигатель не выйдет на более или менее нормальный температурный режим. Затем уже по ситуации плавно прибавляем газу. Главное - холодному мотору нельзя давать больших нагрузок и раскручивать до высоких оборотов.
Все то же самое касается и карбюраторных автомобилей с поправкой на то, что здесь все зависит от степени изношенности агрегатов. У кого-то машина прекрасно прогревается при 1500 об/мин, а у кого-то при запуске двигатель глохнет при оборотах ниже двух тысяч. Вопрос скорее в безопасности движения - холодный двигатель, способный легко заглохнуть при выезде на дорогу с плотным потоком, создает аварийную ситуацию. Поэтому трогайтесь на "подсосе", а по мере прогрева постепенно утапливайте рукоятку. Индикатором уверенной работы станет отсутствие "чихов" при разгоне.
Прогрев под умеренной нагрузкой происходит быстрее и рациональнее, так как граммы бензина превращаются в километры пути.
И еще один дельный "морозный" совет. Современные иномарки можно "прикуривать", но делать это надо, соблюдая технологию. Чтобы защитить электронику автомобиля с севшим аккумулятором от опасных перепадов напряжения, перед подачей энергии от другого автомобиля необходимо включить как можно больше потребителей энергии: к примеру, подогрев сидений, а также заднего стекла, вентиляцию и дальний свет.
Счастливого вам пути!
Добавлено: 20.12.09, 16:38 | Сообщение # 2
Quote (БАТЯНЯ)
Отож! Только так греть и надо!
Lyuk56
Добавлено: 02.12.10, 14:50 | Сообщение # 3
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
1999 №834с1
Нашол инструкцию пуска холодного двигателя\\Лянча Тема 2ТИ 16клапанная\\.В летнее время сразу после пуска начинать движение.В холодное время года начинать движение,после минутного прогрева.
RaMoNVicious
Добавлено: 02.12.10, 17:01 | Сообщение # 4
В клубе с 14.01.10
Авто: VW Golf Mk2 Syncro GT
Место парковки: Sumy, Ukraine
...еще в лютые морозы, кроме выжима сцепления, рекомендуют "подготовить" аккумулятор для пуска, включением дальнего света на 10-20 сек... happy
NVD
Добавлено: 02.12.10, 19:21 | Сообщение # 5
Авто: Opel Omega B, 1998 г.в.
Место парковки: Прилуки
Я служебную "семерку" (карб) прогреваю около 5-7 минут до температуры 40 и еду потихоньку пока масло в мосту и коробке разогреется. Прогрев происходит на 1500-1800 об/мин. Пробовал рушить сразу при -16 - нифига не едет, глохнет, тяжело даже с места сорваться. На фиате проблем нет. Вообще то прогреваю тоже минут 5, потом еду. Но несколько раз заводил и сразу ехал - едет нормально, но немножко туговато, пока хоть чуть-чуть не прогреется.
митяй
Добавлено: 02.12.10, 21:55 | Сообщение # 6
Место парковки: Полтава
из-за 5-7 минут прогрева Вы ничего не потеряете,а вот для двигателя это больше плюс чем минус.....
NVD
Добавлено: 02.12.10, 22:10 | Сообщение # 7
Quote (митяй)
И я об том же! smile
shtorm
Добавлено: 02.12.10, 22:12 | Сообщение # 8
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Завел, минуты 2-3 движок поработал, потом заглушил. Минут через пять опять заводиш и температура около 50 по цельсию обеспечена. Смело едем. Проверено не одноу зиму.
Letoves
Добавлено: 11.12.10, 17:58 | Сообщение # 9
В клубе с 21.08.10
Авто: Fiat Doblo 2009
1400
Место парковки: Ua. Sumy
Quote (shtorm)
тоже хороший вариант. Сам прогреваю около 6 минут, экологические забубоны нам не почем. tongue
Добавлено: 15.12.10, 13:57 | Сообщение # 10
Quote (Letoves)
"Киотского протокола" на вас нет biggrin
А вообще я тоже сторонник пару минут работы двига и далее прогрев на ходу, не спеша, да и масло в коробке быстрее прогреется.
БАТЯНЯ
Добавлено: 15.12.10, 18:12 | Сообщение # 11
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
У нас сейчас морозы небольшие(днем -5-7),поэтому я наш Доблик прогреваю минуты 3-4,потом поехал,но обороты стараюсь держать не более 2000, пока полностью не прогреется охлаждайка...
Хирург
Добавлено: 01.01.12, 00:43 | Сообщение # 12
Авто: Fiat Tipo 1992
2.0 159А6046
Машина сама умная. Грею до сброса оборотов на холостые. И потихоньку еду до рабочей температуры.
БАТЯНЯ
Добавлено: 01.01.12, 01:19 | Сообщение # 13
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
Как говорят "время лечит", но не в этом случае. Все как и раньше, как только стрелка дернулась с места--начинаю трогаться, причем обороты не выше 2000 в минуту... biggrin
toxa128
Добавлено: 01.01.12, 01:57 | Сообщение # 14
В клубе с 05.11.10
Место парковки: Rivne
Попробуйте нагреть Comon rail до 40 градусов - весны придетса ждать. А бензиновый двиг грею.
анатолий
Добавлено: 01.01.12, 04:03 | Сообщение # 15
В клубе с 21.07.10
прогрівати прогрівати і ще раз прогрівати
  • Страница 1 из 4
