Так прогревать или нет?...
| volkof | Добавлено: 02.01.12, 20:10 | Сообщение # 31 |
В клубе с 18.01.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,91/120л.с.
| С наступившим на Вас Новым Годом! Грею всегда около 5-7 мин, если мороз более 10-15 градусов, тогда не менее 20 мин и как пишут коллеги, тихонечко на третей, пока стрелочка не перевалит за второе деление.
| Tolyan75 | Добавлено: 02.01.12, 20:18 | Сообщение # 32 |
В клубе с 19.12.11
Авто: Fiat QUBO 2012г
Объём, мощность и тип двигателя: 1.4 I
Место парковки: Николаев Украина
| ВСЕХ С НОВЫМ 2012 ГОДОМ !!!!!!!!!!!!!!!!! Я грею пока стрелка тахометра не упадет до рабочих оборотов
| Lyuk56 | Добавлено: 02.01.12, 21:12 | Сообщение # 33 |
В клубе с 22.11.10
Авто: Lancia Thema 1992г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 1999 №834с1
| Завел,максимум 2 минуты для того чтобы востановить обороты,и трогаюсь с места.Потихоньку метров триста еду на первой передаче,а потом начинаю увеличивать обороты.Прогреваете на инжекторах по пол часа,я не против,но это не правильно.
| fesunsa | Добавлено: 02.01.12, 21:56 | Сообщение # 34 |
В клубе с 31.08.10
Авто: фиат регата 1986
Объём, мощность и тип двигателя: 1,5
Место парковки: Золотоноша
| Всех с наступившим 2012-м!!! Прогреваю 2-3 минуты затем на первой-второй пока не прогреется до рабочей температуры. ( действительно пока прогреется проезжаешь до 5 км)
| TRUE | Добавлено: 04.01.12, 22:08 | Сообщение # 35 |
В клубе с 26.12.11
Авто: FIAT PUNTO CLASSIC '08
Объём, мощность и тип двигателя: 1,2
Место парковки: ТЕРНОПІЛЬ
| Всіх вітаю із 2012 та Різдвом Христовим! Зимою грію до поки не впадуть оберти , а потім по маленько рушаю в дорогу.
| Slava_Kiev | Добавлено: 04.01.12, 22:22 | Сообщение # 36 |
В клубе с 13.12.10
Авто: Mercury Tracer, 1992
| в зависимости от температуры...если больше +5 - завел, проверил колеса, кинул чего-то в багажник и поехал...если спешу на работу - не грею вообще...жду когда с 1800 упадет до 1400...это секунд 20 если 0 - примерно тоже самое, только 2 минуты если ниже -5 немного стаю на месте...минуты 3 -20 - минут 10 стою на месте...а вообще почти сразу включаю печку на единичку и как только на стекло немного тепленький воздух пошел - можно ехать все таки нужно искать золотую середину....инжектор не карбюратор - прогрев не обязателен, та и в движении прогревается быстрее намного, но когда двигателю реально тяжело - пару минут меня сильно не задержат, бензина сгорит не много, а вот двигателю от этого явный плюс.хз как но я чувствую когда тяжело ему и когда масло в нем и КПП еще густое
| maximco | Добавлено: 06.01.12, 12:43 | Сообщение # 37 |
В клубе с 22.08.11
Авто: Lancia, Delta, 1987
Место парковки: Сумы, Украина
| У меня Delta GT i.e. (тока двиг заменён на карб, тож 1.6 от GT).... не прогрееш - не поедёш... или поедеш до первого светофора))))... Вопщем либо 5-7 мин. грею (пока не станет уверенно держать холостых) либо 2 мин. и потихонечку качу постепенно манипулируя подсосом....
| BoBByBoB | Добавлено: 06.01.12, 17:39 | Сообщение # 38 |
В клубе с 17.07.11
Авто: Мегажига
Объём, мощность и тип двигателя: 1.7
| греть однозначно! ...
| FiatScudoJTD | Добавлено: 07.01.12, 01:39 | Сообщение # 39 |
В клубе с 16.05.11
Авто: Fiat Scudo 2001
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 JTD
Место парковки: Ивано-Франковск, Украина
| Я свой Scudo зимой грею пару минут (от 3 до 5 мин.) Потом медленно без резких движений еду пока стрелка не поднимется до 50-60%. Дальше еду как обычно... Разогрев аккумулятора путем включения фар очень важен. В 30-ти градусный мороз вообще его лучше снимать если машина на улице. Я так и делаю.. Уже 5 зима пошла, поменяю на следующую уже... Всем Веселого Рождества!
| perfecto | Добавлено: 07.01.12, 15:16 | Сообщение # 40 |
В клубе с 15.09.11
Авто: Lancia Dedra 2.0v8 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0l 835A5046
Место парковки: Курск Россия
| привет люди помогите в дождь еду моя лянча может заглохнуть кто что может посоветовать
leo970  | Добавлено: 07.01.12, 22:09 | Сообщение # 41 |
| ВСЕХ С РОЖДЕСТВОМ И НОВЫМ ГОДОМ !!!! По теме ВЫжимаю сцепу 2 3 раза если мороз прогреваю свечи Дальше 5 мин покурил и поехал с оборотами ло 2000 что б не включать турбину Через 1 -2 км норм темпа то есть 50 град тогда повеселее 2.0 на холостую может час стоять и не нагрееться если на улице инус 10 и ниже
RomanLviv  | Добавлено: 10.01.12, 12:16 | Сообщение # 42 |
В клубе с 12.01.10
Объём, мощность и тип двигателя: 1.8
| На Темпрі коли заводжу то обороти піднімаются десь 1100-1200 за пару хвилин опускаются до 800 тоді їду, думаю що це норм.
| Slava_Kiev | Добавлено: 10.01.12, 13:39 | Сообщение # 43 |
В клубе с 13.12.10
| Quote (RomanLviv) На Темпрі коли заводжу то обороти піднімаются десь 1100-1200 А чого так мало? повинно 1800 і трохи падати до 1400, і тільки через 3-4 хвилини 1200-1000, а 800 коли повністю прогріється
Александр_Алёшин  | Добавлено: 10.01.12, 14:18 | Сообщение # 44 |
| Slava_Kiev, все правильно работает, так же и у меня 1200 пока не дойдет до 25-30 градусов потом ступенчато в течении 10 сек падает до нормального ХХ то бишь 860 оборотов
| IceMaster | Добавлено: 11.01.12, 23:28 | Сообщение # 45 |
В клубе с 27.03.11
Авто: Fiat DOBLO, Chery KIMO
| Прогревается машина покуда я: завожу машину, выкатываюсь со двора и закрываю ворота. Неторопясь на все про все- около минуты и далее без лишних нагрузок медленное движение авто.
