Так прогревать или нет?...
| ilusha | Добавлено: 14.01.12, 01:45 | Сообщение # 46 |
В клубе с 28.11.11
Авто: Dacia Logan 2008
| Про 0 градусах на улице: прогреваю от 3 до 5 минут, дальше по переулку пару минут потихоньку на 1-й и 2-й передачах. Через пару км выходит на 50 град и из печки уже тёплый воздух. Бывает что по 2 раза грею свечи но стараюсь не увлекаться.
| karas123 | Добавлено: 14.01.12, 16:50 | Сообщение # 47 |
В клубе с 23.11.11
Объём, мощность и тип двигателя: 1,9 m.jet 120 л,с
Место парковки: сумы украина
| если на улице 0 плюс 5 то завел и поехал через минуту не прывышая 1200_1400 оборотов,когда стрелка на датчике тем_ры начинает подыматься то считаю что двиг прогрелся то можно и порезвее катится,а если на улице минус 10, то делаю двойной накал свечей,ПРОВЕРЕНО,
Александр_Алёшин  | Добавлено: 14.01.12, 17:28 | Сообщение # 48 |
| Quote (karas123) когда стрелка на датчике тем_ры начинает подыматься то считаю что двиг прогрелся то можно и порезвее катится, Двиг нормально себя чувствует уже и при 20 градусах, тут даже при прогреве больше внимания не двигу, а КПП, в нем то масличко не скоро прогреется
3y6uk  | Добавлено: 14.01.12, 17:36 | Сообщение # 49 |
В клубе с 27.08.10
Авто: Fiat Punto 176
Объём, мощность и тип двигателя: 1.1
Место парковки: Lvov
| Quote Двиг нормально себя чувствует уже и при 20 градусах, тут даже при прогреве больше внимания не двигу, а КПП, в нем то масличко не скоро прогреется +мильйон к золотым словам.
Александр_Алёшин  | Добавлено: 18.12.12, 13:59 | Сообщение # 50 |
| [admin]Вопрос о не эксплуатации авто зимой вынесено в отдельную тему
http://club-fiat.org.ua/forum/45-6405-1 [/admin]
Mihalych  | Добавлено: 18.12.12, 14:14 | Сообщение # 51 |
Помічник рульового
Авто: Renault Scenic Conquest
| Сегодня специально перед тем как завел подключил сканер, получилось примерно следующее: На улице по БК -8.
0 мин - -6 30 сек - 2 1 мин - 7 2 мин - 12 3 мин - 19 4 мин - 24 5 мин - 29
Тронулся, через 100 метров температура была уже 50.
Думаю что дольше 5 минут смысла греть нет
Сообщение отредактировал Mihalych - Вт, 18.12.12, 14:15
| Валера_777 | Добавлено: 11.12.13, 16:18 | Сообщение # 52 |
В клубе с 26.08.13
Авто: fiat doblo 2007 г.
Объём, мощность и тип двигателя: 1.9 жтд
| Добрый день, я прогреваю 4-5 мин при t=-8 С, потом еду при оборотах до 2000, так вот стрелка начинает отрываться только через 6 мин езды!!, еще через 7 минут она доходит до первого деления подскажите, это нормально?? 1.9 mjet
До рабочей дотягивает только через минут 25-30 и то если не включать вентилятор на 3,4 положение..
Levin_Viktor  | Добавлено: 11.12.13, 17:05 | Сообщение # 53 |
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
| Валера_777, Не знаю но по-моему это особенность дизеля.На холостых(без дальнего света и электро подогрева,то-есть вообще без какой-либо нагрузки на двигатель)дизель вообще прогреть не реально.Лично я грею минут пять а то и больше,Если выезжаю по холоду,то стараюсь меньше глушить мотор,считаю что старт и стоп более вредны для дизеля чем работа на холостых.
| Валера_777 | Добавлено: 12.12.13, 12:19 | Сообщение # 54 |
В клубе с 26.08.13
| Levin_Viktor, так через сколько у Вас стрелка отрывается? Хоть раз при прогреве без движения она отрывалась?
Levin_Viktor  | Добавлено: 12.12.13, 12:41 | Сообщение # 55 |
В клубе с 27.05.12
| Может кто в данный момент ездит сможет ответить на этот вопрос.Сейчас не выезжаю,а так не помню .Если хотите чтоб он на холостых хоть как-то прогрелся,включяйте дальний и обогрев стекла,помогает.
