Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
| CreAtoR | Добавлено: 15.09.13, 15:58 | Сообщение # 106 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| 0954358522, от лянчи темы, возможно темпра-типо, 164 и им подобные. родной пробовал искать? или вопрос от фонаря? давай номер своего радиатора, поищу наличие.
| Крома | Добавлено: 15.09.13, 23:49 | Сообщение # 107 |
| Цитата (0954358522) от какого ещё авто подходит радиатор печки на крому 2.0 1994 г.в. В труднуюминуту применял с восьмерки(в Таврии такой же)Он короче( деревяшку применял), трубки тоньше и пару ребрышек спилить пришлось.Но это давно было и нужды в этом сейчас нет и уже с настоящим езжу.Номер радиатора отпителя FIAT 82420113Ах да! Наверняка сунулся в магазин менеджеры цены сложить не смогли.Тысячами пугать начали. Много они понимают.ВВВ.polcar.КОМ.УА ставит цену 17.23$ Номер детали в полкаре 3027N8-1При такой цене колхоз необоснован.При такой цене старье применять так же смысла нет.Вот еще вариантик ВВВ.avz.КОМ.УА -- AVALC6032 - 238.16 гр
| 0954358522 | Добавлено: 16.09.13, 17:36 | Сообщение # 108 |
В клубе с 23.07.12
Авто: Fiat Croma 1994 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 ie 154
Место парковки: Винница Украина
| Почему такая разница в ценах ? Этот который за 135 грн служит не больше одной зимы, или это реальная цена, остальные почемуто просят 250 грн и выше ! Хотят нагрется барыги ?
| CreAtoR | Добавлено: 16.09.13, 21:51 | Сообщение # 109 |
В клубе с 14.06.11
| да, в зимний период нагрев барыг требует бОльших затрат
| Крома | Добавлено: 17.09.13, 04:19 | Сообщение # 110 |
| Покупка запчастей дело тонкое.Тут и длинная очередь голодных посредников-тунеядцев-спекулянтов и распродажи залежалого товара.Посредники явно раздувают слухи про некачественные детали.Надо же чем то грабеж обосновывать. Подвид этих воплей, это нытье про оригинал.Надо отличать что делает завод изготовитель авто, а что завод покупаети тогда можно на картонных коробочках крепко сэкономить.Так же кривые СТОошники подливают масла в огонь.Когда они спортачат, то виноваты исключительно запчасти. Они, эти запчасти оказываеться сами не хотят, прикручиваться - притрамбовываться,им оказываеться условия эксплуатации готовить надо.Иногда поломки чего то, это следствие других отклонений.В данном случае надо проверить пробку на расширительном бачке.При её закупорке давление в системе возрастет и радиаторы лопнут.Автоматически станут плохими и некачественными.
| CHAK | Добавлено: 03.10.13, 18:03 | Сообщение # 111 |
В клубе с 02.10.13
Авто: FIAT CROMA1986
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0 100 л.с
Место парковки: Днепропетровская обл.Украина
| Удалено
[admin]Для особо одаренных, тема о взаимозаменяемости запчастей.
Или читаем правила или будем страдать в читателях[/admin]
| s-niker-s | Добавлено: 21.10.13, 19:00 | Сообщение # 112 |
В клубе с 15.08.13
Авто: Fiat Croma
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0i
Место парковки: Житомир
| Подойдут ли наружные ручки от Кромы после 92 г.в на Крому 89 г.в? Спасибо!
| gutik | Добавлено: 28.10.13, 19:17 | Сообщение # 113 |
В клубе с 28.10.13
Авто: Фиат Крома 1986г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2i Turbo
| А с чего подходят шаровые на Крому турбо с абс 1986г.в. ? подскажите пожалуйста.
| Крома | Добавлено: 29.10.13, 15:18 | Сообщение # 114 |
| Цитата gutik98852А с чего подходят шаровые на Крому турбо с абс 1986г.в. ? подскажите пожалуйста. С Кромы и подходят. Отлично подходят. Совершенно без переделок. ;) Продаються в интернет магазинах. Цена начинаеться от 100гр. Номер детали 82446499 или 82406867 или82398170 или82446499 или 82398170 Все это одно и тоже. Картинка тут http://partmaster.by/product/652153 Диаметр конуса у основания 13.2мм. Бывает на старое авто привинчивают более свежие детали. Тогда возможна шаровая с диаметром 15мм. Проверить что там на самом деле не помешает.
Место парковки: Украина Такой "адрес" не позволяет подсказать ближайший магазин.
| loshkomoi | Добавлено: 22.01.14, 21:23 | Сообщение # 115 |
В клубе с 17.01.13
Авто: FIAT CROMA 1987 года
Объём, мощность и тип двигателя: 2л-120л.с
Место парковки: Краснодар Россия
| с какой машины подходят задние стойки на Cromu 87 года
| bmmw412 | Добавлено: 23.01.14, 01:00 | Сообщение # 116 |
В клубе с 10.09.11
Авто: Lancia Thema 1990г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2.5TDS (8144.91)
| Цитата loshkomoi с какой машины подходят задние стойки на Cromu 87 года
С Кромы и Темы.^_^
| loshkomoi | Добавлено: 23.01.14, 11:14 | Сообщение # 117 |
В клубе с 17.01.13
| с какой машины подходит датчик холостого хода на Cromu 87 года
| Крома | Добавлено: 23.01.14, 16:51 | Сообщение # 118 |
| Цитата loshkomoi (  ) с какой машины подходит датчик холостого хода на Cromu 87 года в книжке его называют Клапан дополнительной подачи воздуха. И если это имееться ввиду то Знаю что с японских притуливали. http://www.mazdaclub.ua/forum/index.php?showtopic=55181 Но и родной можно проверить и даже вылечить.
| loshkomoi | Добавлено: 23.01.14, 18:47 | Сообщение # 119 |
В клубе с 17.01.13
| подскажи как вылечить
| vzlet69 | Добавлено: 24.01.14, 12:14 | Сообщение # 120 |
В клубе с 30.07.13
Авто: Fiat croma 2000i.e turbo
Объём, мощность и тип двигателя: 1995 150 л с тип 154с4.046
Место парковки: Красноярск Россия
| Дружище а ты уверен что он не работает? Я с дуру свой разобрал, а потом уже прочитал что он закрывается в течении 5 мин после достижения температуры 70 градусов по ссылке вверху посмотри если отверстие на холодную такое есть нагрей как нибудь (хоть в батарею минут на 20 положи) отверстие должно перекрываться разбирать его геморно, я с дуру разобрал. Пришлось ставить сверху и снизу шайбы по деаменту клапана сверлить отверстия мазать герметиком и крепить болтиками короче колхоз полный. работает пока и сопротивление проверь можешь подать напряжение 12в он должен нагреваться и медленно закрываться.Очень медленно!Добавлено (24.01.14, 10:14) --------------------------------------------- От мазды походу нормально подходит судя по фото знал бы ке корячился бы со своим когда разобрал сдуру
