Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
shtorm
Добавлено: 24.01.14, 20:25 | Сообщение # 121
В клубе с 25.12.09
Авто: Fiat Croma 2000 Ie
2.0 834В.048
Место парковки: Кривой Рог
Кстати передние пружины от Шеви авео - один в один с нашими задними, и если учесть что масса обеих авто практически одна то ......... upset
zhos
Добавлено: 25.01.14, 04:11 | Сообщение # 122
В клубе с 24.01.14
Авто: fiat croma 1988
Место парковки: украина запорожье
фиат крома 2.0 карб 8 клап. подскажите, сальники клапанов подходят от ваз?
Добавлено: 26.01.14, 10:24 | Сообщение # 123
Сальников от Ваз не бывает.
Бывают сальники на восьмимилиметровые клапана которые применяют и на Ваз и на Кроме
и еще на очень многих марках авто.
Если тебе насвистели Жигулисты что замена их уменьшит расход масла,
то переспроси у Восьмерошников.
Жигулевский двигатель имел свои проблемы с Кромовскими не совпадающие.
А вот восьмерошный в конструктиве клапанного привода подобен Кромовскому.
А восьмерошники как заведенные сальники не меняют. Бесполезно.
zhos
Добавлено: 09.02.14, 02:44 | Сообщение # 124
В клубе с 24.01.14
подскажите, мотор 834B 000 поршневые кольца ф 84 мм. с каких совдеповских авто подходят?
Добавлено: 09.02.14, 15:58 | Сообщение # 125
С чего бы такие вопросы?
Настоящие кольца в продаже имеються и цена у них может оказаться меньше совдеповских.
Полезно учитывать.
Толщина колец менялась 1.5, 2,3, на 1.5 1.5 3,
834B код двигателя Лянчи Темы
Для уточнения номера для заказа полезно посетить
www.federalmogul.com
zhos
Добавлено: 19.02.14, 04:42 | Сообщение # 126
В клубе с 24.01.14
подскажите, как  заколхозить  поршневую от ваз на крому  (2.0 бензин 834B 000) ?
Добавлено: 19.02.14, 05:41 | Сообщение # 127
Хлопотно это.
Я такое сделал.
Загильзовать блок и расточить под поршни ваз.
Сам поршни потребуют цековки под клапана.
Верхние втулки в шатунах купить новые,  фиатовские,
и расточить под ваз пальцы.
Ваз пальцы в минус от 22мм сделанны.
Применял поршни 2110-1004015
Это те же что и на девятках, только имеют канавки под стопора пальцев.
Степень сжатия получилась 7 и потерялось 95см объема.
Степень сжатия семь для атмосферника маловато будет.
Делал я это еще в прошлом веке и поршней 21124-100401504
еще не изобрели.
А они такие многообещающе горбатые.
Слышал что с БМВ поршни на 84 применяют, да инфа без подробностей.
zhos
Добавлено: 22.02.14, 04:16 | Сообщение # 128
В клубе с 24.01.14
подскажите, как  заколхозить  поршневую от ваз на крому  (2.0 бензин 834B 000) ? спасибо, ты сабирал на тазо поршнях ф82 под плавающий палец это ясно, а гильзы брал с чего? планирую собирать на тазо поршнях ф84 гильзоваца в любом случае прийдется, но подумываю заколхозить москвичевские поршня ф85 чтоб не гильзовать может и и подойдут с доработкой.
Добавлено: 22.02.14, 06:53 | Сообщение # 129
Увы.
Насчет гильз инфа утеряна.
Отдал умельцам - сделали.
Какие то по наружи точили, потом прессовали, потом растачивали.
И это было в прошлом веке.
Москвичевские очень длинные.
Вряд ли подойдут.
Dazumba
Добавлено: 10.06.14, 22:11 | Сообщение # 130
В клубе с 10.06.14
Авто: Фиат Крома 154
2 л.,
Место парковки: Украина, Херсонская обл., г. Цюрупинск
Цитата shtorm ()
Задний сайлентблок п.рычага  на Крому 80 грин. месяц назад брал в магазине , в наличии есть.
Добавлено (10.06.14, 21:11)
шрус от Москвич2141 наружный подходит с не большой дороботкой на токарном станочьке(убрать тело со стороны шлицов по оригенальному обрасцу , укоротить шлицы так как они длинее и продлить резьбу).Штопорное кольцо с полуоси прейдётса снять. ВНУТРЕНИЕ И НАРУЖНИЕ ШЛИЦЫ ПОДХОДЯТ БЕЗ ПРОБЛЕМ,ДИАМЕТР И КОЛИЧЕСТВО ЗУБОВ СОВПАДАЮТ.
Не обязательно протачивать , я подложил шайбу под гайку 7 мм
Арсен
Добавлено: 25.07.14, 19:00 | Сообщение # 131
В клубе с 25.07.14
Авто: FIAT Croma
2.5
Место парковки: Украина, город Джанкой
Подскажите пожалуйста: Можно ли заменить стойки амортизаторов  на Фиат Крома 2.5 TDI 1986 года с отечественных автомобилей....
Добавлено: 26.07.14, 10:48 | Сообщение # 132
На всех Кромах амортизаторы одинаковые а вес от мотора существенно меняеться.
В моем авто спереди вставки восьмерошные Finwhale 120211 катаються.
Изначально они назывались MONROE 16518, да кончились.
Понадобились токарные, сварочные и напильниковые работы.
Но все получилось.
При выполнении токарных работ учитывать это.
http://forum.zr.ru/forum....navliva
Гайка, которая и не гайка использовалась так же восьмерошная.
http://image.gugx.net/G_magaz....758.jpg
Верхушку вставки пришпось немножко погладить напильником, а то в опору не влазило.
Полезные фотки.
Измерение
http://s011.radikal.ru/i318/1407/4e/4d4aa43b0e2c.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1407/d9/8db77f33f420.jpg
Изготовление
http://s013.radikal.ru/i325/1407/d5/fb257c41fa25.jpg
Примерка
http://s019.radikal.ru/i635/1407/bf/e7eea4a58ac1.jpg
Перед самой установкой
http://s018.radikal.ru/i508/1407/42/f1795b5cf70d.jpg
flgut
Добавлено: 09.09.14, 20:55 | Сообщение # 133
В клубе с 09.09.14
Авто: Fiat Croma 154 1988
2.0 116 л.с. 834b146
Место парковки: Старокостянтинів, Україна
Тормозные колодки задние от WV Passat, WV Caddy, Audi A4, A6, задние пружины и тросы ручника Chery Amulet, диск сцепления от ВАЗ 2121, сальник первичного вала КПП от Москвича 2141.
Djonik
Добавлено: 17.12.14, 20:54 | Сообщение # 134
В клубе с 17.12.14
Авто: Fiat Croma 1990
2000 i.e.
Место парковки: Россия Джанкой
Подскажите с чего подходят задние сайлентблоки на рестайлинговую Крому, если не ошибаюсь их 12шт
Добавлено: 18.12.14, 03:30 | Сообщение # 135
MALO 495 (82379625)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 10
Длина наружной втулки 22
Длина внутренней 30
Возможно и применяли такое.
Febi 09400 (1809.06, 1809.04)
Диаметр наружный 30
Диаметр дырочки 12
Длина наружной втулки 28
Длина внутренней 34
