Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
| Крома | Добавлено: 18.11.12, 21:13 | Сообщение # 76 |
| Ступица своя. Было три варианта. Выпускаеться и во всем мире продаеться. Тут картинка с номерами http://www.autopartoo.com/oem/breda-lorett/cr1781.html Бывает еще CR 1782 там дырка под гранату тоньше. Третий вариант применялся в 1992 году. Там подшипник больше Москвичевского. Если у тебя кончились резьбы то это ерунда. Лечиться.
Диск сц. подобрать по месту жительства из того что доступно. Шлицы там с Вазовскими и значит с Москвичевскими совпадают. Наружный диаметр может быть и немножко меньше. Стакан, это направляющая выжимного? Такую деталь вполне возможно выточить на токарнои станке.
| nosix | Добавлено: 19.11.12, 21:15 | Сообщение # 77 |
В клубе с 19.11.12
Авто: fiat croma 1987
Объём, мощность и тип двигателя: 2litr 118l 154a
Место парковки: харьковская обл балаклея
| MrJack, Добавлено (19.11.12, 19:15) --------------------------------------------- MrJack, на крому,проктически без подгонки задняя защита от шевроле лачети.
| MrJack | Добавлено: 09.01.13, 12:55 | Сообщение # 78 |
В клубе с 17.10.12
Авто: Fiat Croma,1986
Объём, мощность и тип двигателя: -
| а с чего подходят шаровые? подскажите пожалуйста.
| loshkomoi | Добавлено: 17.01.13, 11:27 | Сообщение # 79 |
В клубе с 17.01.13
Авто: FIAT CROMA 1987 года
Объём, мощность и тип двигателя: 2л-120л.с
Место парковки: Краснодар Россия
| с какой машины подходит датчик холостого хода
| raveness | Добавлено: 29.01.13, 01:42 | Сообщение # 80 |
В клубе с 13.04.12
Авто: Fiat Croma 1989
Объём, мощность и тип двигателя: 1.6 / 83 л.с.
| Всем привет! Закис-свернул штуцер прокачки переднего тормоза, может кто подскажет аналог?
Сообщение отредактировал raveness - Вт, 29.01.13, 01:43
| Крома | Добавлено: 29.01.13, 04:48 | Сообщение # 81 |
| Цитата (raveness) Всем привет! Закис-свернул штуцер прокачки переднего тормоза, может кто подскажет аналог? На разборку и не морочь себе голову. Крома это почти Альфа 164, Лянча Тема, Сааб 9000 И хотя на этих моделях бывали всякие варианты суппорта, но все они попарно взимозаменяемые. В принципе обломок штуцера можно удалить, только это ювелирная, кропотливая работа. Назвать это высверливанием можно только с натяжкой. Сам штуцер с суппорта восьмерки один в один.
| raveness | Добавлено: 30.01.13, 11:00 | Сообщение # 82 |
В клубе с 13.04.12
| Спасибо!!! Я понял что ввел в заблуждение своим постом, мне как раз и нужен был аналог штуцера, старый благополучно удалось выкрутить, предварительно загнав на него головку меньшего диаметра, за одно проверили штуцер с ВАЗ классики, подошел без проблем. Еще раз спасибо!
| valoha | Добавлено: 24.02.13, 13:06 | Сообщение # 83 |
В клубе с 18.12.12
Авто: Fiat Croma 1993
Объём, мощность и тип двигателя: 2,0/116 л.с. 834В146
Место парковки: BY, Minsk
| Кромы есть в разных кузавах, не все запчасти подходят на разные, желательно указывайте на какие Кромы вы ставите запчасти с того же ВАЗа и других машин. К примеру:
Цитата (NVD) Передняя фара - Москвич 2141 (только поворотник не стает на защелку)
вы бы дописали, что это на Крому до рестайлинга, так как у меня Крома после рестайлинга и эта фара мне ну ни как не подойдет, а вот остальное
Цитата (NVD) Передний подшипник ступицы - Москвич 2141 Бензонасос - ВАЗ 2110 (вполне хватает) Передние подкрылки - Москвич 2141 Передние тормозные колодки - ВАЗ 2108-099
ни чего не скажу, так как не знаю подойдет или нет на рестайлинговую. Написал ии в обиду кому либо, просто у меня, как поняли рестайлинговая Крома, а запчасти тоже интересуют, а из сообщений не всегда поймешь, подходят или нет.
| Крома | Добавлено: 25.02.13, 05:38 | Сообщение # 84 |
| Цитата (valoha) а из сообщений не всегда поймешь, подходят или нет. Это ты немножко ленишься изучать свое авто. Никто же кроме тебя не знает в каком она варианте исполнения. Это же не Жигули в котором никогда ничего не менялось. Все эти советы надо использовать не как догму, а как направление для примерки. Вот если посмотреть в каталоге, то обнаружиться пару вариантов подшипников. Три вида шаровых. Два вида рулевых тяг. Несколько видов тормозных систем и колодок к ним соотвественно. И т. д. Даже купить в магазине для Кромы, без знания чего там в авто применено, просто так не получаеться.
| saxarsax | Добавлено: 27.02.13, 22:04 | Сообщение # 85 |
В клубе с 27.02.13
Место парковки: беларусь.витебск
| приветствую...подскажити какое двигло можно всунуть в крому 1987 2.0 Добавлено (27.02.13, 20:04) --------------------------------------------- помогити подобрать движок аналог крома 87 обьём 2.0....за ранее спс!
| Крома | Добавлено: 01.03.13, 07:11 | Сообщение # 86 |
| Цитата (saxarsax) какое двигло можно всунуть в крому 1987 2.0 Alfa Romeo 164, Lancia Thema, Saab 9000, в этих авто агрегаты подобны Fiat Croma.
| zobrino | Добавлено: 16.03.13, 14:19 | Сообщение # 87 |
В клубе с 28.12.10
Авто: Fiat Croma 1986 г.в.
Объём, мощность и тип двигателя: 2 л. бензин
| промежуточная труба системы выпуска с какой машины подходит, на фиат крома инжектор без наддува.
| zobrino | Добавлено: 16.03.13, 14:24 | Сообщение # 88 |
В клубе с 28.12.10
| замок ляды подошол один в один с лады калины открывается с пульта вместе с центральным замком, можно сделать чтобы открывался из салона с помощью кнопки.
| CreAtoR | Добавлено: 16.03.13, 21:47 | Сообщение # 89 |
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
| Цитата (saxarsax) приветствую...подскажити какое двигло можно всунуть в крому 1987 2.0 купе типо темпра тема 155 156 164 166 да практически любой мотор можно пихнуть...в зависимости от упрямости и наличмана на кармане
| alersey | Добавлено: 16.03.13, 22:14 | Сообщение # 90 |
В клубе с 03.02.13
Авто: фиат кромо 1996
Объём, мощность и тип двигателя: 2.0i
Место парковки: купянск украина
| передние тормозные колодки на 154 кузов без АБС сегодня поставил с Волги обрезав по размеру
