Взаимозаменяемость запчастей Fiat Croma
kroma867
Добавлено: 18.12.14, 16:14 | Сообщение # 136
В клубе с 20.07.11
Авто: fiat croma 1991
1900tdid
Место парковки: каменец-подольский
в бензиновой помпе Кромы меняеться вал с подшипником и сальник от жигулей классика один в один
CreAtoR
Добавлено: 19.12.14, 12:06 | Сообщение # 137
В клубе с 14.06.11
Авто: Fiat Ritmo 60L 1980
1,5 (138В3.048)
kroma867, в какой именно помпе с бензиновой кромы? или, по-твоему, они все одинаковые?
шоб ты себе знал: на одинаковых с виду итальянских двухлитровых моторах бывает 7 (семь!) видов помп охлаждения.
это только бензовые. ещё на тракторах пару штук разных.
Добавлено: 19.12.14, 14:04 | Сообщение # 138
Обсуждение вариантов корпусов и моторов к каким они прикручиваються не имеет смысла.
Такой конструктив помпы широко применялся в разных Фиатах, Вазах и даже Тавриях.
Варианты корпусов еще бы помножить на конструктивные изыски разных производителей
в разные года выпуска. Сотни вариантов могут оказаться.
И потому разбираем конкретную,  негодную и смотрим насколько такой ремонт возможен.
Новую купить всегда успеется.
Жигулевский сальник имеет иномарошные номера, это если кому от Вазовского претит.
http://www.findpart.org/part/mal-13351/
Подшипник то же удавалось купить не только Вологодский.
Современный Ваз сальник стал выглядеть так.
http://avtoopt.com/images/detailed/10/15139.jpg
И хотя выглядит совсем не так, взаимозаменимость полностью сохранена.
Лично отремонтировал две Кромовские  из трех.
А Вазовских вообще без счета.  biggrin
И еще.
Точно знаю что в Купянске успешно отремонтировали Регатовскую.
kroma867
Добавлено: 21.12.14, 16:41 | Сообщение # 139
В клубе с 20.07.11
1900tdid
CreAtoR, умник-внутренности у всех бензинок одинаковы........плюс в тракторных-кроме 2500тд-тот же вал и сальник.......
Xandr
Добавлено: 13.02.15, 19:29 | Сообщение # 140
В клубе с 28.04.14
Авто: Lancia Thema 1988
2.5
Место парковки: Украина, Одесская обл. пгт. Тарутино
Доброго времени суток! Крома и Лянча Тема 2.5тд, подушки двигателя-поставил от газ 2410 с не большой доработкой! Километров 250 была не приятная вибрация (на холостых),а потом притерлась и все ок! Может кому пригодиться!!
mediaz
Добавлено: 06.05.15, 18:33 | Сообщение # 141
В клубе с 06.05.15
Авто: fiat croma 1992
20
Место парковки: moldova
всем привет на фиат крому 1992 года бензин с какого машины подходит передние задние стойки спасибо.
Добавлено: 08.05.15, 07:35 | Сообщение # 142
Просто так, без переделок, ни с какой.
Спереди в моем авто вставки восьмерошные катаются.
Finwhale  120211 называются.
Были выточены резьбовые втулки под восьмерошные гайки и приваренны
к корпусам от  MONROE 16518.
Ну и напильником чуток пришлось поелозить.  wink
mediaz
Добавлено: 18.06.15, 23:35 | Сообщение # 143
В клубе с 06.05.15
20
всем добрый день подскажите от какого советского авто подходит диск сцепления на Фиат крому 1992 года бензин…
Добавлено: 19.06.15, 01:28 | Сообщение # 144
От советского никакого.
Хотя шлицы Ваз авто и даже у Запорожца 40лс с Кромоскими совпадают,
но диаметр диска всегда меньше.
А вот  уже не от советского авто «Шевроле-Нива» очень даже может подойти.
Но лично не применял и не примерял.
mediaz
Добавлено: 19.06.15, 01:49 | Сообщение # 145
В клубе с 06.05.15
20
просто у нас Молдове стоит комплект диск 150 $ вот ищу варианты и мне сказали что подходит от Газеля
Добавлено: 19.06.15, 02:24 | Сообщение # 146
Колхоз имеет давно известную мотивацию.  wink
Примерить изношеный диск к донорскому крайне необходимая процедура.
Мало ли кто чего сказал.
Про Газель это полная чепуха. Шлицы совсем не такие.
Картинки в нете всех дисков  найдешь сам.
Кроме этого диска перед носом будут коренной сальник и сальник первичного вала КПП.
Так же "хорошего" выжимого в таких случая не бывает.
Трущиеся поверхности вилки и направляющей выжимного надо заполирвать до блеска.
Остальное попадется на глаза само собой, в процессе работы.
oleg12
Добавлено: 22.12.15, 16:00 | Сообщение # 147
В клубе с 22.12.15
Авто: fiat croma 1988
2.5 td
Место парковки: ternopil
підскажіть на крому трос ручніка від чого підходить
Добавлено: 22.12.15, 18:52 | Сообщение # 148
Ни от чего.
В интернет магазинах, которых масса, продаеться разный производителей
и даже не по сногшибательным ценам.
Когда то покупал Adriauto 11.0261
GREM
Добавлено: 24.03.16, 23:43 | Сообщение # 149
В клубе с 29.05.15
Авто: Fiat Croma 87
2.0 i.e. 834 B.146 116лс
Место парковки: днепропетровск, украина
Всем привет!
ищу:
1) подшипник на полуоси, (называют промежуточный, подвесной,)
тот который напресован на сам вал, а не ступичный.
по размерам на инете нашел их там многовато.
2) задние подкрылки?
лачетти?
3) стекло фары авто 87г
Добавлено: 25.03.16, 01:38 | Сообщение # 150
1)Подшипник там пустяковый.
По размеру в подшипниковом магазине покупается на раз.
Менял его лет семь назад и номерочек забыл.
Похожий вал в Типо применяеться, но там подшипник другой.
Технология замены совпадает с ремонтом полуси ВАЗ-2101.
Можно даже Ваз втулку применить.
В своем авто я родную втулку спрессовывал и на место вернул.
2)С Москвича 2141 примастыривал.
Сначала пришурупил где прилегло, а потом феном разогревал и тряпочкой прижимал.
3) Беушная фара, новая фара, стекло от Москвича 2141( торчать будет, но стекло  можно подпилить)
