Освещение салона Fiat Doblo
Alex  | Добавлено: 18.10.12, 13:10 | Сообщение # 76 |
| Quote (doomik) Именно там выключается, надо смотреть - может у тебя тот концевик не работает? Кстати, ты когда подсоединял, при закрытой двери пробывал закрыть двери центральным замком? срабатывает? сначала подсоеденил в папу при открытой двери света нет. Подсоеденил в папу и маму как на фото выше свет горит постоянно замок работает
Alex  | Добавлено: 24.10.12, 22:40 | Сообщение # 77 |
| и так нарыли на просторах инета с doomik замок в разобраном виде. И так ваши мысли
doomik  | Добавлено: 25.10.12, 06:51 | Сообщение # 78 |
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
| тебе надо подключать к синему и чёрному
Alex  | Добавлено: 25.10.12, 11:07 | Сообщение # 79 |
| Quote (doomik) тебе надо подключать к синему и чёрному диодная развязка нужна? или так работать будет?
doomik  | Добавлено: 25.10.12, 11:09 | Сообщение # 80 |
В клубе с 10.07.12
| по идее всё должно работать, только полярность надо соблюдать. Полярность на светодиодах очень важна.
doomik  | Добавлено: 25.10.12, 13:33 | Сообщение # 81 |
В клубе с 10.07.12
| есть ещё интересный вариант как подключить плафон или светодиоддную ленту
Quote (klain2) заднюю дверь поменял на боковую левую,у меня ее нет а проводка на нее есть ,так что теперь когда открываешь заднюю дверь загорается плафон очень удобно
Теперь бы найти где это проводка находится. Там тогда просто разьём один достать, а второй вставить и всего делов. И тогда штатный плафон будет зажигаться от задней двери
Сообщение отредактировал doomik - Чт, 25.10.12, 14:24
Alex  | Добавлено: 27.10.12, 14:14 | Сообщение # 82 |
| Quote (doomik) тебе надо подключать к синему и чёрному нет у нас черного провода есть синий и серый, так вот я подключаюся к ним при открытии лента не горит, а при закрытии горит
doomik  | Добавлено: 30.10.12, 15:09 | Сообщение # 83 |
В клубе с 10.07.12
| Надо попробывать найти проводку от той двери , которой нет как предположение под боковой картой искать провода.
Alex  | Добавлено: 30.10.12, 15:20 | Сообщение # 84 |
| Quote (doomik) как предположение под боковой картой искать провода. Ну дык схема есть . По схеме мона найти
doomik  | Добавлено: 30.10.12, 15:23 | Сообщение # 85 |
В клубе с 10.07.12
| кстати вот я чего подумал - смотри а у тебя при закрытой двери + есть на одном их тех проводов что синий и серый? а при открытой? может надо просто питать от + и массы?
doomik  | Добавлено: 30.10.12, 15:27 | Сообщение # 86 |
В клубе с 10.07.12
| то есть если исходить из фотки, то синий и на массу
Alex  | Добавлено: 30.10.12, 15:30 | Сообщение # 87 |
| Quote (doomik) то есть если исходить из фотки, то синий и на массу пробовал синий и на отдельную массу так как хотим не получается
doomik  | Добавлено: 30.10.12, 15:31 | Сообщение # 88 |
В клубе с 10.07.12
| Когда куплю себе светодиодную ленту, тогда и разберусь
Alex  | Добавлено: 30.10.12, 15:34 | Сообщение # 89 |
| синий отдельно на массу горит постоянно, что при открытой, что при закрытой
doomik  | Добавлено: 30.10.12, 16:08 | Сообщение # 90 |
В клубе с 10.07.12
| http://aukro.ua/rele-avtomobilnoe-s-kolodkoj-i2739249979.html берём подобное реле
серый провод от концевика- от него идёт питание на это реле - то есть плюс. Минус на реле идёт с массы.
контакты на реле выбираем нормальнозамкнутые , т.е. , которые при работе реле размыкаются. к ним подсоединяем синий провод от концевика и плюс от светодиодной ленты. второй конец от светодиодной ленты кидаем на массу.
Таким образом получаем - при открытой двери, когда концевик разомкнут + идёт постоянный через конакты реле на светодиодную ленту. При закрытии двери коневик замыкается и срабатывает реле, размыкая контакты реле и прекращая подачу напряжения на лампу.
