Освещение салона Fiat Doblo
Добавлено: 22.08.12, 21:39 | Сообщение # 61
БАТЯНЯ
Добавлено: 23.08.12, 20:25 | Сообщение # 62
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
leo970, Схема абсолютно неправильная. Во-первых, светодиод развернут в обратной полярности, т.е. катодом к плюсу...Во-вторых, не вижу смысла в такой куче диодов...Объясните?...
Добавлено: 23.08.12, 20:28 | Сообщение # 63
БАТЯНЯ, я сам сижу жду пояснений, но молчу, ибо два образования по электронике просто разорвали мне мозг biggrin
БАТЯНЯ
Добавлено: 23.08.12, 20:48 | Сообщение # 64
В клубе с 20.12.09
1,4 350А1000
А у меня, если чесно, отпало всякое желание вести дальнейшую дискуссию на данную тему... bang
Добавлено: 23.08.12, 21:34 | Сообщение # 65
Quote (БАТЯНЯ)
Ну сори рисовал в спешке и перепутал малость где плюс где минус
bang cry
Quote (БАТЯНЯ)
Такая куча диодов пришла с машин у которых все управляеться каншиной В итоге ничто ни на кого не бросает обратных импульсов и все адекватно работает Что б не парить себе мозг что у нас бьет в обратку мы ее и ставим и проблем как бы лишних нет
Добавлено: 23.08.12, 21:44 | Сообщение # 66
leo970, Леня а зачем такие сложности если можно просто один диод на управляющий провод, у меня так стоит на сигналке. ну да ладно. Не понятен смысл этой развязки к данному вопросу, если проблема решается выше написанным мною
Добавлено: 24.08.12, 11:19 | Сообщение # 67
Quote (Александр_Алёшин)
Не получаеться на многих surprised
На Добло до 2008 без проблем но на машинах свыше 2008 только такая развязка и работает остальные дают ложное срабатывания либо ошибку лампы на панели включают либо двери показывают Так как концевик запитываеться через сигналку на массу
Levin_Viktor
Добавлено: 29.09.12, 21:48 | Сообщение # 68
Заместитель рулевого
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Диоды и лампочки,все это замечятельно,но как так зделать чтоб свет в багажнике (у меня грузовик,значит в будке)не гас по истечению 20-15 минут?Есть много ситуаций когда надо включить свет и оставить его гореть на длительное время.
Добавлено: 29.09.12, 21:57 | Сообщение # 69
Levin_Viktor, вся электрика Добло завязана на контролер потребителей, поэтому куда ни ткни выход только один запитывать напрямую, то есть кидать на все дополнительное оборудование отдельную линию +12 вольт. по другому никак sad
Levin_Viktor
Добавлено: 29.09.12, 22:06 | Сообщение # 70
В клубе с 27.05.12
1300 76л/с
Не буду заморачиватца,запитаю розетку возле прикуривателя и буду светить переноской!)))))
Добавлено: 29.09.12, 22:44 | Сообщение # 71
Quote (Levin_Viktor)
а не проще выключателем класнуть еще раз и буит свет еще 20 мин. или светодиодную ленту кинуть от клавиши
Добавлено: 13.10.12, 20:50 | Сообщение # 72
ПРобовал подключит светодиодную ленту, так она горит постоянно, что закрыта дверь или открыта. Еще обратил внимание что когда открыта сдвижная дверь горит тускнее.
Добавлено: 15.10.12, 19:56 | Сообщение # 73
Вопрос куда подключаться чтобы при открытии задней двери загорался свет на галерки?
Alex - Пн, 15.10.12, 19:56
doomik
Добавлено: 16.10.12, 16:04 | Сообщение # 74
В клубе с 10.07.12
Авто: Fiat Doblo 2012
Странно. я ж проверял прибором - питание там появлялось только при открытой двери - это концевик центрального замка. Попробуй у себя замерять напряжение на разьёме.
doomik
Добавлено: 18.10.12, 09:46 | Сообщение # 75
В клубе с 10.07.12
Quote
я искал где-нибудь внутри что-то типа кнопочки, которая зажигает плафон при открытии двери и активирует сигнализацию. У меня она перестала работать давно уже. Так и не нашел, и ручку разобрать не смог. Может кто-нить поподробнее опишет, с фотами, и где вообще эта кнопочка находится?
Quote
выключатель лампочки находится в нижнем замке левой двери, сам замок с проводком идёт. может просто лампочка сгорела?
вот смотри, люди тоже самое говорят. Именно там выключается, надо смотреть - может у тебя тот концевик не работает? Кстати, ты когда подсоединял, при закрытой двери пробывал закрыть двери центральным замком? срабатывает?
